    Sabem o que é exigido pela EDP Distr. para podermos mudar de energia trifásica para monofásica?
    No meu caso é um quadro numa casa com menos de 1 ano de construção, certificada para 90 amperes.
    Pretendia mudar o mínimo possível pois no futuro próximo posso necessitar de colocar novamente a energia trifásica (tenho grandes consumidores em casa: placa de indução, pavimento radiante elétrico e ar condicionado em toda a casa.
    A nível de cablagem tenho cabos de 16mm do contador até ao quadro principal da casa e cabos de 6mm para o quadro do primeiro andar e quadro da garagem. Forno e placa com circuitos independentes um do outro com cabos de 4mm no forno e com as 3 fases disponíveis (só 2 fases em uso) na placa em cabos de 6mm.
    A EDP irá pedir uma declaração de conformidade passada pelo electricista, em que declara que a instalação encontra se adaptata de trifásica para monofasica.
    Mas a sua instalação é uma BTE? É que 90A,dá 62kVA.
    90 amperes = 20,7 kva
    Colocado por: BigmouseA EDP irá pedir uma declaração de conformidade passada pelo electricista, em que declara que a instalação encontra se adaptata de trifásica para monofasica.
    Agora pedem declaração? Pedi para mudar de tri para mono no ano passado por telefone e só perguntaram se já tinha a instalação preparada.. o eletricista só xantou os cabos junto ao disjuntor não diferencial..
    Concordam com este comentário: AlexRibeiro
    Em Leiria pedem. Ainda está semana fiz uma
    Colocado por: alam_
    Isso só se fosse monofasico,que não é possível. Logo dá 30 AMP por fase.
    Colocado por: mailhouse35190 amperes = 20,7 kva
    Colocado por: alam_
    Concordam com este comentário:AlexRibeiro
    Comigo foi igual. Distrito de Setúbal.
    Eu tenho os 20,7 kva, 90 amperes divididos pelas três fases (30 em cada).
    Colocado por: BigmouseIsso só se fosse monofasico,que não é possível. Logo dá 30 AMP por fase.
    20,7kVA (trif) é equivalente a 6,9kva (mono) por fase. Neste caso o cabo de alimentação terá de suportar os 30 AMP e não 90 Amp, pois como disse vão repartidos pelas 3 fases.
    Se quiser vai mudar para mono, o máximo que lhe iram dar é 10,35 kva que corresponde a 45Amp.
    Muitas vezes o grande problema das instalações trifásicas em edifícios habitacionais é conseguir uma correcta repartição de corrente pelas 3 fases, principalmente quando temos 10,35kVA trif.(15Amp/fase). Basta ligar um aspirador e um ferro na mesma fase para haver problemas.
    Colocado por: mailhouse351Eu tenho os 20,7 kva, 90 amperes divididos pelas três fases (30 em cada).
    Na minha zona posso pedir um máximo de 60A em monofasico, confirmado com a EDP Distr.
    A minha intenção em mudar para monofásico deve-se a dois motivos:
    1_Após 11 meses de histórico de consumos nunca precisei de usar mais de 45A/50A em simultâneo;
    2_Tenho fotovoltaicos e em determinados momentos estou a oferecer kWh a EDP numa fase e a comprar kWh na outra fase pois não tenho inversores que direcionem a produção para onde faz falta (por opção minha devido ao custo acrescido).
    Sobre os 20,7 kVA que tenho e a divisão dos consumidores por fase feita por mim na fase de construção da casa nunca tive um corte por excesso de consumo até hoje e tenho grandes consumidores em casa (o maior consome 4350 watts quando liga, o radiante da sala) e zero de preocupações da família em ligar o que necessitam ao mesmo tempo.
    Colocado por: Bigmouse20,7kVA (trif) é equivalente a 6,9kva (mono) por fase. Neste caso o cabo de alimentação terá de suportar os 30 AMP e não 90 Amp, pois como disse vão repartidos pelas 3 fases.
    Colocado por: mailhouse351Na minha zona posso pedir um máximo de 60A em monofasico, confirmado com a EDP Distr.
    Até pode ser possível colocarem até 60A em mono, mas a introdução desde a coluna ou portinhola até ao contador, tem de estar com condutores de 16mm.
    Mesmo para 45A mono, tem de ter condutores de 10mm.
    Tenho cabos de 16mm do contador até ao quadro em casa.
    Colocado por: Varejote
    Colocado por: mailhouse351Tenho cabos de 16mm do contador até ao quadro em casa.
    Se o troço está todo a 16mm, então é tranquilo.
    Esta semana vou fazer o pedido á EDP Distr., depois partilho o resultado.
    Então se tem todo preparado e só solicitar a potência monofasica que desejar.
    Se for preciso alguma coisa ele pedem lhe.
    Pedi à distribuidora o agendamento para a alteração do fornecimento de energia de trifásico para monofásico anexando o certificado do eletricista com competência para o acto. Dizem-me agora que o que devia ter anexado era a Declaração de Repartição de Cargas mas não me forneceram minuta alguma. Alguém tem uma minuta que possa disponibilizar para agilizar o processo?
    Muito curioso. Acho que essa declaração faria sentido ao contrário: se fosse para se passar de monofásico para trifásico, faria sentido de alguma forma exigir que as cargas estejam minimamente equilibradas.
    Agora para passar para monofásico? O que é que a repartição de cargas lhes interessa?
    Colocado por: Bruno.AlvesMuito curioso. Acho que essa declaração faria sentido ao contrário: se fosse para se passar de monofásico para trifásico, faria sentido de alguma forma exigir que as cargas estejam minimamente equilibradas.
    Pois, sei lá eu... Só sei que nunca mais resolvo isso com a distribuidora...
    Bem, dei uma vista de olhos rápida pelo Google e parece que essa declaração é pedida há muitos anos. Não encontrei nenhuma minuta, mas parece que basta um texto em que o técnico declare que as cargas foram verificadas e estão distribuídas de forma equilibrada pelos circuitos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: taunus, ruicarlov
    Pode fazer sentido a Declaração de Repartição de Cargas se aplicar ao predio onde está o apartamento em questão, mesmo passando de trifasico para monofasico. Pode ser isso.
0.0219 seg. NEW
