    Boa noite
    Coloquei teto falso e algumas pareces há cerca de cinco meses.
    Agora reparei que estão a criar estas fissuras. É normal?
    Colocado por: Joana1234É normal?
    É!
    Em principio é uma má execução no remate da parede com o teto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joana1234
    Pode ter algo a ver com humidades?
    Colocado por: Joana1234Pode ter algo a ver com humidades?
    Em principio não.
    Colocado por: zedasilva
    É!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joana1234
    Zédasilva, é de facto uma má execução. Ou com calha perimetral ou com fita de transição isto não sucederia. Por isso desculpe corrigi-lo, mas não é normal😉
    Por outro lado, a zona onde aparecem as fissuras parece ser uma zona com pouca possibilidade de oscilação das estruturas e parece estar mais escura (pode ser da foto). A hipótese de haver humidades a contribuir não é de todo de descartar.
    Este resultado independente da má execução, pode estar ligado a algo que esteja escondido. Seria bom conhecer o “antes” e a motivação da obra.
    É ligação parede-tecto tudo em pladur ou ligação tecto pladur e parede alvenaria ?
    Pode ter sido zonas que as placas estavam curtas e encheram c massas rápidas que retraíram.
    Massa acrílica para cima e nova pintura
    No caso da foto é ligação pladur alvenaria.
    Tenho outras paredes assim.. Que são ambas pladur (teto e parede)
    Colocado por: KduvidasPor isso desculpe corrigi-lo, mas não é normal
    Normal é, não deveria era ser corrente
    Ou isso👍
    Colocado por: Joana1234No caso da foto é ligação pladur alvenaria.
    Joana, desculpe perguntar.
    Trata-se de um Apt ou moradia?
    Qual foi a motivação para meter tetos e paredes de gesso cartonado?
    Havia algum indício de humidades antes da aplicação?
    Foi aplicado simultaneamente algum tipo de isolamento ou foi só o gesso?
    Falta-lhe estrutura e fita de papel
    Trata se de uma moradia.
    Antes de colocar gesso cartonado algumas paredes tinham indícios de humidade. Foram tratadas e depois aplicado o pladur.
    Para haver esse tipo de fissura basta por vezes as suspensões do tecto não estarem alinhadas em tensão e com a deslocação do ar (abrir uma porta) a oscilação com o tempo partir por aí.
    Agora para disfarçar isso é colocar um silicone acrílico branco ou pintavel e não perder o sono. 🙃
    Colocado por: Vítor MagalhãesAgora para disfarçar isso é colocar um silicone acrílico branco ou pintavel e não perder o sono. 🙃
    Isso ou não limpar as teias de aranha naquele sitio
    Se tratou da humidade e colocou o pladur por cima, provavelmente o problema está no facto do profissional não ter aplicado fita de papel entre o teto e a parede que é onde estão a abrir as fendas.
    Tem 3 alternativas:
    1- Colocar silicone, no entanto pode voltar a abrir fendas;
    2- Lixar a zona, colocar a respetiva fita-papel e pintar por cima;
    3- Colocar friso ou moldura em poliestireno para tapar a fenda sendo que, esteticamente, teria de colocar em toda a casa ou divisão.
    Joana, o problema das “humidades”, sabe como foi tratado? Descobriu-se o motivo e resolveu-se como. Pelo exterior ou pelo interior?
    Novamente. Se foi interior foi aplicado algum tipo de isolamento entre o gesso cartonado e as outras superfícies?
    Sem ter a certeza destas questões não vale a pena mexer em nada. E vale a pena, questionar o profissional que aí andou há meses, sobre o que está à vista.
    Não tenha dúvida que o trabalho foi mal feito, pelo que com os comentários que aqui teve já tem uma boa noção de como abordar o tema.
    Uma vez que sabe o que tinha e face ao que tem agora, é fundamental saber o que foi feito e antes de mais questionar o executante.
    Colocado por: zedasilvaÉ!
    antigamente escondia-se com cornijas.. hoje como cairam fora da moda ... ;)
0.0200 seg. NEW
