    • RickyD
    • 29 dezembro 2020 editado
    Boas pessoal.
    Iniciamos o processo para a construção da nossa casa, será um T3 de aproximadamente 100m2 bastante modesto com simples só mesmo com o que precisamos para viver confortavelmente.
    Nesse sentido recebi a primeira proposta de planta baseada na primeira conversa que tivemos e que vai ao encontro do que pretendemos. Mas gostava de alguma ajuda para resolver ali a zona da cozinha, área de serviço e WC, acho que precisa ali alguma alteração para melhor se aproveitar a área.
    Os arrumo são para sair porque vamos fazer aproveitamento do sótão e vamos ter um pequeno abrigo de jardim. A zona de lavandaria é dispensável acho que teria mais proveito de uma dispensa e um wc de serviço com as máquinas lá dentro.
    Aquela divisória entre a cozinha e sala é para sair porque preferimos open space.
    Mas se calhar estou a ver mal o que acham melhor alterar?
    De já obrigado
    Concordam com este comentário: Oksana1987
    Uma casa de risco ao meio?
    Ainda se faz disso?
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, viarq
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Iko
    Desculpe lá , mas isso foi realizado por um arquitecto!?
    Não tem mal algum ser simples e economico e racional, mas isso é muito estranho.
    e a envolvente? e os acessos e o modo como essa casa dialoga com o exterior. e precisa de tantas janelas assim!? onde anda o norte, o terreno, a implantação. as zonas de lazer exteriores.... etc..
    e aquela IS com a sanita, é uma coisa medonha. fora outras coisas.
    etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RickyD
    Sendo a lavandaria dispensável, onde pensa secar a roupa no inverno? E ja agora, os convidados usam a sanita do wc de servico, mas lavam as mãos na outra casa de banho?
    Concordam com este comentário: ricardo.rodrigues, reveal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nocas1
    desconfio que deve ser uma reconstrução/recuperação de uma casa já existente.
    mas acho piada ao wc de serviço só com uma sanita. onde é que depois o pessoal vai lavar as mãos?
    e a is não cumpre com as acessibilidades e também não cumpre com o RGEU.
    Isso foi feito por um curioso... um desenhador retalhista de rectangulos...
    Colocado por: rui.fernSendo a lavandaria dispensável, onde pensa secar a roupa no inverno? E ja agora, os convidados usam a sanita do wc de servico, mas lavam as mãos na outra casa de banho?
    Na máquina de secar. Daí achar que aquela zona de WC e lavandaria precisa ser refeita.
    Agora peça ao profissionalissimo que fez isso para desenhar os moveis à escala real.
    Eu dormia com os pés de fora nessa cama e um colh@o no chao. Nunca na vida mete uma cama de casal ali e fica com aquele espaço todo livre. Essas camas foram desenhadas com uma dimensao de 120x180 mm.. Se tanto.
    O facto de ser risco ao meio nem me chateia, ha quem goste... o que me chateia é abrir a porta e ter uma vista fantastica pelo corredor da zona intima. Da porta de entrada consegue ver todas as portas e divisoes da casa. Nem em apartamentos com piores condicioianantes vemos isto tao mal amanhado. Impressionante.
    A casa de banho nao esta dentro das "normas". Nao perfaz o circulo de 1.5m nem tem bidet.
    A divisao dos arrumos é para rir. Tem 1.5x1m. Mas ja esta a queimar quase 1 metro de profundidade so de abertura da porta. Basicamente os arrumos vao permitir meia duzia de prateleiras de 60 cm de profundidade. Numa casa tao pequena, começa logo a derreter area assim num estalar de dedos.
    Ha por ai casas dos anos 70/80 que tem outro cuidado... A area dos 100m2 nao ajuda nada de nada, mas podia ser melhor executado.
    Para mim o desenho esta bom para servir-me dele e dizer ao arquitecto "quero uma casa que nao seja nada assim"
    Se o budget é apertado, nao pense que é ao fazer uma casa de 100m2 que vai poupar 50 mil ao invés de fazer uma de 150m2... Devia dar mais 20 ou 30 m2 ao arquitecto, talvez ficasse com algo mesmo porreirinho.
    Nao fique ofendido, mas isso nao é trabalho de arquitecto.
    Colocado por: pauloagsantosdesconfio que deve ser uma reconstrução/recuperação de uma casa já existente.
    A zona de WC precisa ser completamente refeita.
    Colocado por: NostradamusAgora peça ao profissionalissimo que fez isso para desenhar os moveis à escala real.
    O orçamento são 100mil pelo que estamos limitados. A porta de entrada irei pedir para ser onde está na planta a TV pois não gosto da posição actual.
    Colocado por: RickyDNa máquina de secar. Daí achar que aquela zona de WC e lavandaria precisa ser refeita.
    Olhe que tanto quanto sei, nem toda a roupa pode ir a maq de secar, e por exemplo com 2-3 pessoas a sujar roupa, dá jeito ter espaco para um estendal na lavandaria. Era preferível desistir do WC de servico e atribuir a lavandaria. No entanto, é como disseram antes, mais vale reformular toda a planta... e aumentar area...
    É daquelas coisas que dispenso mesmo. Somos cinco agora e passamos bem sem uma lavandaria e um estendal pode colocar se no exterior.
    Colocado por: zedasilvaetc...
    Is acessível..etc
    já faz algum tempo que não se via uma pérola destas...
    hahaha... adorei.. existem duas sanitas de tamanhos diferentes.. uma delas é metade do comprimento da cama... :) ... e a manheira é maior que a cama tb.! está top
    ... mas ao menos tem uma divisoria decorativa
    Colocado por: RickyDA porta de entrada irei pedir para ser onde está na planta a TV pois não gosto da posição actual.
    aproveite a saída de casa e procure outro profissional...
    Já passaram por aqui plantas para construções modestas com uma arrumação muito mais engraçada do que a sua. Pessoalmente não gosto, mas de gosta avance. Não faz sentido ter apenas um WC completo, muito menos se vivem 5 pessoas aí. Pesquise aqui pelo fórum, ainda aqui a 1 ou 2 meses passou por aqui um projecto modesto na área mas muito interessante
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RickyD, tiagosp90
    Colocado por: RuipsmJá passaram por aqui plantas para construções modestas com uma arrumação muito mais engraçada do que a sua. Pessoalmente não gosto, mas de gosta avance. Não faz sentido ter apenas um WC completo, muito menos se vivem 5 pessoas aí. Pesquise aqui pelo fórum, ainda aqui a 1 ou 2 meses passou por aqui um projecto modesto na área mas muito interessante
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RickyD
    Dois wc completos para a nossa vivência não faz sentido. Será sempre um completo e um de serviço.
    As dimensões da casa serão sempre estas é só mesmo a questão da deposição interior de forma a maximizar o espaço para melhor aproveitamento.
    Colocado por: RickyDDois wc completos para a nossa vivência não faz sentido. Será sempre um completo e um de serviço.
    RickyD lembre-se de uma coisa, antes de existirem os telemóveis os mesmos não eram necessários.
    É obvio que foi o Ricky que desenhou a planta, está muito boa.
0.0229 seg. NEW
