    Boa tarde!
    Agora coloco uma outra questão que é uma grande dúvida de muitos aqueles que pretendem iniciar uma construção de raiz.
    Pelo que percebi a falar com arquitetos, engenheiros e fornecedores, o Piso radiante hidráulico é uma excelente opção, apesar de ser mais cara, porque permite que toda a casa aqueça no sentido certo (baixo para cima) e portanto o conforto é maior com uma temperatura constante, mesmo que inferior ao que normalmente colocámos nos ar condicionados. Por outro lado, o Piso radiante também é uma grande valia por ser uma tecnologia de climatização limpa, contrariamente ao ar condicionado que tem os equipamentos à vista (e nada estéticos).
    Mas continuo com uma dúvida sobre este assunto... quem o tem instalado em casa, usa o piso radiante com frequência? E, se sim, deixam-no ligado durante muito tempo? Sabem dizer se é uma solução económica na fatura mensal de EDP, etc?
    Não tenho dúvidas que os nórdicos usem o piso radiante frequentemente para manter a casa aquecida e muito confortável, mas não sei se se justifica aplicar num país como Portugal, que tem MUITOS dias de calor, mesmo em pleno mês de Dezembro/Janeiro/Fevereiro.
    Agradeço o maior número de comentários por favor.
    Obrigado!
    Tendo em conta que o clima, cada vez mais vai a extremos, vamos ter verão cada vez mais quente e inverno cada vez mais frio...
    Ainda assim, o frio vai muito para além de Fevereiro, por isso, se poder $$$, coloque piso radiante, que na minha ótica, é mais cómodo e estético.
    Concordam com este comentário: htavares73
    Pivot, pois, tenho exatamente essa opinião, contudo preciso de saber se compensa colocar numa lógica de custos mensais e de uso... já ouvi dizer que precisa de estar ligado durante vários dias para realmente se sentir a diferença em termos de conforto dentro de casa... também nos tempos mais frios... a minha moradia será em Mafra. Acho que o frio extremo que refere é uma realidade mas acaba sempre por se sentir com mais força no Norte e nas zonas altas do país.
    Olha... somos quase vizinhos!
    Atualmente vivo em Sobral de Monte Agraço, e em termos de climatização, é apenas Ar condicionado que temos.
    Ainda que estejamos numa casa com cerca de 20 anos, com fraco isolamento térmico, acho que o ar condicionado é fraco.
    Assim que desligamos, sentimos o frio a aparecer, e nem sequer fica morno o ambiente. Em 1 hora, simplesmente vai-se todo o calor...
    Com portas e janelas fechadas dessa divisão.
    Não vou dizer que se tivesse PRH, seria completamente o contrário, mas quando era recuperador de calor, as zonas ficavam mornas durante várias horas até no máximo 2 dias...
    Nunca tive PRH para comparar, mas sem dúvida que estou muito desiludido com AC.
    Obrigado pelo feedback! E sim, são cidades praticamente vizinhas!
    O que fornecedores me dizem é que, seja em Piso radiante ou Ar condicionado, não se deve desligar os equipamentos... quando atingem a temperatura ideal, simplesmente estão a trabalhar para manter... e que o comum dos mortais, sempre que desliga, tem que reiniciar todo o sistema e aí o gasto acaba por não compensar sequer desligar... não sei porque nunca tive, mas eles dizem para se fazer o teste para se conseguir medir os consumos.
    Eu vou ter sempre recuperador de calor com ventilação para aquecer as zonas sociais da casa... até porque ter a lareira acesa com um copo de vinho à mão é sempre outro conforto, e quero AC ou Anonimo18072022A para aquecer quando o recuperador está desligado ou para aquecer as outras áreas da casa (quartos, escritório, wc's, etc) ... e vou claro investir num bom sistema de caixilharias e em isolamento térmico (capoto) também...
    Enfim, acho que vai ser uma dúvida até ao início da obra, a menos que os orçamentos me assustem logo!
    Boa noite fleite10,
    O que lhe vou dizer não é nenhum conselho pois não sou profissional da área, é mais um feedback :) tenho PRH mas resido numa das zonas mais frias do país. No meu caso julgo que acaba por ser um sistema adequado pois fica o inverno todo ligado. Não sendo eu entendido na matéria, penso que tendo em conta a área onde reside talvez haja outros sistemas de aquecimento igualmente bons e que lhe permitam poupar tanto na instalação como na utilização, até porque é um sistema que não foi feito andar sempre a ligar e a desligar. Mas isso certamente alguns dos profissionais da área aqui no fórum saberão aconselhar. Relativamente aos custos depende bastante da área que quiser aquecer, temperatura ambiente desejada, se vai ter bomba de calor, caldeira a gás, entre outras variantes.
    • 9 janeiro 2021 editado
    Colocado por: fleite10quem o tem instalado em casa, usa o piso radiante com frequência?
    Eu tenho e uso regularmente na época fria, tipicamente de novembro até março. É de longe o melhor dos sistemas de aquecimento, não há sequer comparação com os sistemas que aquecem por convecção.
    Eu tenho uma casa com cerca de 250 m2, bem isolada, e gasto cerca de 120 € de gás natural por mês, com toda a casa nos 22 a 23 graus. Talvez este mês suba um bocadinho, pois a temperatura exterior está mais baixa que o normal.
    Em suma: recomendo vivamente, mas há um fator que é essencial: a casa tem que estar bem isolada para os consumos serem baixos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart, VCG
    Colocado por: eugasto cerca de 120 € de gás natural
    Pena tenho eu de não ter GN à porta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Preis1976
    Eu uso 24 horas por dia 365 dias por ano.
    Vivo zona muito fria e bastante quente.
    O sistema é apoiado por bomba de calor.
    Recomenda-se.
    Gasto entre os 40 a 100 euros por mês em energia para climatização e aqs
    Há meses como abril maio e setembro outubro que pouco ou nada se gasta.
    Colocado por: RUIOLI
    Entre gás natural e bomba de calor, qual a fonte mais economica para o piso radiante?
    Colocado por: Participante
    Muito próximos, em custo energia. Mas as bombas calor actuais são mais poupadas ainda, além de poderem climatizar no verão
    Colocado por: fleite10Boa tarde!
    Obrigado!
    boa tarde
    piso radiante e muito bom sim e nao fica caro na conta da luz
    nao pode e andar a ligar e a desligar de hora em hopra para ser economico tem nde estar 24H/por dia sempre ligado
    e o piso radiante tambem faz frio nao faz so quente
    Colocado por: callinas
    E é confortável no verão visto o frio ser "projetado" do chão?
    a meu ver sem duvida bomba de calor
    mas melhor ainda e se poder e meter uns paneis fotovoltaicos
    • 9 janeiro 2021
     # 15
    Colocado por: ParticipanteEntre gás natural e bomba de calor, qual a fonte mais economica para o piso radiante?
    Em consumo, ainda existe alguma diferença - os consumos das bombas de calor são inferiores.
    Contudo, o investimento inicial é MUITO diferente, pelo que a médio/longo prazo, O TCO deve ser semelhante.
    Mas se também quer arrefecer com o piso, só a bomba de calor permite fazer isso.
    • SrR
    • 9 janeiro 2021
    Colocado por: euMas se também quer arrefecer com o piso, só a bomba de calor permite fazer isso.
    nao é verdade
  14.  # 17
    Eu estou a ponderar AC e piso radiante eletrico nos wcs, vou ter apoio de paineis fotovoltaicos.
  15.  # 18
    Colocado por: SrRnao é verdade
    SrR, explique lá melhor essa mentira se fizer o favor!
    • SrR
    • 9 janeiro 2021
     # 19
    Colocado por: PolskiSrR, explique lá melhor essa mentira se fizer o favor!
    nao é so com bomba de calor que se consegue fazer arrefecimento com um piso radiante.
    Concordam com este comentário: pc ferreira
  16.  # 20
    Colocado por: SrRnao é so com bomba de calor que se consegue fazer arrefecimento com um piso radiante.
    Pois até aí já tinha percebido SrR! Então que outra opção é que sugeria que faça as duas coisas?
0.0274 seg. NEW
