    Antes de mais espero encontrar todos bem.
    Está é a minha primeira "discussão" e não sei bem como a expor, mas tentarei da forma mais clara possível.
    À cerca de 1 ano comprei uma casa recuperada de uma casa antiga, casa essa com paredes em pedra.
    O antigo proprietário recuperou a casa à cerca de 20 anos atrás. A casa a nível estrutural aparentemente está em boas condições.
    Recentemente em algumas áreas no interior da casa começou a sair "postas" de tinta e algumas delas com o reboco também.(vou deixar foto) Eis quando notei que o reboco estaria muito fraco a nível de cimento. Simultaneamente começou a intensificar o cheiro a mofo. Não sabendo se devia ou não decidi em partir mais o reboco e ver em que estado real estavam as paredes. (Vou deixar foto) ao chegar às pedra começou a aparecer literalmente terra e cal (penso ser provenientes da casa antiga em paredes de pedra).
    Não sendo um grande entendido em construção e pedindo algumas opiniões a pessoas que o são, a verdade é que cada uma (pelo menos 4) me deu soluções/explicações diferentes, ficando ainda mais indeciso sobre o que fazer para minimizar danos no futuro ou mesmo resolver e tornar a casa mais confortável.
    Em suma, assumi que será humidade proveniente do chão, não sei se por dificiência na fundações se por um mau isolamento exterior.
    Questões:
    1- Devo retirar o reboco antigo até à pedra e fazer novamente um reboco, usando algo próprio para também um melhor comportamento térmico (reboco térmico)?
    2 - Devo só reparar as zonas afectadas? E o que usar?
    3 - Neste tipo de paredes recomendam a colocação isolamento (capoto) no exterior? Ou apenas um bom barramento com argamassa própria?
    4 - Colocação de drenos na paredes para o exterior ajudaria a minimizar estas patologias?
    5 - Por não ter nenhum sistema de renovação de ar poderá agravar o aparecimento de humidades?
    Desde já agradeço qualquer dica que seja dada para me ajudar a escolher a melhor opção e também quem a executar.
    Cumprimentos,
    Colocado por: tiagobotelho1990Não sabendo se devia ou não decidi em partir mais o reboco e ver em que estado real estavam as paredes.
    pois.. mas agora já está. Olhando para as fotos é impressionante com que rapidez uma parede passa de algum reboco a descolara para um buraco numa parede... agora como vais refazer o buraco? vais te dar ao trabalho de refazer a parede com os materiais adequados ou meter ai cimento?
    Colocado por: tiagobotelho1990Devo retirar o reboco antigo até à pedra e fazer novamente um reboco
    só nos sitios onde ela está solta. a boa deixa estar.
    o problema a mim parece que tens aí um reboco à base de cimento aplicado numa parede de cal e por isso o cimento está a descolar.
    Concordam com este comentário: leao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: tiagobotelho1990
    Colocado por: tiagobotelho19902 - Devo só reparar as zonas afectadas? E o que usar?
    usar um reboco à base de cal adequado ao sistema construtivo. existem opções no mercado.
    Colocado por: tiagobotelho19904 - Colocação de drenos na paredes para o exterior ajudaria a minimizar estas patologias?
    ajuda sim. esta e outras
    Colocado por: tiagobotelho19905 - Por não ter nenhum sistema de renovação de ar poderá agravar o aparecimento de humidades?
    depende, se usar materiais adequadas na reparação da parede a parede respira e evapora, se usar argamassas de cimento vais ajudar a capturar a humidade na casa e na parede.. o que certamente não será bom.
    Colocado por: tiagobotelho1990Neste tipo de paredes recomendam a colocação isolamento (capoto) no exterior?
    usaria isolamentos sempre compatíveis com a casa, quer isole por fora ou por dentro
    Concordam com este comentário: Klauser
    Obrigado pela sua explicaçãoes.
    Em relação á argamassa à base de cal, tem alguma sugestão?
    https://secilpro.com/produtos/nossos_produtos/argamassas/reabilitacao/reabilita-cal-rb#produto
    Foi me sugerido esta.
    Colocado por: tiagobotelho1990Obrigado pela sua explicaçãoes.
    e foi sugerido bem, ´veja no catalogo da sécil o reboco que mais se adequa às necessidades.. ha´farios, uns para encher, outros para acabamento...
    e nao escarafunche demasiado a parede..isso é cal e areia, não é cimento.
    Colocado por: antonylemosusar um reboco à base de cal adequado ao sistema construtivo. existem opções no mercado.
    Já li aqui no fórum diversas vezes que se deve utilizar rebocos à base de cal para paredes antigas de pedra.
    Mas qual é realmente a vantagem? E porque não se pode utilizar um reboco tradicional de cimento e areia?
    por incompatibilidade tecnica... pela diferença do modulo de elasticidade, porque introduz sais, porque racha, porque não adere, porque diminui a respirabilidade, por... e por.... (encontra diversas teses de mestrado e estudos tecnicos de reabilitação de edificios antigos que abordam o assunto)
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, riscos, antonylemos, leao
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JorgePereira
    Colocado por: Pedro Barradaspor incompatibilidade tecnica
    Colocado por: JorgePereiraE porque não se pode utilizar um reboco tradicional de cimento e areia?
    existe uma panóplia de razões para o qual nao se deve usar.. mas vamos ver outro lado... se não houvesse realmente vantagem nisso porque é que a maior cimenteira de portugal ia investir numa linha de produtos dedicados à reabilitação que não usassem cimento? na verdade qq pessoa consegue fazer o reboco em casa seguindo as receitas tradicionais.. afinal de contas é apenas cal e areia.
    • leao
    • 21 março 2021
    neste caso o cimento causa mais danos que benefícios;
    excessiva dureza
    falta de flexilidade e impermeabilidade
    liberta sais solúveis que se propagam aos materiais adjacentes
    A cristalização dos sais solúveis e um dos mais importantes mecanismos de degradação neste tipo de revestimentos.
0.0140 seg. NEW
