    Boa tarde a todos.
    Gostaria de pedir ajuda a quem o consiga fazer.
    Estou a remodelar uma casa que comprei, estamos na fase de colocaçao do flutuante e estava a correr tudo bem até agora. Tenho uma zona da casa em que colocando o flutuante com tela por baixo criou condensaçao entre o cimento e a tela. Reparei ontem, porque como o piso nao estava terminado decidi passar a mao por baixo da tela e vi entao que tinha agua. Gostava se saber dicas como resolver. Reparei que existe por aqui um senhor com bastante conhecimento nestes casos. O senhor Joao Dias pelo que vi.
    Aceito todas as opinioes e concelhos por favor.
    o Sr. João Dias está de férias e a sonhar com coisas púrpuras.
    Colocado por: m.aur.eirao Sr. João Dias está de férias e a sonhar com coisas púrpuras.
    Serao concerteza merecidas. Espero que volte e possa ajudar.
    Mas se alguem conseguir ajudar agradecia imenso, por favor
    Provavelmente tem níveis elevados de humidade no piso....
    Colocado por: Anonimo18072022C
    A principal finalidade dessa "tela" em pavimento flutuante é a de isolamento aos ruídos de impacto.
    Se está com esse problema, terá que escolher uma "tela", que faça de barreira de vapor de forma a diminuir a ocorrência de condensações. Consulte o fornecedor do pavimento flutuante, ele com certeza terá experiência para lhe apresentar uma solução (ou não!).
    Aconselhou-me uma tela em plastico. Mas o senhor que me esta a colocar o pavimento diz que ainda vai criar mais condensação.. estou perdida. Obrigado pela sua opinião..
    Colocado por: nbastosProvavelmente tem níveis elevados de humidade no piso....
    Qual seria o seu conselho? Obrigado
    Quem aconselhou? O aplicador ou o fabricante/fornecedor do flutuante?
    Quem aconselhou a tela plastica foi a pessoa que me vendeu o flutuante por indicacao do fabricante. Mas o carpinteiro que o esta a colocar diz que vai criar ainda mais condensacao.
    Sim aplicando a tela a condensação dá-se nessa superfície por baixo dela. Mas é melhor aí do que passar para o flutuante.
    O pavimento aguenta bem a humidade, o flutuante não. Mas agora se for muita humidade essa começa a ir do chao para as paredes não?
    Alguem tem um email do senhor Joao Dias ou uma forma de chegar a fala com ele mais facilmente.
    Agradeço a todos as dicas. Muito obrigado.
0.0139 seg. NEW
