Tenho um sistema daikin CESI 500 com solar drainback integrado e gostaria de saber se existe alguma forma de aquecer a água do depósito (se estiver abaixo do limite definido, no meu caso 80C para tirar o máximo partido do sol) no caso dos painéis atingirem temperaturas acima dos 120/130C num sistema drainback?
Ainda dentro do mesmo tema gostaria de saber onde se deve instalar a sonda de temperatura dos painéis num sistema drainback em que os painéis estão instalados em paralelo (tal como na imagem que anexo). Pelo manual ela deve ser instalada na parte inferior do painel mas a questão é se deverá ser montada: - na entrada da água que vem do depósito (marcador verde) - do lado oposto à entrada (marcador vermelho)
Quem souber que me explique um pouco a razão de ser de um lado ou outro (se é que existe diferença).
