    Bem pessoal preciso aqui de uma ajuda dos entendidos.
    Recentemente adquiri uma casa já bastante antiga ao nível do rés do chão agora no inverno a parede exterior que não apanha sol ganha muita humidade especialmente se tiver alguma coisa encostada pelo que já andei a pesquisar este problema é bastante comum em casas antigas , a humidade vai no máximo até uma altura de 1 metro a partir do chão pelo que também investiguei isto será infiltração por capilaridade , penso eu .
    Agora a questão é como será a melhor maneira de resolver este problema , tomei conhecimento de barreiras eléctricas por electrosmose ou então tbm existem barreiras físicas tipo resinas o que será mais fiável e com uma relação preço qualidade boa.
    De referir que a parede a isolar tem cerca de 15 metros .
    E do lado de fora o que tem?
    A cota de dentro bate certo com a cota de fora?
    Fotos..
    Já há muitas discussões aqui iguais..procure
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
    A parede do lado de fora parece bem o chão do lado de fora está aí uns 50 cm mais abaixo.
    E já agora empresas competentes para tratar deste problema
    Homem diga ao menos da zona de onde é, e se possível adicione algumas fotos conforme já pediram.
    A malta não o vai ajudar muito só com descrições.
    Moro na Buraca fotos é que tá mais complicado visto que hoje foi dia de limpar as manchas de bolor por causa das humidades.
    O desnível tive a confirmar o chão exterior está cerca de 60cm mais baixo que o interior e por dentro a humidade não sobe mais de 1 metro a parede tem 50 cm de espessura
0.0115 seg. NEW
