    Boa tarde.
    Preciso de ajuda para acabar com um dilema, relativo a aquecimento portátil (já que se trata de uma casa arrendada).
    Características relevantes das áreas a aquecer:
    1- muita humidade (apesar de usar desumificador, um aquecimento que de certa forma seque tb o ar acho que era optimo)
    2- aquecimento pontual (saída do banho da bebe; antes de ir para a cama) ou seja não seria para estar metade do dia ligado (para isso uso na sala de estar um aquecedor a óleo, que me parece melhor solução pra manter o ambiente aquecido por longo períodos de tempo, certo?
    3- no seguimento do ponto 2, interessa que aqueça rápido.
    4- por ultimo, que seja o mais económico possível (em termos de gastos de electricidade, não me importe de pagar caro o equipamento desde que a conta da luz nao "estoure")
    O dilema: CONVECTOR vs MICA
    Tenho em vista este dois equipamento!
    AQUECEDOR XIAOMI MI SMART SPACE S (
    https://www.radiopopular.pt/produto/aquecedor-xiaomi-mi-smart-space-s?utm_source=kuantokusta&utm_medium=cpc&utm_campaign=catalogo
    ) ou AQUECEDOR MICA JATA RD227B (
    https://www.radiopopular.pt/produto/aquecedor-mica-jata-rd227b
    Em termos de gastos (ligados) tendo a mesma potencia, será igual, a diferente esta no modo como aquece o ar. O primeiro aquece o ar ao faze-lo circular e passar atraves do aparelho o segundo aquece por radiação!
    Alguém que tenha experiencia com algum destes tipo de aparelhos que possa dar um feedback!
    Muito agradecida!
    Viva! Tenho um convector de 2000W que uso para os efeitos que referiu (aquecer um wc antes do banho, aquecer um quarto antes do bebé dormir) e estou satisfeito com ele, aquece uma divisão pequena em 5 minutos e uma grande em 15 minutos. Custou 20€.
    Claro, se o deixar ligado por longos períodos de tempo a conta dispara.
    Concordam com este comentário: Maria_Martins
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Maria_Martins
    Muito obrigada pelo feedback.
    Sei que por 20€ já consigo um aparelho do tipo convetor elétrico. No entanto os mais caros que incluem um termostato digital parecem—me um investimento válido, já que os termostatos mecânicos, desses de 20€ são pouco precisos.
    Mas o dilema persiste. A ideia é perceber qual o sistema que aquece mais rápido a mesma área usando a mesma potência? Convetor electrico ou radiador de mica
    Utilizo vários tipos de aquecedores eléctricos em casa adaptados à utilização de uma família com 2 crianças pequenas.
    Casas de banho: termoventiladores, ligo nos banhos, muito rápido.
    Quartos e corredores: aquecedores de parede de fluido com termostato. Utilização durante todos os períodos em que está gente em casa, incluindo à noite.
    Sala:Aquecedor de mica móvel. Utilizado quando está alguém em casa caso utilize a sala. À noite é desligado. Super prático, extremamente rápido no aquecimento. Desconhecia estes aparelhos e fiquei fan. Aponto o facto de não ter termostato e ser ligado e desligado manualmente.
    Cump/
    Eu tenho um xiaomi há quase 2 semanas e aquece bem.
    Tem a vantagem de poder ser controlado pela app mi home.
    Problema que tenho encontrado prende-se com o facto de não conseguir manter a temperatura selecionada. Vai aquecendo a 2200W e passa a temperatura selecionada sem reduzir a potencia para 1300 ou 900W. Tenho de reduzir a temperatura manualmente para ele depois reduzir a potencia...
    Se activar a automação, vai funcionando entre as temperaturas que eu designar.
    Julgo que o problema é geral pois já encontrei um tópico com várias pessoas a queixarem-se...
    https://xiaomi.eu/community/threads/smart-space-heater-s-critical-issue.58943/
    Fora isso, serve.
    Colocado por: BondiEu tenho um xiaomi há quase 2 semanas e aquece bem.
    Fora isso, serve.
    Pelo que li nesse forum, nos casos mencionados ele baixa a potência para os 800w continua é sempre a aumentar a temperatura. No seu caso não baixa mesmo a potência é isso?
    A temperatura continua sempre a subir? Ou sobe só 2 graus a mais,por exemplo, e estanca.
    Acabei por investir no convetor da xiamo.. e por acaso já tinha andado a pesquisa essa questão do intervalo de potencias em que opera. Para já estou a liga—lo 2 horas ao fim do dia na sala de estar, no minimo (18°c) e o suficiente para alcançar e mater uma temperatura confortável até à hora de ir deitar. Mais, resolveu o tnb o problema da humidade.
    Agora fiquei na duvida, se para a temp de 18° (isto é a funcionar no minimo) está a operar na mesma nos 2.2kw????
    Fora isso, serve.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Maria_Martins
    Sinto—me enganada. Após ter lido o os depoimentos do link que partilhou, descubro o motivo que me levou a comprar este equipamento, o termostato digital, mais preciso que permitiria poupar energia , afinal é treta! De momento não tenho como medir o consumo energético, mas até vou investir numa tomada inteligente e confirmar este facto...
    Colocado por: Rodinhas20
    Só baixa se eu desligar e logo a seguir voltar a ligar e selecionar uma temperatura mais baixa.
    Quando desligo a temperatura do sensor sobe uns 5-6 graus. Ponho uma temperatura mais baixa e ele baixa logo para 900W e depois vai subindo para 1300 passado um pouco. Se não faço esta jogada, fica sempre a 2200W.
    É ver o link para perceber melhor.
    A xiaomi tem de actualizar o firmware para que o aquecedor possa ajustar a potência automaticamente em relação à temperatura ambiente vs selecionada.
    Colocado por: Bondi
    Concordam com este comentário:Maria_Martins
    Assim sendo, só com uma tomada que forneça o consumo é que consigo controlar o equipamento de forma mais eficiente. Tinha uma ideia excelente da xiaomi, mas pelos visto ainda estão "verdes".
    Já agora, que aparelho utiliza para fazer a leitura dos consumos energéticos?
    Obrigada
    Colocado por: Maria_Martins
    Obrigada
    Tenho esta tomada https://www.blitzwolf.com/3840W-EU-WIFI-Smart-Socket-p-244.html
0.0164 seg. NEW
