    Bom Dia
    Recentemente herdei um edifício constituído por moradia e espaço comercial.
    Como necessito de fazer obras, vou também constituir Propriedade Horizontal.
    Ao fazer as obras, o espaço comercial será dividido em duas frações e queria aproveitar para legalizar um anexo que existe no terreno, licenciando-o também para comercio e serviços, no entanto o arquiteto diz-me que não possuo terreno suficiente para o anexo, já que existem regras para a construção e espaços de estacionamento que são obrigatórios.
    Como também sou proprietário de duas frações do prédio vizinho, surgiu a oportunidade de adquirir uma terceira fração ficando eu dono de 100% desse edifício, também ele já uma Propriedade Horizontal.
    Os Edifícios não são parede-com-parede, existe cerca de um-metro-e-pico de jardim entre o anexo a legalizar e o edifício vizinho.
    Ora, a minha questão e a qual o Arquitecto não me sabe dar resposta (já passaram mais de 4 meses desde que lhe falei nisto e continua a dizer que não faz a menor ideia se é possível) é se é possível juntar as duas Propriedades Horizontais numa só, isto porque somando o terreno de ambas já tinha espaço para a legalização que pretendo.
    Primeira questão: É possível juntar as duas PH? mesmo sendo dois edifícios separados?
    Segunda questão: Caso seja possível juntar as duas PH, além de legalizar posso aproveitar para expandir o anexo pelo referido jardim, por forma que este ocupe todo o espaço livre entre os dois edifícios principais? Se sim, isto daria a sensação que são um edifício só.
    Terceira questão: Não sendo possível o que pretendo, que alternativas me restam?
    Se me souberem responder, fico muito agradecido
    Se não estivesse nada construído... talvez se pudesse considerar como "condomínio fechado" com espaços verdes comuns ao empreendimento.
    Sendo assim só o departamento urbanístico da câmara municipal pode dar a palavra final e de acordo com os regulamentos e PDM vigentes.
    SE esse arquiteto não sabe, procure outro.
    Teoricamente, só sabendo o pouco de nos diz, é possível.
    Tem que levantar topograficamente e metricamente todos os edifícios e os limites do terreno.
    Com o apoio de uma equipa técnica multidisciplinar, regulariza todas as áreas e usos, em todas as edificações, o que inclui fazer a manutenção dos índices aplicáveis.
    Apresenta tudo na camara: Arquitectura, processo nova propriedade horizontal, especialidades + executa as obras que de certeza vai necessitar.
    A nova PH só fica efectiva apos a emissão das Licenças de Utilização. Por fim, actualiza as matrizes prediais.
    Pode ser muito trabalhoso e dispendioso em termos de obra. Precisa de ver se vale a pena.
    Convinha todas as fracções/edificação pertencerem à mesma pessoa e estarem livres de hipotecas. É o caso?
    É preciso mais informação.
    Tem uma vista área? Que construções existem? De que áreas falamos? Quantas fracções? Como é o anexo?
    Os edifícios estão encostados? Como são os acessos?
    Consegue cumprir os regulamentos aplicáveis? Incluindo o que ressalvou, do indice? Que idade têm os edifícios?
    Quantos artigos matriciais tem?
    Para legalizar somente o primeiro edifício, se tem área a mais construída, pode necessitar de realizar demolições.
    Obrigado pelo esclarecimento ADROatelier
    Quanto aos esclarecimentos:
    P: todas as frações/edificação pertencerem à mesma pessoa e estarem livres de hipotecas
    R: Se adquirir como penso adquirir a fação que falta, sim, todas pertencem ao mesmo dono, no entanto para já uma das frações tem hipoteca, e a fração da habitação também terá, logo que inicie as obras que pretendo fazer
    P: Tem uma vista área?
    R: Ainda não, só o google maps
    P: Que construções existem?
    R: Dois prédios, distintos, um já com PH e outro cujo PH está em processo final de aprovação na câmara
    P: De que áreas falamos?
    R: Não tenho presente neste momento, mas posso ir saber se for importante para esta conversa
    P: Quantas frações?
    R: O edifício que herdei ficará com 4, após aprovação na câmara, o edifício vizinho, tem 3 frações, duas delas já são minhas, pretendo adquirir a terceira e ficar assim com todas elas
    P: Como é o anexo?
    R: Um "coberto" já com mais de 20 anos e serve atualmente de armazém para uma das lojas, no processo de legalização (devido à questão das áreas) está marcado para demolir (o que gostaria de evitar pois faz falta)
    P: Os edifícios estão encostados?
    R: Não
    P: Como são os acessos?
    R: Todas as frações, existentes e novas, tem acesso para a via publica
    P: Consegue cumprir os regulamentos aplicáveis? Incluindo o que ressalvou, do indice?
    R: De acordo com o arquiteto, só na minha área não, juntando as duas, sim
    (mas ele parece ser um bocado trengo, não sei se posso confiar a 100% nesta informação, por isso estou a tentar perceber melhor por outras pessoas. É como diz o colega Picareta, tenho de ir á procura de outro)
    P: Que idade têm os edifícios?
    R: Ambos mais de 50 anos
    - Se existem hipotecas, vai ser quase impossível fazer o que pretende.
    - Googlemaps serve.
    - Se uma PH ainda não está aprovada, veja bem se vale a pena concluir esse processo.
    - Para constituir uma nova PH "total", precisa que haja alguma coisa em comum, compreende?
    - Penso que deve confiar no seu técnico - tal como fez ao entregar-lhe o processo que está a decorrer.
    Veja que vai ser um processo altamente moroso e dispendioso. Se o vai fazer "apenas" para manter o anexo, afira bem se vale a pena.
    Obrigado pelos esclarecimentos
0.0098 seg. NEW
