    • lukin
    • 6 janeiro 2021 editado
    Na casa dos meus pais existe uma zona que serve de garagem que é aberta para o exterior.
    Tem por cima a cozinha e parte da sala, e na lateral a escada e parte da cave.
    Reparei que não existe isolamento para as partes interiores da casa.
    No teto tem a placa que dá para a cozinha e para as laterais apenas parede simples.
    Penso que uma solução simples será criar o teto falso e parede falsa em pladur e com isolamento de lã de rocha.
    Quer o teto quer as paredes em causa estão protegidos da chuva.
    Será esta a melhor solução?
    E já agora o gesso cartonado deverá ser do tipo hidrófugo (verde)?
    A zona em questão está virada a norte e leva com vento vindo da serra de Sintra. A casa é em Porto Salvo, Oeiras.
    O melhor era tecto falso em aquapanel ou semelhante.
    Ou até viroc
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, santosvieira
    Estou a ver que o pladur não é a melhor solução.
    E uma solução deste tipo, que é indicada para exterior.
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Construcao/Placas-gesso/Placas-gesso-cartonado/WPR_REF_17658655
    mas essa garagem coberta vai ser sempre aberta?
    é que se vai mais vale pensar numa solução de etics ou seja isolamento pelo exterior neste caso pelo interior dessa garagem aberta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lukin
    O gesso cartonado é de evitar, sendo uma zona aberta vai sofrer muito com as mudanças de temperatura e humidade, e mais cedo ou mais tarde vai abaular nas juntas e criar empenos.
    Opte por uma placa de revestimento de exterior, tipo o Aquapanel sugerido atrás, contemplado com isolamento de lã mineralpor trás da estrutura de fixação ao suporte.
    • lukin
    Sim, é para ficar sempre aberta. é um espaço grande com quase 50m2 que não serve só de garagem.
    Estou a pedir orçamentos e começo a receber valores por alto de 35€ o m2 com placas tipo Aquapanel.
    O espaço é o seguinte.
    As paredes a isolar são as 3 de frente da foto incluíndo a da porta. O teto também, que tem a cozinha por cima e parte do hall/sala.
    Recebi um orçamento com placas AQUAFIRE de 30€ o m2. Pintura é adicional.
    O que acham?
    Peço desculpa por intrometer no tópico mas tenho uma dúvida semelhante, no sentido que a construir um abrigo de jardim atrás da minha casa, a zona é muito húmida e tb mto quente ( Azeitão). Para o exterior devo colocar Aquapanel? Ou existe alguma opção mais acessível? Obrigada
0.0131 seg. NEW
