    Olá a todos.
    Tenho andado a ler aqui no forum os vários tópicos abertos para isolamento térmico interior, mas sou pouco entendido nesses assuntos e nem sempre as coisas que vou lendo são claras para o meu entendimento. Além disso, creio que ainda não encontrei nada que se assemelhe propriamente ao meu caso.
    Tentando resumir:
    Moro num apartamento, em que dois quartos (com cerca de 10/15 m2) estão por baixo do terraço do meu vizinho. Como devem imaginar, temperaturas fora do intervalo 10-25 ºC sentem-se bem nestas divisões.
    Queria saber o que é possível fazer para melhorar esta permeabilidade térmica.
    Já isolei janelas e tenho em vista seguir a ideia, que li por aqui, de isolar as respetivas caixas de estore com xps. Creio no entanto que isso não servirá de muito enquanto não contiver o frio que vem dos tectos.
    O terraço foi impermeabilizado recentemente, quando eu próprio estava em obras de remodelação deste meu apartamento, recém-comprado. Se soubesse o que sei hoje, teria talvez proposto ao condomínio juntar nessa impermeabilização um isolamento térmico e suportar eu essa intervenção suplementar. Agora, resta-me aguardar que o terraço volte a dar de si.
    Neste momento, só posso intervir pelo interior.
    Já li por aqui que aplicar tecto falso com lã de rocha não será o melhor para a saúde. Além disso, o pé direito neste momento é de 2,55m, o que também não ajuda, tendo em conta a espessura mínima requerida para a aplicação desta solução.
    Também já li aqui sobre uma espuma que pode ser injetada nas caixas de ar. Será isto adequado para tectos? Nem sei se tenho caixa de ar entre estes tectos e o terraço...
    E também já li aqui sobre as soluções de climatização, como AC. Sei agora que poderia ter aproveitado as obras de remodelação que fiz para o instalar (se bem que essa decisão teria de passar, julgo eu, pelo crivo do condomínio).
    Neste momento, o que tenho é um frio estúpido nos quartos, só colmatado com recurso a aquecedores da velha guarda e faturas de eletricidade que arrepiam.
    Alguém por aí, com paciência suficiente para ter lido isto tudo, tem alguma sugestão ou comentário para me ajudar?
    Obrigado, desde já!
    Tecto falso com 10cm de lá rocha ou mineral
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bruper
    • lmcaet
    • 1 janeiro 2021 editado
    Colocado por: Anonimo16062021
    Qual é a diferença?
    Lá está você... 😂
    Mas tem razão, sim... 😁
    Para o objetivo do bruper a lã de vidro (mineral...) serve perfeitamente e é mais barata que a lã de rocha
    Colocado por: lmcaet
    Lá está você... 😂
    Obrigado pelas sugestões.
    Li algures que a utilização de revestimentos, como lã de vidro (ou de rocha, não estou certo), sobre tectos falsos requeria alguns cuidados, no que às partículas que se podem libertar com o tempo e passar pelos orifícios dos focos. Estou a dizer alguma asneira?
    Não faço questão de ter focos, passo bem com um candeeiro ou plafond de tecto ao centro, mas neste caso continuaria a ter um orifício para as ditas partículas passarem.
    Colocado por: RicardoPortoTecto falso com 10cm de lá rocha ou mineral
    Obrigado, Ricardo Porto.
    Uma questão: seriam 10 cm de lã + a espessura das placas e perfis do tecto? Ou 10 cm seria o total?
    Em teoria, qual a medida mínima aceitável de pé direito? 2.45 parece-me aceitável, menos do que isso, sobretudo tratando-se de quartos, não será "apertado"?
    Hahaha.... É verdade. Disso não há volta a dar, iremos todos morrer.
    Bruder, antes de mais o que leu e o que ler sobre a perigosidade da lã “de rocha”, como aliás das “outras” todas para o ocupante da casa é uma palermice.
    É certo que no acto da aplicação deve haver alguns cuidados pela libertação de microparticulas devido ao manuseamento, mas isso faz parte das regras gerais de higiene e segurança no trabalho. E a haver efeitos serão sempre para o aplicador, não para o usuário depois do produto aplicado.
    Também não é saudável o trolha inspirar pó de cimento ou o estucador inspirar pó de gesso, quando estão a fazer a massa☹️
    Quanto ao isolamento e assegurando previamente que não tem humidades ou infiltrações, para o teto deve prever que o pé direito à face do acabamento não deve ser inferior a 2,40m.
    Escolha lã mineral como melhor relação preço/qualidade nunca inferior a 100mm. Importante eliminar qualquer caixa de ar entre o teto existente e o gesso cartonado final.
    Uma vez que vai fazer obra seria sensato intervir também nas paredes. Senão todas, pelo menos as perimetrais ao exterior e apts vizinhos.
    No final verá se necessita ou não de AC😉
    Colocado por: KduvidasQuanto ao isolamento e assegurando previamente que não tem humidades ou infiltrações
    Pois, essa é outra questão, porque se não tenho agora, porque a impermeabilização é recente, é certo que um dia elas voltarão. Nenhum sistema de impermeabilização de terraços é definitiva, tanto quanto sei, e a que foi feita terá os seus defeitos, a começar na tijoleira usada para a cobrir.
    Ou seja, imagino que este tecto falso e a lã acabarão por esconder os efeitos, pelo menos iniciais, de futuras infiltrações. Ou não?
    E a intervenção nas paredes que me recomenda, Kduvidas, seria wallmate?
    Já tinha pensado na hipótese para as paredes de exterior, mas não me agrada perder área nestas divisões já tão exíguas.
    Para não falar que já venho de uma obra neste apartamento e queria evitar muita lavoura.
    Colocado por: bruper
    Realmente, fui reler e só agora vi que só tem 2,55.
    Se bem que pode e deve “espremer” um pouco a lã, com a espessura dos canais e da placa os 100mm já estarão no limite.
    No entanto, como referência pode contar que por cada cm de espessura na lã perde/ganha cerca de 10% de resistência térmica para espessuras entre 50 e 100mm. Portanto é uma questão de adequar ao espaço que tem.
    Mesmo assim continuo a achar que deve conseguir aplicar os 100mm, mas concerteza quem lhe vai fazer o trabalho o aconselhará corretamente.
    • lmcaet
    • 2 janeiro 2021 editado
    Não respondeu ao que eu perguntei
    A mim? Não foi ao RicardoPorto?
    Eu percebi o que você quis dizer e até concordei consigo!
    Colocado por: Kduvidas Importante eliminar qualquer caixa de ar entre o teto existente e o gesso cartonado final.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:bruper
    Por acaso sempre tive esta dúvida, deixar caixa de ar ou não entre o "pladur+isolamento" e o tecto.
    Porque é que não recomenda caixa de ar? Diversos aplicadores que me orçamentaram obra falaram-me em deixar sempre 2-3cm de caixa de ar entre a lã e o tecto.
    Colocado por: KduvidasRealmente, fui reler e só agora vi que só tem 2,55.
    Percebido. Obrigado mais uma vez.
  12.  # 14
    Sim,foi ao Ricardo Porto..
    Mas como você respondeu erradamente fiz lhe vá pergunta a si
    Erradamente?
    Eu sei que são todas minerais, já se falou disto aqui no FdC muitas vezes, mas tenho ideia da lã de vidro/mineral/"ou lá como se deve chamar corretamente" ser mais barata que a lã de rocha, a que é resiliente ao fogo.
    • lmcaet
     # 15
    Acho que não percebeu bem o que eu queria dizer
    Pelos vistos não, peço desculpa
  13.  # 16
    Porque genericamente quando a manta encosta a alvenaria, o ar apenas serve para potenciar condensações. E por particularmente nos tetos, havendo mau desempenho acústico da laje (muito comum) o espaço funcionar como caixa de ressonância/amplificação.
    Claro que se houver necessidade de passar tubagens ou acomodar equipamentos, já cá não está quem falou. Mas em situações sem essas necessidades evito sempre que possível. Claro que se os espaços forem de várias dezenas de cm é necessário fazer outras opções pois o enchimento só pq sim é a pior opção. Mas cada caso é um caso.
    P exemplo se estiver a fazer 2 paredes paralelas em PGL com as respectivas estruturas, isolamento e plaqueamento individuais, é perfeitamente aceitável uma caixa de ar, mas aí o sistema construtivo já é projectado assim.
    Este caso encaixa na minha bitola, digo eu...😉
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet
  14.  # 17
    Colocado por: KduvidasUma vez que vai fazer obra seria sensato intervir também nas paredes. Senão todas, pelo menos as perimetrais ao exterior e apts vizinhos.
    O que me recomenda, Kduvidas, para isolar essas paredes? Seria lã de vidro 10cm também, entre perfis, e pladur? Não queria roubar mto à pouca área destes quartos. 10 cm em cada parede, mais 10 nos tectos, é demasiado. O que me diz? Obrigado
  15.  # 18
    Estou numa situação idêntica em relação ao tectos e tenho uma dúvida (provavelmente por perceber pouco do assunto).
    Não será melhor deixar a pré-instalação de AC pronta para não voltar a mexer nos tectos? Há algum cuidado a ter com a pré-instalação e a lã mineral?
    Concordam com este comentário: bruper
  16.  # 19
    Qual é a diferença?
    queria dizer la vidro ou la de rocha.
    • bruper
     # 20
    Colocado por: Anonimo18072022C
    Palermice?
    Para sua informação os produtos de lã e rocha precisam de ter uma certificação própria para acautelar precisamente essa questão. Informe-se melhorhttp://www.euceb.org/
    De facto uma solução de lã de rocha ou lã de vidro será a melhor opção por baixo de um terraço!!!!!!
    Se tiver uma infiltração ou deficiência nessa impermeabilização, lá se vai a lã de rocha ou de vidro.
    Enfim...é só especialistas!!
    Portanto, em sua opinião, o que há a fazer dadas as contingências que salentei? AC e aguentar-me à bronca de ter divisões por baixo de terraço?
0.0236 seg. NEW
