    Bom dia grupo
    Estou na face de renovação/construcão de uma moradia.
    Deparei-me com um problema, o empreiteiro não colocou o isolamento no telhado.
    O telhado já está semi pronto e o empreiteiro diz que já não dá para colocar (sem ter que levantar o telhado) , a opção que me deu foi isolar por parte de dentro, isto é, colocar isolamento entre a placa e o teto falso.
    Qual é a voça opinião, vai resoltar, vai comprir bem a função da mesma maneira.
    Quais são os materiais que devemos de uzar para ficar um trabalho bem feito?
    Que tipo de isolamento tinha previsto para o telhado?
    Sinceramente, dependendo de que tipo de telhado for, ao menos umas camadas cruzadas de lã de rocha/lã de vidro conseguiria por, não?
    Estava contratado isolamento? Se estava só tem uma solução, é.colocar..
    Senão no tecto falso coloque 120mm de lá mineral com papel Kraft
    Colocado por: SusanaeduardoBom dia grupo
    Isto vai depender de como vai abordar a situação. Se quiser ficar amigo do empreiteiro, ponha lá o isolamento por dentro.
    Se não quer, o isolamento estava previsto no projeto e o empreiteiro não o pôs. Agora tem de por nem que mande o telhado abaixo para o fazer.
    Nem sempre o contratado é aquilo que está nos projetos.
    Antes de mais deve analisar aquilo que contratou.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Susanaeduardo
    O isolamento previsto era o Roofmate.
    O isolamento não estava previsto no início, mas cheguei a acordo com o empreiteiro e ela ficou de meter, por má comunicação e com a mudancas de engenheiros da construtora não foi passada essa informação, agora aconteceu isto.
    Agora, como eide idar com a situação, melhor quais são as soluções que tenho para ficar bem servido.
    Colocado por: zedasilvaNem sempre o contratado é aquilo que está nos projetos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Susanaeduardo
    Na sua opinião, que tipo de material devo de utilizar para isolar, entre a placa e o pladur, de maneira a ficar um trabalho bem feito e que no futuro não me dê dor de cabeça?
    Colocado por: RicardoPortoEstava contratado isolamento? Se estava só tem uma solução, é.colocar..
    Desculpem lá,susanaeduardo, é obra nova.
    Epá, TEM de se informar com os autores dos projectos.
    A sua dúvida é para ser resolvida/ indicada por quem de direito.
    Concordam com este comentário: Susanaeduardo
    Colocado por: Pedro BarradasDesculpem lá,susanaeduardo, é obra nova.
    Concordam com este comentário:Susanaeduardo
    Claro que sim, eu confio na equipa que trabalho.
    Mas uma coisa é arquitetos é outra é pessoas que têm ou passaram por experiências iguais, um não tira o lugar do outro, e com opiniões diferentes consigamos chegar a uma conclusão que resulte bem para ambas as partes.
    Colocado por: SusanaeduardoMas uma coisa é arquitetos é outra é pessoas que têm ou passaram por experiências iguais
    Não concordo...
    quem lhe disse que a situação é igual? como sabe se é? Nos pormenores é que está a diferença,
    quer dizer que dá mais credibilidade a um qq do que ao seu tecnico especializado!? Afinal não confia nos seus técnicos.
    A pensar assim, vai por mau caminho.
    Quando há “fugas” ao projeto, os casos e soluções quando as há nunca são iguais.
    Se estava projectado e não foi feito a equipa de projeto é que tem de lhe dar solução eficaz, não é a si que compete procurá-la ou arcar com esses custos.
    Quer uma solução para contrapropor? Se o vão de telhado não for para utilizar, então exija um isolamento insuflado em cima da laje de no mínimo 30cm de altura, ou então a mesma solução entre o teto falso e a laje e logo verá a reação...
    Colocado por: Susanaeduardoela ficou de meter, por má comunicação e com a mudancas de engenheiros da construtora não foi passada essa informação, agora aconteceu isto.
    Então e qual foi o papel da fiscalização nisso?
    • SrR
    • 5 janeiro 2021
    isso sao os chamados gambuzinos das obras
    Colocado por: SrRgambuzinos das obras
    Aquilo que já toda a gente ouviu falar que existe mas que nunca ninguém viu um?
    • SrR
    • 5 janeiro 2021
    yup
  15.  # 17
    Colocado por: SrRyup
    Eu uma vez acho que vi um. Mas eu tb já sou um gajo velho
  16.  # 18
    Acho que é mais fácil encontrar um unicórnio :)
  17.  # 19
    Colocado por: Vítor MagalhãesAcho que é mais fácil encontrar um unicórnio :)
    De fato o gajo tinha um ar esquisito.
    Seria um unicórnio?
    • SrR
    • 5 janeiro 2021
     # 20
    dizem k com um cabaz ou um presunto é capaz de aparecer um ou outro
0.0211 seg. NEW
