    Como já avancei há uns tempos cá no fórum, pretendo, um dia, construir uma espécie de cabana de luxo numa quinta de família.
    Uns tubos de água estragaram-se na zona envolvente do jardim e terei de abrir galgueiras para passar nova tubagem. Quero aproveitar e já que vou estar a valas, queria deixar as guias, em tubo, para no futuro não ter de o fazer de novo.
    Pretendo ter nessa cabana todas as comodidades e mais algumas que uma casa possa ter, pelo que, estou a contar passar estes tubos.
    1- Tubo para cabo de fibra, que sairá do switch da casa mãe. Creio que não me dado com um CAT6/7.
    2- Tubo para que possa passar um coaxial para sinal TV. Tem mais de 150m de comprimento, vale a pena ou nunca conseguirei sinal?
    Sendo que são para a mesma coisa, se houvesse o mesmo tubo mas com duas guias, seria perfeito.
    3- Tubo 1,5" para água, que sairá do poço que
    abastece a casa mãe também.
    4 - Tubo para eletricidade, que vira do quadro da casa mãe, onde chegam 20,7kVA. Quais as medidas do tubo que devia deixar?
    Há outra guia/tubo que considerem pertinente deixar? Para CCTV, devo montar lá na "cabana" ou deixar guias para englobar tudo numa só, a da casa mãe?
    Que tipo de tubagem usavam para cada situação? Para a água irei usar tubo PEAD, mas para a eletricidade não percebo nada,embora veja que a secção do fio/cablagem que me faz chegar a eletricidade da rua, vem naqueles tubos vermelhos com 3/4". Chegará, para eletricidade?
    Obrigado a todos os que me possam tirar as dúvidas!
    Boas! Depois partilhe fotos :)
    150m tem de usar um cabo de qualidade e talvez necessite de amplificador (na casa principal). Se não vai ter muitas TVs e e visto que já vai ter fibra/ethernet pode sempre usar uma BOX e assim evita passar o cabo tv. A maioria dos operadores permitem também usar box android TV.
    Para tubo, se puder meta Tubo Gris e não do anelado. Na rua dura mais e tem menos tendência a sofrer esmagamento. Como não vai passar já os cabos com o tubo anelado corre o risco de mais tarde não os conseguir passar.
    Qual é a potência que vai alimentar? Monofásico ou trifásico? Dependendo do que vai instalar pode ser recomendado contratar um eletricista para dimensionar os quadros e proteções. De qualquer forma um tubo de 25mm ter espaço de manobra.
    CCTV pode pensar em colocar tudo através de IP e usar a fibra que já vai estar instalada.
    Miguel
    Colocado por: miguelsvBoas! Depois partilhe fotos :)
    Miguel
    Olá Miguel, obrigado pela resposta.
    Já tenho um amplificador dentro da casa principal mas mesmo assim, não consigo ter sinal nas box das TV dos quartos.
    Dizes-me que ao enviar fibra/Ethernet do switch, ligado ao router, não precisaria de levar também o coaxial, rg6? A Fibra poderá transportar tanto o "conteúdo TV e internet" nos moldes que refiro?
    Qual a diferença principal entre o tubo de gris e o anelado?
    Para a parte elétrica terei obrigatoriamente de pedir a um eletricista, porque não percebo rigorosamente nada! 😂
    Penso que não se justifica passar trifásico, mas não estou certo que qual a potência que precise de alimentar.
    Uma casa normal T3 terá que potência?
    Em suma, passarias sempre tubo de gris 25mm tanto para o coaxial, fibra, e eletricidade? Não é pouco para a eletricidade?
    Obrigado!
      aacc
    • 5 janeiro 2021 editado
    Por mim passava um "negativo" tipo Ambidur de 125mm de diâmetro e por dentro passava tubo pead para água e anelado para energia outro para comunicações. Sendo que para energia eléctrica passaria cabo flexível de 4mm de secção tipo H05VV-F (FVV).
    Podendo futuramente passar sempre mais algum dentro do negativo. Não esquecer caixas de visita pelo menos de 25 em 25m
    25m em 25m é exagero.. mas nessa distância 3 a 4 caixas
    Atenção às drenagem dessas caixas para não assorear os tubos.
    As boas práticas mandam trabalhar com tubo em vara diâmetro 90 ou 110 e deixar sempre 1 tubo reserva para comunicação e 1 tubo de reserva para eletricidade.
    Senão colocar tubo em vara mas em rolo tem que betonar por cima dos tubos uma camada de betão pobre de 5cm.
    E use as uniões adequadas para este tipo de tubo.
    Para 150m passe apenas fibra óptica, depois c equipamentos próprio separa o sinal coaxial e internet.
    Eletricidade num menos que um cabo de cobre 10mm2 para essa distância ou 16mm2 se meter em alumínio. Dada a distância não passe terra passe só um cabo com 2 fios se apenas precisar de monofásico
    Colocado por: aaccPor mim passava um "negativo" tipo Ambidur de 125mm de diâmetro e por dentro passava tubo pead para água e anelado para energia outro para comunicações. Sendo que para energia eléctrica passaria cabo flexível de 4mm de secção tipo H05VV-F (FVV).
    Ou seja, colocarias as 3 tubagens dentro de uma só tubagem? Qual o propósito?
    Colocado por: RicardoPorto25m em 25m é exagero.. mas nessa distância 3 a 4 caixas
    Só tenho possibilidade de deixar uma caixa, que é aos 70 metros. A partir daí é quase sempre recto pelo que penso que será facil de passar. A fibra passa com bastante facilidade, a eletricidade não saberei.
    Por tubo em vara, o que referes, podes postar link?
    Devo deixar outro tubo extra para a eletricidade?
    Eu estou a pensar/vou meter areia por cima dos tubos corrugados que estava a pensar usar. Nas zonas de passagem de carros, aconselham betão?
    Eu desconfio que o tubo de agua que rasgou/estalou, que não era de alta densidade, estalou por falta de areia e devido ao peso de alguns tractores e retros que passam na zona, assim como carros, diariamente.
    Acho que só precisarei de monofásico, pelo que devo contar com que custo para o cabo de eletricidade?
      aacc
    • 5 janeiro 2021
    Colocado por: TicMic
    O propósito é ser possível em qualquer altura passar mais alguma coisa
    Penso que a unica coisa que poderia ser necessário passar seria gás natural, mas nesse caso, penso que os canais não são moldáveis.
    Colocado por: TicMicPenso que a unica coisa que poderia ser necessário passar seria gás natural, mas nesse caso, penso que os canais não são moldáveis.
    aqui há poucos anos também ninguém passava fibra óptica e depois toca a abrir tudo... o gás foi a mesma coisa...
    precavenha-se ;)
    Colocado por: m.aur.eira
    precavenha-se ;)
    Ou seja deixavas um largo e passavas os menores lá no meio? Creio que nos 70 metros que tenha que o fazer, isso não será fácil.
    é o que lhe têm estado a dizer: um largo que aguente forças e os estreitos por dentro.
    as caixas de visita facilitam as reparações e actualizações. porque é que só pode ter uma?
    e areia será mesmo a melhor solução para proteger o tubo? a areia molda-se às forças... se lhe passam tractores por cima, o que é que a areia protege?
    ah, e se não colocar aqueles cor de laranja, deve haver fitas de sinalização ou algo assim... se futuramente alguém escavar no local, pelo menos alerta qualquer coisa ;)
  11.  # 13
    Colocado por: m.aur.eiraé o que lhe têm estado a dizer: um largo que aguente forças e os estreitos por dentro.
    Não irei deixar fitas porque tenho as tubagens todas mapeadas em kmz.
    Sim, a areia molda-se as forças e os corrugados são, de facto, leves. Vou considerar cimento nas zonas de passagem de máquinas e carros, no resto creio que seria chegará.
    Poder poder, posso ter muitas mais, mas só considerei uma por razões de diferença de pavimento - Calçada antiga e terra batida. Estava pensar colocar uma na transição.
  12.  # 14
    Colocado por: m.aur.eirae areia será mesmo a melhor solução para proteger o tubo
    Faça com traço seco de cimento e areia como indica aqui o james.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
  13.  # 15
    E os únicos tubos certificados para infraestruturas em vara são tubos pead corrigidos em vara
    Os tubos corrugados em rolo obrigam a medidas de compensação, isto é, betão em cima
  14.  # 16
    Já estive a ver a sugestão do user m aureia mas os tubos que refere são muito caros para a brincadeira.
    Acho que vamos optar pelos corrugados com areia e cimento nas zonas de passagem de carros ou onde possa haver mais pressão dos automóveis/máquinas agrícolas.
    Relativamente ao da água, o PEAD, esse não necessitaria de cimento, ou estou errado?
  15.  # 17
    Pead meta pn16
    Precisa de uma cama de areia fina com 10 a 20cm e um recobrimento com areia 20cm e o resto com uns 50cm de terra.
    Todas as valas com 80cm de profundidade para águas e eletricidade
  16.  # 18
    Colocado por: RicardoPortoPead meta pn16
    Estou a faze-las mais ou menos a 60-80cm de profundidade.
    Porque é que é recomendado a mais de 80cm?
    É este que me recomendas? Depreendo que o preço seja por m linear.
  17.  # 19
    Colocado por: TicMicDepreendo que o preço seja por m linear.
    Por metro (m)
    Concordam com este comentário: TicMic
  18.  # 20
    Sim é esse..só costumam vender ao rolo
    Atenção a qualidade das uniões, eu deixaria uma caixa pequena de 40x40 com a união a mostra
    80cm por causa da distribuição de cargas
0.0249 seg. NEW
