    Tenho uma pequena casa em Wood Frame, que estou neste momento a terminar.
    As paredes e Teto têm 15cm de espessura, e queria agora preencher esses espaço com lã de rocha ou lã mineral, antes de colocar a barreira para vapor e pladur.
    Do que tenho pesquisado, encontrei a Volcalis Confort Painel papel Kraft com 15cm.
    Tem a vantagem de ter a espessura desejada, cobrindo logo o espaço todo.
    uma Vez que vai levar uma barreira para vapor, à alguma desvantagem em ter o papel kraft?
    Será uma boa opção uma vez que é o único isolamento térmico que leva?
    Para revestir estas paredes.
    mas a obra tem projeto termico? o que diz o certificado ?
    pelo lado de fora qual será o acabamento?
    Não tem vantagem nem desvantagem. Será um "papel" que não estará a fazer nada, uma vez que vai colocar uma tela de forma contínua posteriormente certo?
    Colocado por: marco1mas a obra tem projeto termico? o que diz o certificado ?
    99% dos projectos térmicos indicam a espessura de isolamento e mal...
    Colocado por: ANDRE_Muma Vez que vai levar uma barreira para vapor, à alguma desvantagem em ter o papel kraft?
    se vai colocar BPV o papel de kraft não vai estar fazer nada, coloque o isolamento o papel do lado interior da habitação e siga para a frente.
    Colocado por: viarq
    1. se vai colocar BPV o papel de kraft não vai estar fazer nada, coloque o isolamento o papel do lado interior da habitação e siga para a frente.
    E não há selagem contínua desse papel?
    A melhor situação seria:
    - Isolamento sem qualquer facing;
    - BPV aplicada de forma continua e totalmente selada.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021
    Do lado externo para o interior tem:
    Forro madeira 19mm
    Caixa de ar 30mm
    Membrana tranpirante
    Osb 15mm
    Estrutura de madeira com 150mm largura (lã mineral a preencher os espaços)
    Barreira para vapor continua
    Pladur
    Está correto o seu esquema.
    Obrigado pelos comentários.
    E a lã de mineral Volcalis indicada será uma boa opção para o isolamento?
    Digo isto, porque para os tais 15 cm de espessura, fica muitíssimo mais barato do que lã de rocha de espessura inferior.
    Qual é a sensação (térmica, ...) com o resultado? (Suponho que já tenha terminado).
    Em que zona é a obra?
    Seria possível entrar em contacto consigo por email? O seu não está disponível mas coloquei o meu e pode enviar mensagem.
    Estou a pensar numa solução idêntica à sua mas queria falar com alguém que passou pelo processo antes.
    Bom dia ANDRE_M
    O que conta é a experiencia vivida por quem concretizou esta opção e gostava de ter feedback de como correu.
    Seria excelente, o seu contributo para este fórum e para o Wood Frame.
    Aguardo o seu feedback,
    Atentamente e com os melhores cumprimentos,
    Rui
0.0148 seg. NEW
