    alguém sabe quantos kw poderá gastar mensalmente um normal painel termosifao 200l nesta altura do ano?
    • 12 novembro 2009 editado
    É impossível de estimar pois depende de muitos factores: dias de sol, temperatura exterior, temperatura de entrada da água fria, marca e modelo, orientação solar, gastos de água quente, hábitos de utilização de água quente, etc...
    tudo bem... Eu entendo k seja difícil fazer uma estimativa. Mas será k poderia dar um tiro no escuro? Tipo , uma família k gaste 150l água quente por dia e imaginemos k durante esse mês estaria sempre a chover. Quanto seria mais ou menos o gasto de energia eléctrica? Obrigado
    Com tarifa normal eu diria uns 25 a 30 euros...
    Mas o ideal é ter tarifa bi-horária e colocar um temporizador para só ligar a resistência à noite.
    Colocado por: euCom tarifa normal eu diria uns 25 a 30 euros...
    Tanto? Se de facto forem 25 euros qual a vantagem se tem a ter um sistema de AQS? Por exemplo a familia com gás natural gasta por mês cerca de 20 euros para banhos e cozinhar....
    Se assim for tou bem tramado...
    Um abraço
    Filipe
    http://montedochafariz.blogspot.com/
    • 12 novembro 2009
    Nesse caso, pode simplesmente desligar a resistência e usar um esquentador a gás natural como apoio ao painel.
    De qualquer forma, se usar a tarifa bi-horária e um temporizador, penso que fica mais barato que o gás natural.
  4.  # 7
    Colocado por: euNesse caso, pode simplesmente desligar a resistência e usar um esquentador a gás natural como apoio ao painel.
    ... um pequeno problema eu não morar na civilização.... gás natural é para esquecer... o que eu instalei foi um sistema de circulação forçado com um deposito de 300 litros, 2 paneis solares e uma resistencia electrica como auxilio.... mas essa ideia do temporizador é porreira... o bi-horario já estava a pensar colocar.
    Abraço
    Filipe
  5.  # 8
    Atenção que o temporizador tem que ter caqpacidade para comutar correntes grandes. Veja a potência da resistência
    • lbvp
    • 13 novembro 2009
    Vamos por as coisas de outro modo:
    Quanto gasta um termoacumulador electrico por mes em novembro?
    Um termosifao 200 litros controlado por um, relogio de modo a que a resistencia só ligue ao fim do dia, das 19horas pra frente.
    Eu digo que tem um consumo de 10,00 euros mes.
    Consumo verificado com um medidor de consumo ligado a ficha da resistencia do solar.
  6.  # 10
    Sr. Casadecamilo, deve ser de Seide - Famalicão, queria pedir-lhe um favor, arranja o contacto do tal neves & Neves da Póvoa de Varzim, o que lhe colocou o capotto.
    Se não o quiser colocar cá, envie por favor para [email protected]
    Obrigada
    MP
  7.  # 11
    No meu caso, com um CF e não um TS , gasto uma bilha das pequenas POR ANO!! vinte e tal euros!!
    Os TS tem menos rendimento e mais percas, pois normalmente o deposito está exposto ao frio.
  8.  # 12
    Colocado por: system32No meu caso, com um CF e não um TS , gasto uma bilha das pequenas POR ANO!! vinte e tal euros!!
    mas o investimento também é muito maior e vendo bem essa diferença às tantas até paga bem o que se gasta a mais
  9.  # 13
    Querem defender o ambiente?
    E os CF supostamente devem durar mais pois são "controlados" e não sujeitos a variações de temperaturas tão grandes, principalmente as placas!!
  10.  # 14
    Alguém me pode tirar uma dúvida?? é normal nesta altura a resistência demorar 4 horas a aquecer a água de 38 graus a 60 graus. tenho um termoacumulador solius higenio 330l CF resistência de 1500w.
  11.  # 15
    Colocado por: alam_Alguém me pode tirar uma dúvida?? é normal nesta altura a resistência demorar 4 horas a aquecer a água de 38 graus a 60 graus. tenho um termoacumulador solius higenio 330l CF resistência de 1500w.
    Se tiver uma água muito dura e que tenha feito depósitos de sais na resistência, até pode precisar que ela trabalhe 8 horas para aquecer qualquer coisa.
  12.  # 16
    Sim a água é muito dura e já tenho o sistema á 3 anos. Tem manutenção em dia como manda a marca não sei se hei-de pedir para verificarem a resistência, daí a minha dúvida se era normal este tempo..já agora retirar e limpar a resistência é complicado ou devo deixar isso para técnicos especializados?
  13.  # 17
    Não lhe sei responder a essa pergunta pois nunca tive nenhum sistema desses, há muito boa gente que faz manutenção sem precisar de técnicos e o sistema trabalhar na mesma, ou até melhor.
  14.  # 18
    E precisa aquecer até aos 60º?
    Tenho termosifão, e tenho regulado para apenas 45ºC.
  15.  # 19
    Aqui o TS,300l está com o termoestato da resistência para os 50ºc.
    Em duas horas já tem água quente, a resistência salvo erro é de 2000w.
    Concordam com este comentário: mafgod
  16.  # 20
    Colocado por: mafgodE precisa aquecer até aos 60º?
    Se não colocar a 60 a água quente não aguenta pelo menos 12 horas..Banhos de 10-15 minutos por vezes com horário incerto e apesar dos tubos estarem devidamente isolados penso que o facto do termoacumulador estar no anexo possa haver alguma perda. (Agua quente demora 45 segundos a chegar quando não ativo o circulador antes)
    Pelas contas que entretanto encontrei de um forista noutro tópico penso que o tempo de aquecimento está dentro dos parâmetros normais. Podia minimizar o tempo colocando uma resistência mais forte mas estou a ponderar colocar apoio a esquentador sobretudo devido á necessidade de ter água quente a qualquer momento.
    Acham que é a melhor solução passa por instalar apoio a esquentador solar a gás?
0.0204 seg. NEW
