    Boa noite
    Moro numa zona humida e tenho hoje a casa a 43%s de humidade sendo que hoje nao liguei o ar condicionado. Durante o dia quando acordei tinha a casa a 43% de humidade abri as janelas e a casa em 15 minutos passou para 32% de humidade. Isto é normal quando la fora estão 50% de humidade e eu queria era aumentar a humidade? O que fiz para aumentar a humidade foi colocar panelas com agua a ferver e consegui subir dos 32 para 47.Contudo passado umas horas baixou outra vez para 43 quando la fora a humidade estava a aumentar pois era o cair da noite.
    Será que pode ser algo relacionado com a ventilaçao da minha casa ?
    Ventilador, explique lá melhor a vêr se eu percebo.
    Tem 43% de humidade dentro de casa e quer ter mais?
    Para isso põe panelas de água a ferver para provocar vapor de água dentro da habitação?
    E diz que mora numa zona húmida?
    Desculpe a pergunta, mas essa habitação fica onde? Em que zona do país?
    Faço estas questões para tentar perceber, pois andam por aqui uma mão cheia de tópicos de pessoas que se queixam de ter demasiada humidade dentro de casa e consigo pelos vistos sucede o contrário...!
    43% de humidade ou 32? Tem a certeza que o aparelho que mede está bom? 🤔
    O norte litoral está com umas humidades assim para o estranho., Neste momento estou com 20º e 44% de humidade dentro de casa
    A coisa anda seca à uns dias para cá..
    Btw, eu moro a 300m da Ria de Aveiro, costuma ser muito mais húmido..
    Manuel, isso até é possível. Basta o tempo muito frio e que temos tido na última semana, com temperaturas noturnas bastante negativas diariamente.
    Com esta condições não é de admirar. Não pode haver humidade nem condensações dentro de casa, exceptuando as que já estavam instaladas ou as produzidas pelo próprio ser humano.
    P exemplo num quarto durante a noite a própria respiração de 2 pessoas e o calor corporal desenvolve vapor de água mais do que suficiente para encher de camarinhas as superfícies vidradas e outras mais frias.
    Mas daí até sentir a necessidade de ferver panelas de água... isso é que acho estranho. É o oposto do status quo.
    E é claro que em ambientes fechados, porque isolados, mais ou menos aquecidos e não ventilados essa humidade não consegue sair para o exterior dando origem às condensações, basta haver pontos de contacto quente/frio.
    Por alguma razão é que existem desumificadores e humificadores. A humidade tem que estar dentro do intervalo considerado bom. Se estiver alta usa-se o desumificador, se estiver baixa ou um humificadores ou outra mesinha caseira
0.0123 seg. NEW
