    Preciso de ajuda para saber que solução para a humidade no WC nos banhos e após.
    Não tem nenhum extrator elétrico, os 2 WC fazem costas entre eles e têm as saídas por cima da banheira a 2.20m.
    Dos wcs vai ligar directamente a chaminé no piso superior(andar moradia com terraço, onde tem a chaminé dos wcs, meus e do vizinho)
    Não tenho ligações a passar junto aos tubos e por isso não sei o que posso pôr.
    É possível pôr algum extrator na saída da chaminé?
    se tem uma chaminé directa, já deveria ter alguma renovação de ar.
    se tiver a casa com "excelentes" janelas xpto , que não deixam entrar frio, essa chaminé não vai funcionar mesmo com ventilador extrair o ar.
    tem fotos das saídas de ar ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NunoLima
    Colocado por: mtavaresse tem uma chaminé directa, já deveria ter alguma renovação de ar.
    os 2 wcs em saida direta para a chamine(no terraço superior da casa). Janelas são de correr/aluminio e vão ser trocadas para oscilobatente/pvc.
    Nos 2 wcs tenho entrada e saida de ar(imagens em anexo). Eu até podia por um eletrico mas não tenho ligação perto para o ligar. Dai preferir na chamine, extrair o ar e não ficar a condensação toda lá a escorrer na parede.
    essas grelhas são um desastre .
    procure por anemostato , nos exemplos que aparecem no google é possível regular o caudal de ar que passa pela grelha, e a perda de carga dos anemostatos é menor que essas grelhas.
    As janelas ao passarem para oscilobatentes vão "cortar" a renovação de ar , vai ser pior a emenda que o soneto.
    Tem existir em algum lado entrada de ar para permitir que a chaminé consiga extrair.
    Colocado por: mtavaresessas grelhas são um desastre .
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NunoLima
    Mas as janelas actualmente são um desastre e não se aguenta o frio. A renovação de ar vamos ter de ser nos a fazer, ao abrir as janelas uns minutos e assim é melhor que estar sempre a entrar ar frio pelas janelas
    Nós wcs tem entrada de ar(1a imagem que coloquei). A saída de ar dos wcs só tem a grelha e por isso queria algo melhor mas as ligações não são fáceis e na chaminé não sei o que por
    a minha opinião vai valer o que vale...
    mas
    se já tens duas entradas/saidas de ar no WC, eu procurava um extractor para para os wc e puxava a luz até esse ponto.
    não acredito que seja tão complicado passar um cabo junto do topo até chegar ai ao local onde ficaria um extractor?
    Pelo teto podia ir um fio mas tinha de passar toda a banheira para chegar ao ponto de luz onde seria o espelho, que liga por interruptor junto com a luz. Problemas de humidade e risco electrico não haverá?
    Podia por sempre um perfil/calha onde ficaria o fio mas ficava muito estranho depois um perfil a descer no meio da parede
0.0104 seg. NEW
