Colocado por: pguilhermeEssa cuba é a única da cozinha?
A placa já está fechada com 60cm?
Colocado por: TheEmperorFui agora medir e eu tenho 85cm entre a pia e a placa e consigo trabalhar sem problemas, por isso esses 126cm são mais que suficientes.
Em relação ao resto não posso dizer porque a minha ilha não tem nada em cima.
Colocado por: callinasQual é a profundidade, ou seja largura ?
Colocado por: Óscar ReisSim. Esta cuba é a única na cozinha.
A placa escolhida é uma Siemens de indução “flexzone”.
Gostava de saber o porquê das suas interrogações/experiência.
A ideia era tentar perceber de antemão a margem que haveria para manobras, caso estas fossem necessárias.
Como não pode reduzir a cuba, a única forma de expandir o espaço de preparação seria uma cuba "3D", múlti-níveis, ou algo do género.
Do lado da placa, havendo mudança seria sempre para maior e não para mais pequeno, presumo.
Assim, independentemente do resto, não há muito que se possa fazer, acho.
Mas tanto a placa como a área de preparação depende muito do uso, agregado familiar, forma de cozinhar, etc.
1.26m para preparação já me parece bem razoável! Especialmente porque, mesmo que os mantenha na bancada, não necessita de partilhar o espaço com acessórios, tipo sal, óleo, pousa colher, etc.
E com 1.2 de largura, mesmo que tenha que temporariamente "roubar" espaço da frente (na zona de mesa), pode sempre fazê-lo.
Por fim, também foi falado num outro tópico sobre cozinhas, as placas flexi em combinação com umas chapas para grill ou teppanyaki. Se achar isso interessante é que a placa de 60 pode ficar um pouco curta, ou não.
Colocado por: sergyiotem mais espaço de bancada? ou será a unica bancada? onde coloca os aparelhos tipicos (torradeira, maq cafe...)
Colocado por: marco1Óscar Reis
já fez algum contato com uma empresa especializada em cozinhas? geralmente eles tem uma grande experiencia nessas questões
em suma vai fazer a ilha pelo empreiteiro ou vai subcontratar empresa de cozinhas?
em todo o caso a sua ilha tem dimensão suficiente para tudo. ah, não falou se nas "costas" vai ter para alem de despenseiro, frigorifico, forno e micro ondas.
A sua ilha funciona apenas como mesa, certo?
Colocado por: fbastosVais fazer em que material a ilha?
Colocado por: sergyioquem lhe vai fazer a cozinha?
Termolaminado + Silestone preto.
