    recentemente comprei uma casa e nessa casa tenho instalada uma bomba de calor, (Saunier Duval Sdhv 19) e no seu interior tem 6 ventiloconvectores para uma área aproximadamente de 220 m2. Neste momento e quando a ligo vejo que o consumo de energia é extremamente elevado, ligamos durante o mês de Dezembro uns 8 dias (a funcionar 8 a 10 horas por dia) e em electricidade foram mais 100€ do que o costume, é normal? outro coisa que me intriga um pouco é a regulação da bomba que é no exterior estar com uma regulação para 45ºC mas se formos ver a temperatura dos ventiloconvectores estão reguladas em todos para 22ºC, quando tento descer a temperatura na bomba para 35ºC os ventiloconvectores nem sequer arrancam, é normal?
    http://www.sdclima.com/documentos/ES/documentos/instalacion/SDHV-I.pdf
    Grato pela ajuda
    Tem aí um bom sistema, bomba de calor com ventilo convectores, os 100€ até que estão dentro da norma de qualquer aquecimento,
    Pode baixar o consumo:
    - se baixar a temperatura para 20 ºC ou ate 19.C, e
    - ligar a bomba de calor durante a noite, ie, com o bi horario 40 a 50% MAIS BARATO, compra a energia mais barata, e desliga durante algumas horas durante o dia. 2 horas da noite correspondem a 1 hora durante o dia.
    para afinar ainda mais o sistema, instalar um medidor de consumo com aplicação no smartphone para ver o perfil de consumos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandojsdias
    100 euros em 8 dias não e muito normal.
    Concordam com este comentário: mtavares, eu, hugz
    já passa das 17h, nao reparei nos 8 dias !!! retiro o que escrevi
    Nunca tinha tido uma bomba de calor, mas dizem que é muito eficiente, há algum segredo no modo de por a trabalhar? deve estar ligado mais do que umas X horas por dia? ligar em determinadas horas do dia? sou completamente leigo neste assunto...
    liguei quando necessitei mais, mas nota-se perfeitamente em que dias liguei, tiro com alguma regularidade as leituras para o fornecedor de energia para tentar perceber os consumos (podem ver na imagem anexa) realmente isto é muito exagerado.
    • SrR
    • 30 dezembro 2020
    A casa é bem isolada?
    Colocado por: SrRA casa é bem isolada?
    os vidros são duplos, tectos falsos a caixilharia também me parece ser boa, tem corte termico, acho que o problema não passará pelo isolamento, mas como digo sou leigo neste assunto.
    Colocado por: fernandojsdiasBoa tarde,
    Grato pela ajuda
    Experimente deixar a BC ligada 24h durante um dia, e veja a diferença de consumo. Eu tenho a minha ligada 24h/dia. E noto que gasto menos do que de ela estiver ligada só "x" horas.
    O arranque da BC supostamente será o que gasta mais.
    Colocado por: NunoCruz
    estou a experimentar agora mesmo isso, vou deixar a trabalhar uma semana 24h por dia para tentar perceber...
    24 horas a trabalhar e consumiu aproximadamente 60 kWh...
    vou deixar mais uns dias para ver se a tendência se mantém, se não terei de ver alternativas...
    com este consumo 24 horas seriam à volta de 15€ o que é bastante....
    Como está medir esses 60 kW?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fernandojsdias, Diana1314
    Colocado por: callinasComo está medir esses 60 kW?
    não é o método mais fiável, tenho por norma tirar os consumos regularmente, e sei com base nas leituras enviadas (Ultimos 10 meses), que consumo em média 13 kWh dia (8 fora vazio, 5 vazio), ontem tive mais 60 kWh (38 fora fazio,22 vazio)... Foi um dia normalíssimo como tem sido, as únicas excepções foi mesmo ter ligado a bomba de calor e os ventiloconvectores.
    • jrap
    • 31 dezembro 2020
    Apesar de não ter optado por esta solução (PRH + bomba de calor... ainda cheguei a pedir orçamento, mas era muito mais caro que recuperador de calor com radiadores e como vou tendo lenha preferi essa solução), quanto gastaria na conta da luz de inverno por mês para manter a casa a uma temperatura agradável. É uma moradia nova, 2 andares (150 + 100 m2), paredes duplas com isolamento xps 6cm, 6 cm xps na laje do RC, 10 cm xps no chão do sotão (+ 8cm lã de rocha nos tectos falsos do rc onde não existe habitação por cima e nos tectos do 1º andar), vidros triplos com 2 capas baixo emissivas e gas argon. Não é que esteja a pensar colocar mas por curiosidade, quanto gastaria mais ou menos em eletricidade?
  12.  # 14
    Compre um medidor de energia, um Shelly EM por exemplo. Compre na Mauser e num par de dias tem isso em casa .
    Assim já analisa dados concretos, consumos horários .
    60 kW é muita energia para uma bomba de calor.
    Para ter uma ideia 60 kW de energia são 120 kW de energia produzida.
    Um resistência de 2kW , gasta por dia 48 kW de energia
    São valores estranhos.
    Eu tenho BC com PRH para 220 M2 gasto assim neste frio, temperatura de 0 a 6 graus de máxima uns 26 kW para climatização. Você terá temperatura a superiores e com VC que gastam pouco mais, não faz sentido ter valores mais do dobro dos meus
  13.  # 15
    Colocado por: callinasCompre um medidor de energia, um Shelly EM por exemplo. Compre na Mauser e num par de dias tem isso em casa .
    Callinas, creio que no post está a confundir unidades de potencia (kW) com unidades de energia (kWh), e fica difícil perceber o que é o quê.
    Os consumos apresentados mostram um consumo de energia fora de vazio que é quase o dobro do consumo em vazio. Em termos de €€€ isto traduz-se numa factura enorme e anula por completo a vantagem do bi-horário. Com um perfil de consumos assim sai mais barato ter tarifa normal.
  14.  # 16
    É fácil perceber a que se refere os kW quando falamos em consumos ou quando falamos em potência de equipamentos.
    Sim efetivamente um é kW outro é kWh.
    Mas quando não sabemos , é normal para alguma pessoas quando lhe dizem que a bomba de calor gastou 60kWh , acharem que a bomba gasta 60kW x 24h de energia num dia portanto muito energia.
    A questão aqui nem é se gasta a energia no vazio ou fora do vazio, mas sim os 60 kWh diários para climatização da casa.
  15.  # 17
    Colocado por: jrapApesar de não ter optado por esta solução (PRH + bomba de calor... ainda cheguei a pedir orçamento, mas era muito mais caro que recuperador de calor com radiadores e como vou tendo lenha preferi essa solução), quanto gastaria na conta da luz de inverno por mês para manter a casa a uma temperatura agradável. É uma moradia nova, 2 andares (150 + 100 m2), paredes duplas com isolamento xps 6cm, 6 cm xps na laje do RC, 10 cm xps no chão do sotão (+ 8cm lã de rocha nos tectos falsos do rc onde não existe habitação por cima e nos tectos do 1º andar), vidros triplos com 2 capas baixo emissivas e gas argon. Não é que esteja a pensar colocar mas por curiosidade, quanto gastaria mais ou menos em eletricidade?
    Sinceramente ainda não sei! Ainda estou a testar.
  16.  # 18
    60kWh é muita fruta.. em 2 dias gasta o mesmo que eu numa semana. Algo não está bem!
    Concordam com este comentário: GMCQ, fernandojsdias, mtavares
  17.  # 19
    Colocado por: rjmpires60kWh é muita fruta.. em 2 dias gasta o mesmo que eu numa semana. Algo não está bem!
    Concordam com este comentário:GMCQ,fernandojsdias,mtavares
    Sim algo não está certo!
    Resultado segundo dia, quase o mesmo, ou seja os mesmos consumos! Não sei mais o que fazer!
      aacc
    • 1 janeiro 2021
     # 20
    Colocado por: callinasPara ter uma ideia 60 kW de energia são 120 kW de energia produzida.
    Não percebi
0.0308 seg. NEW
