    Mudei de casa, mas antes de me mudar aproveitei para fazer umas pequenas renovações e remodelações e aproveitei para mudar as tomadas e comutadores para ficarem todas iguais.
    Porém estou com dúvidas na tomada da sala e espero que alguém me consiga ajudar. Infelizmente não me recordo se já estaria a funcionar como deve ser, mas em ambos os comutadores da sala (cada um numa ponta da divisão) tenho 3 fios pretos, tendo apenas o neutro e a fase no local de ligação do candeeiro.
    Em ambos os comutadores, tenho o fio com corrente ligado ao L (fio com a fita isolante) e os outros dois, sem corrente, um ligado ao 1 e outro ligado ao 2. Em ambos consigo ligar e desligar a luz, porém, quando desligo a luz num dos locais já não a consigo ligar no outro local como gostaria. Penso que me esteja a faltar algo na ligação. Será que tenho que ter um fio, em ambos os comutadores a ligar o L ao 2?
      aacc
    • 3 janeiro 2021
    Faça assim
    Se a fase e retorno estão corretamente identificados com fita preta, a ligação está correta.
    Na primeira imagem troca o 1 pelo L.
    Colocado por: nielskyNa primeira imagem troca o 1 pelo L.
    Vou experimentar essa solução no fim de semana. Sei que já andei nas trocas de fios e não tinha conseguido resolver mas não cheguei a tentar todas as combinações. Depois fui ver com o busca-polos e deixei como na imagem, mas é chato sempre que desligo um depois ter que andar de um lado para o outro para perceber em qual esta desligada. No fim de semana dou novidades. Obrigado.
    Isso é facil de fazer.
    Só precisa de um multimetro, se não quiser muito trabalho ou um busca polos se quiser trabalhar.
    Update:
    Testei hoje a troca de fios como sugerido apenas no comutador da 1a imagem. Troquei o L com o 1 e o candeeiro deixou de ligar. Depois voltei ao esquema inicial e troquei o L com o 2 e ficou igual ao esquema inicial, ou seja, basta desligar num ponto que ja não consigo ligar no outro ponto.
    Infelizmente não tenho um multímetro.
    Update 2:
    Já consegui resolver. Segui as dicas de um outro fórum que deixo aqui (com comentarios e modificações) caso alguém tenha um problema semelhante:
    1) colocar uma lâmpada de incandescência vulgar no candeeiro; (aqui não tinha nenhuma a mão.)
    2) Desligar o quadro;
    3) Ir a um dos comutadores e colocar os três fios pretos (ou castanhos) no ar (fui a da primeira imagem);
    4) Ligar o quadro;
    5) Com um busca-pólos ver em que fio este acende (acendeu no fio que estava no L);
    6) Ir ao outro comutador que ficou montado e ligar ou desligar;
    7) Voltar a verificar onde acende o busca-pólos (acendeu o mesmo);
    8) Se o fio que acende o busca-pólos não mudou é porque neste comutador a fase da entrada (Foi o que aconteceu.), se não passar ao passo 18;
    9) Desligar o quadro
    10) O fio onde o busca-pólos sempre acendeu é o fio de fase, ligar no L
    11) Os dois fios que sobram, ligar indistintamente no 1 e 2
    12) Volta a ligar o quadro. ( Continuou tudo igual, então deixei este comutador montado e fui para o outro comutador e recomecei)
    13) desligar o quadro
    14) Ir ao outro comutador e colocar os três fios pretos (ou castanhos) no ar (fui a da segunda imagem);
    15) Com um busca-pólos ver em que fio este acende (acendeu mais forte no que estava no L e fraco no que estava em 1);
    16) Ir ao outro comutador que ficou montado e ligar ou desligar;
    17) Voltar a verificar onde acende o busca-pólos (trocou, mais forte no que estava em 1 e mais fraco no L);
    18) Se o busca-pólos acendeu num fio diferente, é porque é o comutador mais próximo da lâmpada.
    19) Desligar o quadro
    20) O fio onde o busca-pólos nunca acendeu é o fio que vai à lâmpada, ligar no L.
    21) Os dois fios que sobram, ligar indistintamente no 1 e 2;
    11) Volta a ligar o quadro.
      aacc
    • 17 janeiro 2021
    O mais simples não será seguir este desenho?
    Obrigado, mas, se tivesse que fazer uma ligação de raiz, sim, o desenho seria obvio.
    No meu caso, em que estou as cegas e em que tenho 3 fios pretos de cada lado, sem saber qual dos fios está a ligar onde, o desenho não me ajuda. :)
    Colocado por: NicknamealguemObrigado, mas, se tivesse que fazer uma ligação de raiz, sim, o desenho seria obvio.
    Como assim “não ajuda”?!
    Afinal já resolveu ou não?
    Se desligar os 6 pretos (3+3) dos respectivos interruptores, apenas 1 terá fase, o que pode verificar com o busca-polos.
    A partir daí sabe que no respetivo interruptor esse é linha e os 2 restantes comutação.
    No outro interruptor tem 1 que vai à lampada, portanto esse liga no L desse interruptor. Os restantes 2 de comutação liga como no interruptor anterior, sem qq ordem específica.
    Colocado por: KduvidasComo assim “não ajuda”?!
    Sim, já está resolvido como descrevi no step by step. Pois, possivelmente o problema foi não ter desmontado os dois comutadores e ter ficado confuso por ter 3 fios a ligarem o busca polos (1 num comutador e 2 no outro). A explicação que deu é muito boa e mais simples. Obrigado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kduvidas
  11.  # 13
    Boas a todos, vou desenterrar este tópico pois estou com problema igual ao membro que abriu o topico.
    Tenho um corredor com 2 lâmpadas (ligam ao mesmo tempo), onde tenho 2 comutadores (3 fios - 2 castanhos 1 preto) e 3 inversores(4 fios - 2 castanhos e 2 pretos).
    O meu problema é o seguinte, no comutador de entrada (onde esta a fase) se ligar o preto (fio fase) a entrada e os dois castanhos na saída este interruptor não faz nada (não acende nem apaga) , se ligar o preto a entrada e só um castanho (é indiferente qual é) quando desligo corta a corrente aos outros todos e tenho de vir ligar novamente neste interruptor senão fico sem luz.
    No outro comutador tenho ligado o fio preto (fase) pois nunca acende o busca polos na entrada e os 2 castanhos a saída.
    Quando carrego num inversor estes fios castanho trocam a intensidade da luz no busca polos.
    Alguém sabe me dizer como instalar isto corretamente para que todos fiquem a acender e a apagar as luzes
    • hangas
    • 23 novembro 2022 editado
    Este é o esquema que tem. (Este esquema mostra todas a combinações para 2 comutadores e um inversor de grupo)
    1 comutador de escada a cada ponta, e n inversores de grupo pelo meio.
    Olhando para o desenho vai conseguir chegar lá com certeza.
    No seu caso tem mais inversores de grupo, pelo que as combinações são mais.. mas é apenas mais do mesmo.
    De uma forma simples, o primeiro comutador da cadeia, comuta a fase (preto) para um de dois caminhos alternativos (castanhos). O comutador do fim, "descomuta" esses dois caminhos alternativos de volta para um so, que vai às lampadas.
    Pelo meio há inversores de grupo que trocam o dois caminhos alternativos.
  12.  # 15
    Pelo que percebi é como tenho ligado, mas não funciona.
    Os inversores estão bem ligados.
    No comutador de fase e no comutador que vai a lampada, tenho ligado de maneira igual. Fio preto ligado a fase e os castanhos ligados as saídas de comutação.
    No comutador que vai a lâmpada, o fio fase é o que nunca tem corrente, correto
0.0220 seg. NEW
