    Resolvi partilhar um vídeo de reformulação da minha casa de banho onde estou a instalar um banho de vapor.
    Antes de mais... Não trabalho nesta área e tudo o que fiz foi sem experiência anterior.
    Agradeço a todos os que participam neste fórum, pois de facto é muito bom analisar diferentes pontos de vista e diferentes soluções para o mesmo problema.
    Críticas construtivas e sugestões são bem vindas.
    https://youtu.be/4cIa9Ry2DFk
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LrLisboa, lmcaet
    • SrR
    • 21 dezembro 2020
    Esse aquareturn é o da wilo, isso nao me parece muito bem !
    Então porque?
    Posso fazer foto com mais detalhe.
    Mas estou convencido que está ok.
    Embora saiba que o produto não é perfeito.
    Pode colocar aqui a listagem do equipamento utilizado?
    Nomeadamente do gerador de vapor e do ventilador?
    São ambos da steamtec.
    Gerador de 6kW
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
    Conhece este tipo de equipamentos?
    Colocado por: vpalmeira
    Não, nada mesmo.
    Daí ter perguntado.
    Já utilizou o equipamento? Tem feedback do mesmo?
    Porque não fez a forra toda da Is com placas tipo KERDI? Muito mais simples... menos complexo.
    Sim, teria preferido mas foi uma questão de custo e restrição orçamental. As placas da Kerdi/wedi não são propriamente baratas.
    Precisaria 10 placas (wedi): ~500€
    Com esta solução gastei:
    ~50€ madeira + 20€ parafusos/buchas + 40€ bucha química + 50€ lã Rocha= ~160€
    Nota: A bucha química foi para reforçar a fixação, pois a parede em algumas zonas não tinha consistência suficiente.
    Ainda não. Mas devia testa-lo o mais cedo possível, mas tenho que pedir alteração de potência da casa para 6.9kva.
0.0144 seg. NEW
