    Precisava da vossa ajuda. A garrafa de gás propano da minha Caldeira AQS não, ainda fica com gás e bastante, no final. Está no exterior como mandam as regras... Creio que o problema não será as temperaturas baixas!! Talvez o redutor avariado? ou a mangueira que tem certa de 2m poderá influenciar a pressão ou até mesmo a diferença de temperatura para o interior da garrafa?
    É dinheiro que neste momento estou a dar ao fornecedor que leva a garrafa com gás... Obrigado pela ajuda!!
    Tire uma foto do sistema do redutor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelsoni
    Tem certeza ser propano e não butano? Isso normalmente acontece no butano..
    Concordam com este comentário: Nelsoni
    Colocado por: SirruperTire uma foto do sistema do redutor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Nelsoni
    Aqui vai...
    Aqui vai...
    Colocado por: Pereira_89Tem certeza ser propano e não butano? Isso normalmente acontece no butano..
    Concordam com este comentário:Nelsoni
    Sim é propano, é por isso que vim aqui pedir ajuda... Sendo propano é estranho!!
    Colocado por: Nelsoni
    Aqui vai...
    Essa instalação é altamente ilegal, isso deveria ligar a uma tubagem em cobre
    As liras tem 5 anos de validade
    E esse redutor tem 500 anos, troque por um novo
    Obrigado pela ajuda, vou fazer as alterações/correções.
    Já agora dois redutores ligados em T ajudariam a aumentar a pressão, facilitando escoar o gás na sua totalidade?
    Para gas propano tem de ter uma ligacao deste genero.
0.0092 seg. NEW
