    Boa noite a todos.
    Estamos no processo de aquisição de apartamento e fomos questionados sobre que tipo de chão pretendemos para a cozinha e sala. Trata-se de um espaço open space.
    Eu prefiro cerâmica em tudo o que envolva água. Já tivemos alguns acidentes com água no apartamento actual. Um que ocorreu por duas vezes deu-se na caixa de visita de águas ou colector no chão da cozinha, que ficou completamente obstruído com o tempo. As águas das máquinas de lavar subiram pela tubagem e foram regurgitadas. Se o chão não fosse cerâmico tínhamos dois belos prejuízos. Outra situação ocorreu com uma panela de água.
    O construtor falou-nos nos flutuantes em PVC. Mas e o que acontece à água se entrar por baixo do flutuante de PVC? Quando é que seca?
    Agora a outra questão: num espaço open space, mesmo com chão cerâmico, como é que evito que água passe da área da cozinha para o flutuante da sala ao mesmo nível? Há algum tipo de junta com essa função?
    Obg a todos.
    Em caso de inundações? Dificilmente, mas pode optar por instalar um ralo de pavimento.
    E instalei nos WC, cozinha Open space e lavandaria.
    Se a inundação for grande, duvido que não se preocupa pague aos compartimentos contíguos.
    Coloquei na lavandaria, pois na antiga casa a máquina roupa tinha tendência a perder água.
    Na nova casa, a máquina nunca mais perdeu água mas o ralo de pavimento já foi útil.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JAPLopes
    hmmm, criar um ralo linear oculto e isto por baixo?...
    Um ralo de pavimento... É uma ideia. E se conseguir convencer o construtor a fazer o chão com um pequeno desnível para um determinado canto da cozinha...
    É algo apropriado para estas situações? Ou melhor, é à prova de maus cheiros?
    LOL...ralos de pavimento nas cozinhas!!!
    Não se esqueça da sala e dos quartos....para o caso dos ralos dos WC e cozinha entupirem.
    segundo este livro, pág. 37, até é aconselhável que as cozinhas fiquem 1cm abaixo das restantes divisões.
    o desnível também poderia ser uma ideia, mas eu preferiria o degrauzinho e ter o chão plano.
    posso-lhe dizer que há uns anos colocámos pavimento cerâmico na cozinha e corredor, mas deixámos um salão com o que estava. ficou o tal degrauzinho de 1cm. recentemente tivemos um incêndio e esse degrau salvou-nos de ainda mais trabalhos, pois reteve a água dos bombeiros nesse espaço.
    e não incomoda nada, não tropeçamos nele, é imperceptível, mesmo com alguém que tem dificuldades de marcha. estecticamente não é o mais belo, mas resulta.
    E porque tem que colocar sifoes?? Sendo uma casa openspace, se tiver espaço exterior manda tudo direitamente para fora
    Pode também colocar sensores de inundação e uma eletrovalvula no contador de água cá fora
    Colocado por: PicaretaLOL...ralos de pavimento nas cozinhas!!!
    atão?! é uma solução para o problema! se for uma coisa bem feita, fica bonito e funcional. vai dizer que acidentes não acontecem e que não vale a pena?... hmmm, olhe que vale! ;)
    Da jeito quando avaria a máquina lavar ou o frigorífico.
    O ralo não fica á vista mas a 60 cm da parede. Numa lavandaria , idem, pode ficar por baixo máquina lavar roupa.
    Na lavandaria meti também, mas no open space acho estranho, ou fica debaixo dos móveis e essa zona é mais baixa, ou tem que se fazer desnível o que visualmente deve ficar muito estranho, tendo em conta que um open space deve ter pelo menos uns 8metros de comprido (isto na minha cabeça)
    O ralo fica por baixo dos móveis da máquina lavar louça ou pia lava louça. Se houver uma fuga será nesta zona
    Em primeiro lugar, eu colocaria um piso cerâmico por toda a area. Quanto a inundações, a meu ver o importante é certificar-se que o saneamento e a canalização sejam feitas em condições e 90% do problema fica solucionado. Um area open space pode bem suportar uns litros de água e serem absorvidos e secos com uma simples esfregona. Considero isso um não problema.
    Por experiencia propria, tive uma "inundação" de uns 5L de agua que a gata entornou ao virar a fonte em cima de flutuante PVC.
    Estava a trabalhar e deste que recebi a notificação do incidente demorei uns 40min a chegar a casa.
    A agua estava toda à superfície e foi so limpar com esfregona. Não houve qualquer estrago ou empolamento. Fiquei surpreendido por aqui ser bastante estanque.
    Mas neste apartamento, o WC também tinha flutuante PVC, zero de cerâmicas (que eu por sinal detesto)
    Entre ceramicas e flutuante eu prefiro ceramicas, mas ceramicas assumidas (terracota) e não a imitar outros produtos.
    Colocado por: callinasmas pode optar por instalar um ralo de pavimento.
    É muito comum no Brasil
    Colocado por: PalhavaÉ muito comum no Brasil
    sim, mas lá estão habituados a lavar o chão à mangueirada ;)
    PS: estou a falar a sério!!! obviamente que não podemos generalizar.
    eu acho que há diferentes motivos para instalar um ralo.
    pode ser para lavar à mangueirada, coisa que assumo que faço num salão (que não tem ralo, vai pela porta fora) quando é necessário e nas casas de banho quando me apetece lavar as paredes... na cozinha, penso que há muitos anos usámos esta técnica, mas foi uma trabalheira limpar a água a seguir e nunca mais fizemos... e não sou brasileira, sou bem orgulhosamente portuguesa ;)
    ou pode ser por precaução em caso de um cano rebentar. neste caso, a esfregona não chega... e se isso sossegar o DO, porque não? acho que o autor do tópico está a pensar em inundações que podem chegar ao tornozelo, evitável com um ralo.
0.0183 seg. NEW
