    Olá a todos,
    Tenho uma moradia na qual não tenho acesso interior ao sótão, no entanto, gostaria de o fazer apenas para poder mandar coisas para lá e/ou eventualmente facilitar a vida à inspeção visual do telhado e manutenção de paineis solares.
    Tendo um detetor de metais e identificando a localização exata das vigas, é possível abrir um rasgo nas abobadilhas entre duas vigas de forma segura? Ou acham que é imperativo contratar um engenheiro para dar o aval dele?
    Se fosse eu começava por abrir um buraco. Se acertar numa vigota desvia para um dos lados e depois "rompe" a partir daí.
    Concordam com este comentário: mtavares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: coimbra2021
    Colocado por: Vítor MagalhãesSe fosse eu começava por abrir um buraco. Se acertar numa vigota desvia para um dos lados e depois "rompe" a partir daí.
    Quando disse viga, o coimbra2021, provavelmente quis dizer vigota. No entanto, eu também tenho a mesma dúvida que ele. É seguro ou há algum risco?
    Colocado por: coimbra2021Tendo um detetor de metais e identificando a localização exata das vigas, é possível abrir um rasgo nas abobadilhas entre duas vigas de forma segura? Ou acham que é imperativo contratar um engenheiro para dar o aval dele?
    desde de que não mexa nas vigas é seguro mandar as abobadilhas abaixo. Agora está é a criar ai uma brecha no isolamento da casa. Eu tenho na despesa umas escadas de acesso ao sótão daquelas que se puxam e recolhem e a despesa é bem mais fria no inverno e mais quente no verão do que o resto das divisões.
    @pauloagsantos
    pode sempre colocar uma placa grossa de roofmate nessa abertura
    Colocado por: pauloagsantos
    Pois, no meu caso (abri um tópico sobre isolar a caixa de telhado) como já vou meter umas mantas de lã mineral no chão da laje, parece-me que é uma questão de calafetar bem o buraco e deixar a tampa que lá vou pôr com uma boa camada de lã por cima para que nada passe e exerça peso para vedar.
    A minha ideia não era de meter umas escadas, apenas uma tampa em madeira para facilitar o acesso posterior em caso de necessidade.
    Um acesso ao sotão, se for para usar muito esporadicamente, é abrir o buraco e fixar um aro com uma guarnição voltada para baixo e um painel de aglomerado folheado a madeira. Para compensar a brecha no isolamento pode colocar um painel de lã de rocha no topo e cada vez que precisar de aceder ao mesmo é só arrastar para o lado. Em alternativa pode colar a lã de rocha no tardoz do painel de aglomerado.
    Pro tip, pode pintar tudo de branco.
    Concordam com este comentário: zed
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lmcaet, coimbra2021
    As vigotas nao pode cortar sem reforçar senao as vigotas ficam sem apoio. pode tirar a tijoleira, mas a tijoleira no max tem 48cm de largura...
    Colocado por: Vítor MagalhãesUm acesso ao sotão, se for para usar muito esporadicamente, é abrir o buraco e fixar um aro com uma guarnição voltada para baixo e um painel de aglomerado folheado a madeira. Para compensar a brecha no isolamento pode colocar um painel de lã de rocha no topo e cada vez que precisar de aceder ao mesmo é só arrastar para o lado. Em alternativa pode colar a lã de rocha no tardoz do painel de aglomerado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:coimbra2021
    Exatamente isso que estava a pensar!
    Colocado por: riscosAs vigotas nao pode cortar sem reforçar senao as vigotas ficam sem apoio. pode tirar a tijoleira, mas a tijoleira no max tem 48cm de largura...
    Felizmente não sou uma pessoa gorda, com 48cm acho que passo bem entre as vigotas :)
    Apenas para fixar a moldura no sítio posso fazer dois furitos de 6mm numa vigota, certo? Se bem que posso sempre prender tudo com espuma e fica logo isolado
    Uma vez que a vigota tem o formato de um T invertido, basta deixar uns tacos nas laterais dos aros e fixar com espuma de poliuretano.
      GMCQ
    • 11 janeiro 2021
    Boa tarde tem fotos dessa operação? Da abertura para o sótão? Obrigado
    Ainda não o fiz! Quando fizer já venho cá meter umas fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
    Colocado por: coimbra2021m 48cm de largura...
    Chegou a fazer essa operação?? Também quero fazer isso.
    Como correu?
    Obrigadp
    dificilmente terá largura ente vigotas para fazer isso.
    terá de recorrer a um engenhero civil e conceberem alguma forma de reforço.
    Colocado por: nunogouveiadificilmente terá largura ente vigotas para fazer isso.
    Eu tenho acesso ao sótão pelo telhado, onde também tem placa...o espaço que eu tenho para entrar é o espaço de 2 abobadilha(que eles não colocaram) 50 x 38....
    Ok não é muito espaço, mas passo lá(até já carreguei as sobras dos mosaicos e flutuante para lá pelo telhado).
    Não quero fazer divisões, apenas para arrumos, pois só tenho pé direito ao meio cerca de 1.60.
    Terei que ter noção que não posso colocar coisas muito volumosas...
    Pelo que percebo se apenas partir 2 ou 3 abobadilhas e não mexer nas vigotas não terei problemas...(50x38 ou 75x38).
    Pelo espaço, não irei colocar escada, (depois utilizo escadote), e faço uma tampa á medida e é só empurrar para cima.
    Se 35 a 38 cm lhe bastam, ok.
0.0208 seg. NEW
