    • vgal
    • 28 dezembro 2020
    Temos há +/- 3 anos 3 paineis fotovoltaicos, não sendo possível fazer a ligação directamente ao quadro electrico, o técnico optou por fazer a ligação pelo ar condicionado.
    Não estamos confortáveis com esta situação porque não sabemos se realmente os paineis estão ou não a funcionar/ produzir. Se estamos realmente a tirar proveito dos mesmos e o que estamos a enviar para a rede.
    É possível colocar um medidor de energia? Há alguma alteração que sugerem ser feita?
    Agradeço desde já a vossa ajuda.
    Virginia galego
    Normalmente há uma alimentação desde o quadro às unidades exteriores , com cabo de secção considerável.
    Se houver uma caixa de alimentação ou similar pode ser uma alternativa, desde que o trabalho seja bem feito.
    Contrate outro eletricista para analisar essa instalação
    como está feita a ligação junto ao ar condicionado?
    está directo ou esta com uma tomada e uma ficha?
    se tiver como tomada e ficha basta comprar um medidor de energia
    A uma tomada está ligada a unidade interior .
    A unidade exterior pode não ter nada a ver .
    Aqui a situação, provavelmente , será de terem ligado à unidade exterior.
    Colocado por: vgalBoa tarde,
    Virginia galego
    O pessoal gosta é de fotos.
    Como está feita essa tal "ligação pelo ar condicionado"?
    Concordam com este comentário: SACS
    • vgal
    • 29 dezembro 2020
    Muito obrigado pela vossa colaboração.
    Os paineis estão directamente ligados a um cabo de alimentação de um dos ar condicionados.
    O técnico colocou um mini quadro electrico com um disjuntor.
    Muito obrigado,
    Para três painéis serve.
    Falta saber se a secção do cabo e o disjuntor é capaz e adequado para isso tudo.
    Gostei do pormenor da fita isoladora
    A fita é para dar estilo aos cabos?
    Não tem nenhum multímetro com pinça? Fica logo a saber se estão a produzir.
    O inversor instalado não têm painel, ou têm micro inversores?
    • vgal
    • 29 dezembro 2020
    A fita isoladora teve que ser colocada á posteriori pelo meu marido, que eles deixaram tudo numa vergonha!
    Os cabos tinham o revestimento cortado.
    Como está no telhado e exposto ás intemperies, ele achou por bem proteger com fita isoladora.
  7.  # 10
    Fez bem, eletricidade e água/humidade não se costumam dar muito bem.
  8.  # 11
    Cortados?
    Raspados por fricção?
    Como se cruzam fases com neutro e terras pensei que fosse um isolamento adicionar e proteção por fricção ou contacto.
    • vgal
    • 29 dezembro 2020
    O inversor instalado tem micro inversores
  9.  # 13
    Se quer medir consumos procure aqui no fórum por "medidores se energia", há um tópico onde se fala sobre o assunto.
    • vgal
    • 29 dezembro 2020
    Tb já tive a ver.
    A Shelly EM certo?
    E onde colocamos as pinças?
  10.  # 15
    Colocado por: vgal
    Fio castanho que vem do cabo de energia dos inversores.
    Pode usar o Shelly PM mas esse eu não sei ligar ainda
  11.  # 16
    É só ligar a fase que vai aos painéis no output do shelly 1pm
  12.  # 17
    Será isto?
    • vgal
    • 29 dezembro 2020
     # 18
    Uma ligação directa dos paineis FV ao cabo de alimentação do AC ou directamente ao quadro geral é a mesma coisa?
    Na prática as ligações são iguais? A habitação está a ser abastecida de energia pelos FV.
    O Shelly EM é colocado da mesma forma?
    Uma das pinças é colocada onde passa a corrente do AC no quadro geral e a outra perto do diferencial EDP (interruptor geral).
    É isso?
    Por sugestão do rjmpires estive a ler o tópico todo de "medidores de energia".
    Não sei se percebi correctamente...
    • vgal
    • 29 dezembro 2020
     # 19
    Colocado por: callinasSerá isto?
    Ui !
    • SACS
    • 29 dezembro 2020
     # 20
    Coloque uma foto do seu contador...
    Não vá ter o mesmo azar que eu! 😡😡
0.0237 seg. NEW
