    Bom dia
    Pretendo instalar um ar condicionado com 3 módulos interiores e 1 exterior.
    As áreas de cada uma não ultrapassam os 16m2.
    Gostaria de saber o que me aconselham em termos de qualidade preço , pois não pretendo gastar muito.
    No Leroy existe um modelo Mitsubishi Mono-Split Mural MSZ-HR25VF R32 (9000 BTUS) por 529€ mais instalação com 1 módulo exterior e outro interior.
    É possível comprar agora um módulo interior e outro exterior e no futuro p
    é possível acrescentar os outros 2 módulos interiores individualmente ?
    Eu não tenho pré instalação de A/C, e dessa forma como são feitas as ligações?
    Quanto poderá ficar nesse caso a instalação?
    Tecnicamente tem de ser uma unidade multi split.
    A que refere é mono split.
    Concordam com este comentário: htavares73
    A unidade exterior tem que estar preparada para poder trabalhar co várias unidades interiores. Num núnmero limitado. Está nas especificações
    Já deve ter definido os locais para as máquinas interiores e a máquina exterior, idealizado o percurso para dois tubos de cobre (1/4" + 3/8" + isolamento) a ligar para máquina interior para a exterior e a extensão, previsto a drenagem de condensados e como chegar a alimentação de energia elétrica a todos os aparelhos, se a instalação pode ser feita em calha de plástico ou terá de se abrir roços para tubagens e cablagens, etc. Estas variáveis todas são necessárias para se saber o valor de mão de obra e material de ligações.
    A máquina exterior que refere só dá para uma máquina interior. Para o mesmo nível de potência teria que ir para uma solução assim: https://www.electrosacavem.com/info.php?identif=4153
    A máquina interior mantém-se a que especificou mas a exterior passaria a ser outra. Isto, os seus cálculos de 9000 BTU chegam para os espaços em questão e a distância entre as máquinas permitir fazer a ligação.
    Bom dia
    Dessa forma mais valia por 3 módulos exteriores e 3 interiores que saia mais barato.
    E como vou por teto falso as ligações passavam por dentro do teto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
    sim,
    os mono split em termos de economia industrial são mais baratos,
    mas o ar condicionado tem de ser bem feito , o gás que corre nos tubos é bastante caro,
    se existir uma fuga no circuito no futuro , a reparação fica cara.
    normalmente os equipamentos vem pré recarregados, e esse gás dá para uma determinado comprimento de tubos.
    não pense que é só chegar passar os tubos e já está.
    a distancia da máquina exterior á interior que no manual, vai ter de acrescentar gás .
    a localização e posição exterior ( deve estar bem afastada da parede ) no manual refere medidas mínimas,
    a localização deve ter corrente de ar ,
    ficar no buraco da varnanda , no canto interior do edifício, não são localizações recomendáveis
    por debaixo de um telhado e com uma persiana a esconder a maquina é crime.
    Colocado por: JnpereiraBom dia
    Estas pessoas agradeceram este comentário:htavares73
    E o tubo de condensados, tem como ligar ao esgoto?
0.0125 seg. NEW
