    Bom dia,sendo ainda leigo nesta matéria mas tendo necessidade de me aprofundar venho pedir o seguinte esclarecimento:
    A minha moradia localiza-se em Silves-Algarve e pretendo melhorar o isolamento colocando o devido aquecimento e arrefecimento.
    Querendo eu revestir as paredes e tectos sem "roubar" muito espaço (principalmente nas paredes) estava a pensar em usar perfil Omega com placas XPS...nos tectos seria com mais espessura e nas paredes com menos espessura.
    Ganho alguma coisa em colocar isolamento nos tectos do R\C tendo em conta que a moradia é R\C e 1º andar!?
    Acham que tendo em conta o clima naquela zona basta isto?
    Agradeço desde já a informação prestada.
    Colocado por: bmsfernandescolocando o devido aquecimento e arrefecimento.
    Para isso necessita de instalar equipamentos de climatização.
    Colocado por: bmsfernandesGanho alguma coisa em colocar isolamento nos tectos do R\C tendo em conta que a moradia é R\C e 1º andar!?
    Obviamente que não.
    Algum motivo em particular para não ter ponderado a aplicação de isolamento termico pelo exterior ( ETICS/ Capoto)?
    e também nos tectos do 1º andar deve ser previsto reforço de isolamento termico.
    MAS mais importante, era saber que tipo de construção é... e a partir de uma visita técnica e diagnostico, receitar soluções que sejam adequadas.
    Não use XPS em isolamentos pelo interior... Acho que tem muitas ideias trocadas e se calhar não perdia nada em contratar um técnico para fazer uma visita técnica e com este esclarecer as duvidas e ver o que será mais adequados face o tipo de edifico, clima, queixas e eventuais patologias existentes, Assim como para as suas expectativas de orçamento de obra.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bmsfernandes
    Obrigado PBarradas, possivelmente a melhor solução seria a Lã rocha ou vidro.
    Nos tectos ate pondero mas nas paredes sou muito céptico em relação a colocar pladur e lã..tenho sempre a ideia do pladur ser fragil não gosto de bater e ouvir o "oco" e se levasse XPS ficava mais compacto se é que me faço entender.
    Colocado por: bmsfernandesse levasse XPS ficava mais compacto se é que me faço entender.
    Está enganado...
    Colocado por: bmsfernandesObrigado PBarradas, possivelmente a melhor solução seria a Lã rocha ou vidro.
    O XPS tem muito menor permeabilidade ao vapor de água do que a lã... O risco de condensações é grande...
    Siga os conselhos do Pedro Barradas...
    E já agora, que tipo de lã?
    Existe vidro...rocha...peso m3...Espessura...
    Perante este factores, qual a melhor relação preço\qualidade que aconselham?
    Colocado por: bmsfernandesE já agora, que tipo de lã?
    è so seguir as indicações dos manuais de aplicação da PLADUR, da KNAUF, etc... tem lá toda a informação e não use perfis omega na parede.
    Também existem n discussões aqui, em que se repet e repete tudo o que você precisa saber. é pesquisar e ler.
    O Pedro Barradas já respondeu e bem a quase tudo. Acrescento apenas que essa “infeliz” impressão generalizada da fragilidade das soluções em gesso cartonado advém de o comsumidor (DO) não ser exigente e optar quase sempre pela solução mais barata. O aplicador, como é óbvio vai atrás.
    Que dizer com isto que além das técnicas e sistemas de aplicação que permitem duplicar,triplicar as espessuras da parede final, a própria qualidade da placa em termos de dureza é completamente diferente.
    Dificilmente terá oportunidade, mas se conseguir dar uns “toques” numa placa da Knauf e simultaneamente numa generalista das que são vendidas nos hipers de construção, perceberá a diferença.
    É claro que o preço de ambas também não é o mesmo. Daí a realidade é economica que referi atrás.
    Era apenas mais uma achega/complemento.
0.0131 seg. NEW
