    Boa tarde
    Estava a pensar colocar um termoventilador daqueles tipo Split Cerâmico que se fixam na parede de modo a aquecer um pouco a casa de banho antes dos banhos. Pretendia aplicar o termoventilador por cima da porta, no entanto, a caixa de derivação encontra-se do lado de fora pelo que teria de furar o azulejo e a caixa de derivação por forma a passar os condutores para alimentar o termoventilador, isto, porque queria envitar andar com calhas e cabos de um lado para o outro na casa de banho.
    A minha questão e a seguinte a minha casa de banho não tem janelas tem apenas um extrator e deste modo será que a humidade dos banhos pode entrar na caixa de derivação e danificar aquela parte da instalação elétrica? Será necessário utilizar algum tipo de gel isolante na caixa de derivação para prevenir a este possível problema?
    O WC é um sítio temporariamente húmido, não tem muito que se preocupar com isso, da mesma forma que não se preocupou muito com o ventilador eléctrico ou com a luminária do tecto.
    Se o furo ficar por detrás do termoventilador ainda mais disfarçado e bonito fica. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: engdeobrasfeitas
0.0075 seg. NEW
