    Boa noite, comprei recentemente um apartamento, o mesmo é uma construção recente tendo terminado em 2020. Já tem a pré-instalação feita, no entanto nos quartos as saídas estão dentro dos roupeiros é possível instalar? E como instalar?
    De acordo com um dos outros moradores que levou um técnico ao seu apartamento o técnico disse que a única solução era condutas, gostava de saber a vossa opinião acerca do assunto.
    Muito obrigado.
    Poderia colocar fotos para o puder ajudar
    Boa noite sim, mais logo já coloco, embora loja esteja fechado eu assinalo o local onde está a saída.
    Colocado por: Fabioramod84Poderia colocar fotos para o puder ajudar
    Boa noite deixo aqui as fotos
    A última foto a saída é nesse painel de madeira lateral
    Tem fotos durante a construção?
    Isso em roupeiros não funciona assim.. são painéis fixos com rasgos por fora para mandar o ar e rasgos de admissão de ar
    Quem fez essa pré instalação que vá instalar a máquina porque o roupeiro está a estorvar, ou só pode ligar o ar condicionado se abrir as portas do roupeiro??
    Colocado por: RicardoPortoTem fotos durante a construção?
    Vou ver se arranjo fotos durante a construção, mas penso que para colocar o ar condicionado aquela parte de cima do roupeiro tem que sair
    Mas quem foi se lembrar de uma coisa tão estranha...
    Bom dia o construtor está a ver se me consegue arranjar as fotos no entanto ele deu a seguinte explicação.
    As saídas do ar condicionado estão atrás dos painéis de madeira do roupeiro, ou seja, o técnico tem sempre que remover esse painel para encontrar a saída. Agora a minha dúvida é os roupeiros tem porta até ao teto, para colocar a máquina a solução é deixar a porta aberta, colocar portas mais baixas ou se possível por a máquina noutro lado, será isso?
      RRoxx
    • 5 janeiro 2021
    Isso é das coisas mais estranhas que já vi. vai climatizar o interior dos roupeiros ou vão cortar rasgos nas portas?
    que parvoice.
    Diga ao empreiteiro que ele percebe é de batatas...
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgealves
    Colocado por: RRoxxIsso é das coisas mais estranhas que já vi. vai climatizar o interior dos roupeiros ou vão cortar rasgos nas portas?
    que parvoice.
    Vão ter que fazer rasgos
    Inacreditável!
    Olhe já que o construtor dá o ar da sua graça diga ao espertalhão pra fazer isso como deve ser e puxar os cabos pra um local apropriado, ele há com cada invenção, bolasss
      RRoxx
    • 5 janeiro 2021 editado
     # 15
    é que isso nem sequer facilita o trabalho... só complica.
    Imagino a trabalheira que o desgraçado vai ter para cortar os painéis, abrir os rasgos e ligar a maquina dentro do roupeiro... Já para não falar que esses cortes nas portas do roupeiro vão correr maravilhosamente...
    É só inventores...
  14.  # 16
    O empreiteiro vai desmontar tudo, abrir rasgos na CNC e volta a lacar tudo.
    E o dono de obra paga o roupeiro outra vez..
  15.  # 17
    Aquilo é mesmo para AC's ?
  16.  # 18
    Colocado por: slicerAquilo é mesmo para AC's ?
    uma boa questão.
    já retirou a tampa para ver o que está lá? se calhar não está lá é nada e não existe nenhum pré-instalaçao.
  17.  # 19
    Parece uma tampa para um extrator mecânico e nada mais... Mas pronto isto vê-se cada situação...
    Já removeu a tampa para verificar o que é existe?
    Normalmente para instalação dos split tem uma caixa embutida, inclusive para recolha de condensados... aquilo assim, nunca vi!!
    • lmcaet
     # 20
    Colocado por: Pedro BarradasInacreditável!
    Concordam com este comentário:RicardoPorto
    Colocado por: Pedro Barradas.. aquilo assim, nunca vi!!
    Após tantos anos por cá ainda o conseguem surpreender!!! 😂
0.0191 seg. NEW
