    Boa noite a todo o fórum.
    Já sou seguidor deste fórum a algum tempo.
    Preciso de ajuda/ opiniões acerca de aquecimento central e AQS para um apartamento T2 com área de 90m2, no interior do país, mais precisamente Sernancelhe .
    O apartamento tem uma caldeira a gás propano e vai ser substituída por algo bem mais eficiente.
    Não tenho lenha, por isso vou ter que comprar, ou lenha ou pellets ou caroço azeitona.
    Tenho uma lareira na sala que nunca foi usada, e se for necessário deito-a abaixo.
    A minha dúvida está entre uma salamandra, caldeira ou recuperador de calor(este a lenha).
    Nao sei o que é melhor...😂
    A salamandra a pellets da para usar outros tipos de combustível, como o caroço de azeitona?
    Peço desculpa pelo texto, mas ando completamente à nora com isto da caldeira...
    Obrigado desde já a quem poder ajudar.
    • RMDR
    • 1 janeiro 2021
    Tem gás natural?
    Embora não resida nom interior do país, tive um apartamento com o mesmo tamanho no ultimo piso. Comecei por me preocupar com as janelas e só depois substituí a caldeira (gás natural) e gastei mil euros em radiadores e era TOP. Como o apartamento era pequeno e o vizinho de baixo também ligava o aquecimento, andava de tshirt e não precisava de colocar os radiadores muito quentes mas sim a uma temperatura amena e com todas as portas abertas ficava uma calor muito uniforme...
    Fatura nos altos meses de inverno (Dezembro, Janeiro e Fevereiro) andava nos 60/70€ de gás ligado cerca de 8H por dia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hugz
    • sercor
    • 1 janeiro 2021 editado
    viva,
    eu substituiria somente a caldeira ,para uma mais recente de condensaçao (sao muito mais economicas) para aquecimento e AQS, pois e mais limpa e mais rapida no aquecimento. mas nao sei se tem gas natural.
    entre recuperador a lenha e a pellets escolhia a pellets claro( esqueça o caroço de azeitona),menos trabalho e mais limpeza e ainda o espaço para ter lenha. o problema sera para o AQS que obrigara mais um espaço e canalizaçoes para o termoacomulador.
    a nao ser que tivesse esse espaço e comprasse uma caldeira compacta ja com termoacomulador integrado.
    como opiniao se fosse no seu lugar , trocaria a caldeira a gaz de condensaçao para manter os AQS e aquecimento,
    e ja que diz que nao se importaria de destruir a lareira da sala e ai colocaria uma estufa a pellets ( que deita um calor brutal) e pouparia no aquecimento usado com gaz.
    isto se acha que pode fazer estes dois investimentos claro.
    Colocado por: RMDRTem gás natural?
    Gás natural não, é propano de depósito.
    A caldeira que está cá é uma roca 20-20.
    As janelas são de vidro duplo, e vão ser substituídas por caixilharia de pvc com persiana térmica.
    O apartamento situa-se no último piso e ainda leva mais uma placa por cima a fazer o telhado.
    Estou inclinado para salamandra com aquecimento central a pellets, mas não sei se a mesma dá para usar caroço de azeitona...
    Colocado por: trakyEstou inclinado para salamandra com aquecimento central a pellets, mas não sei se a mesma dá para usar caroço de azeitona..
    náo dá, para policombustiveis somente caldeiras proprias.
    Já ouvi falar de quem colocou de pellets para caroço de azeitona, fazendo umas configurações da caldeira.
    A nivel de Salamandras a Pellets e Caldeiras a Pelletes, qual o melhor para aquecimento central?
    Tem de ver quantos elementos de radiação tem, para dimensionar a potência da caldeira, depois tem de comparar diferentes marcas para saber qual a mais eficiente, os caroços de azeitona são mais baratos mas danifica mais rápido a máquina
    Colocado por: Fabioramod84Tem de ver quantos elementos de radiação tem, para dimensionar a potência da caldeira, depois tem de comparar diferentes marcas para saber qual a mais eficiente, os caroços de azeitona são mais baratos mas danifica mais rápido a máquina
    Elementos não sei quantos tem, mas tem 7 radiadores.
    É para um apartamento no 3º andar, se for caldeira coloco na marquise, se for salamandra na sala.
    Agora não sei o que é mais eficiente e mais robusto a medio/ longo prazo. pois não quero andar a gastar dinheiro duas vezes. :/
    Colocado por: sercorviva,
    A caldeira a gás vai sair, pk aqui apenas há gás canalizado propano e fica bastante caro...
    A lareira na sala vai sair de qualquer das formas, agora a duvida reside se coloco salamandra ou caldeira para aquecimento central e AQS.
    Vai levar um permutador no sotão de 2 elementos para um dia quando pod$r coloco sistema solar de apoio.
    A salamandra a pelletes hidro, pode aquecer AQS e para o aquecimento central?
    Sim pode colocar uma salamandra a Pellets ou caldeira a pellets e depois colocar um sistema solar e interligar tudo
    Mas a nível de aparelhos, qual o melhor?
    Salamandra Hidro ou Caldeira aquecimento?
    A caldeira e o melhor para as águas a salamandra deixa sempre passar algum calor e aquece as aguas
  11.  # 13
    Ja pensou,terceiro andar.
    Acartar sacos pellets,tem elevador?
    Guarda los na garagem, caso tenha.
    Limpar cinzas
    Penso não ser o equipamento ideal para um apartamento principalmente terceiro andar
    Opte por requalificar a caldeira por uma mais eficiente
    Faça contas!
  12.  # 14
    E pode integrar na mesma solar com depósito de acumulação com apoio caldeira termostatica
  13.  # 15
    Boa tarde, estou a pensar trocar a caldeira por uma nova.
    Mas estou indeciso entre a marca viessmann e chafoteaux.
    Na vossa opinião qual é a melhor.
    • SrR
    • 7 abril 2021
    Viessman
0.0190 seg. NEW
