    Tenho vindo a pedir orçamentos para trocar as minhas janelas de correr e estores em alumínio, para janelas de abrir com oscilobatente com vidro térmico e acústico.
    Agora surge a minha dúvida, uns dizem que é melhor monobloco como é uma única peça não há por onde passar o ar tendo melhor desempenho acústico e térmico, outros dizem é melhor em separado pois o estore será mais grosso e por esse motivo melhor desempenho acústico e térmico, resumindo cada um defende a sua solução. Mas quem terá razão?
    Nota: O meu estore fica dentro da parede, o seu acesso é por um empainelado por baixo.
    Os estores servem para fazer sombreamento e não tem qualquer função de isolamento térmico ou acústico.
    Se já tem caixa de estore é só isolar muito bem a caixa e a zina da fita e esqueça lá o monobloco.
    Monobloco é bom em situações de retro fit onde não existem caixas de estores
    Pode não ter função de isolamento termico ou acustico, mas não deixam de ter impacto em ambos na escolha delas. Senão também não existiam com diversos materiais e enchimentos.
    Ambos os pontos que lhe disseram são válidos. Contudo se a sua janela, já tem caixa de estore, não existe grande necessidade de uma solução tudo em um. Pode de facto existir a vantagem que lhe disseram caso tenha esse problema, mas esses problemas também se resolvem nas tipicas caixas de estore de forma relativamente fácil e barata.
    E o acabamento interior como ficou ?
    O melhor melhor é caixas com acesso pelo exterior
    Colocado por: Anonimo16062021
    Como assim?
    As caixas monoblocos costumam ser feiinhas, levou algum apainelado a disfarçar?
    Interior
    https://forumdacasa.com/discussion/21574/10/solucao-bloco-termico--etics--pladur-opinioes/
    Gosto, nem parece o típico monobloco com o caixote saliente da parede
0.0073 seg. NEW
