    Ola, boa noite!!
    Preciso de ajuda!
    Comprei uma casa para reconstruir, na qual a parte traseira colide com dois terraços de vizinhos, sendo que na parede de um dos quartos temos uma infiltração, possivelmente vinda dos mesmos.
    Já colocámos tela, mas continua a entrar água junto ao chão!
    Qual a melhor solução de isolamento interior e/ou exterior?
    Obrigada pela vossa ajuda!
    • RMDR
    • 1 janeiro 2021
    É no R/C?
    Não, é no 1o piso.
    O res do chão é a nossa garagem, em que a parede começa também a ter água.
    • RMDR
    • 1 janeiro 2021
    Se fosse no R/C poderia ser problema de capilaridade.
    Sendo no 1º piso já não sei bem mas se for junto a uma coluna poderá ser.
    Parede quarto
    Poderá ser também do terraço do vizinho?
    Se for esse a causa sabe me dizer quais as possíveis soluções?
    Parede quarto
    Viva!
    Tem surgido na parte de dentro de casa algumas infiltrações. Estas surgem mesmo no chão e creio que é água que escorre pelas paredes e entra pela zona da junção entre o betão e o arranque dos blocos térmicos das paredes. Ainda não foi aplicado o ETICS na minha casa (e felizmente o gesso também não).
    Questão: devo colocar umas telas nesta zona?
    O Engenheiro diz que o ETICS resolverá este problema, mas se eu quiser colocar, mal não fará. Só não quero estar a gastar dinheiro desnecessariamente.
    O que é aquele material que se vê entre o betão?
    Colocado por: zedasilvaO que é aquele material que se vê entre o betão?
    Mesmo no limite superior da foto? Restos do reboco projetado
    isto
    Colocado por: zedasilvaisto
    Não percebi.
    Tubagem elétrica.
  11.  # 13
    Colocado por: Paulo_Santos
    Não percebi.
    Tubagem elétrica.
    Tubagem eletrica não! É um cabo eléctrico sem protecção que nao pode andar ali com ou sem carga.
    Eletricidade e água são inimigos reativos e perigosos.
    É o que parece, apesar que, estou sem óculos...🧐🤓😎
  12.  # 14
    Colocado por: KduvidasTubagem eletrica não! É um cabo eléctrico sem protecção que nao pode andar ali com ou sem carga.
    Não é nenhum cabo elétrico. É um tubo por onde passarão uns cabos de eletricidade.
  13.  # 15
    Ali...?! Continuo sem óculos🤫
0.0162 seg. NEW
