    Preciso de ajuda para tomar decisão quanto ao melhor orçamento.
    Pretendo colocar uma segunda caixilharia de correr de 4 folhas. É uma zona com muita exposição solar, calor abrasador no verão, muito fustigada por vento e com alguma poluição sonora. Não é possível fazer substituição da caixilharia externa, caixilharia essa que é de vidro duplo "básico", de alumínio sem corte térmico.
    Tenho propostas de PVC e alumínio sem corte térmico visto ter um tecto orçamental relativamente baixo (2000€). A proposta do PVC ainda acresce 700€ de montagem.
    Agradeço ajuda!
    Viva!
    Não percebi.... vai voltar a colocar janelas sem corte térmico?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmrafael
    Gostaria de colocar, no entanto o valor que tenho disponível creio que não é suficiente para esse produto.
    Sendo uma segunda caixilharia mesmo sem corte térmico, irá minorar os meus problemas. Estou certo?
    Não..fique quieto. Devia colocar de batente por dentro e não de correr se tem tantos problemas com ruído
    Concordam com este comentário: lmcaet, htavares73
    O ruído é o menor dos problemas.
    Obrigado pela sua opinião.
    Problemas têm as janelas que lhe estão a propor...
    A Caixa de ar deve ter idealmente 16mm para melhorar a térmica... os vidros idealmente devem ser de espessuras diferentes para melhorar a acústica...
    Daqui há nada já vêem aqui os especialistas aconselhá-lo 😉
    Colocado por: rjmrafaelGostaria de colocar, no entanto o valor que tenho disponível creio que não é suficiente para esse produto.
    eu costumo dizer mais vale espera mais uns tempos e meter coisas em condiçoes em vez de meter coisas mais fracas
    se for para meter igual ou assim mais vale nao fazer nada
    Fazendo um investimento maior, o que sugerem?
    Colocado por: rjmrafaelBoa tarde,
    Agradeço ajuda!
    As questões colocadas aqui são pertinentes para a sua decisão.
    Eu também sugiro que a caixilharia interior seja de batente, a melhoria não é só acústica.
    Quanto ao corte térmico e um afastamento maior entre vidros, é pertinente, no entanto, tendo o orçamento limitado, o afastamento entre as duas duas caixilharias tem efeito aproximado ao corte térmico.
    Procure mais um preço de caixilharia de PVC de outra marca.
    Qual a razão da impossibilidade de substituir a caixailharia exterior? Os montadores são dessa opinião?
    Colocado por: htavares73
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmrafael
    Uma dificuldade que os montadores de PVC colocam é o facto do vão ter de vir pré-soldado e ter 3,5x2 é impossível transportar pelas escadas e por fora também não é viável.
    Os poucos que propõe substituição da existente orçamentam vários milhares de €. 8o andar, logo vários metros de andaimes,etc. Caixilharia está suspensa, tem um avançado, não está aplicada à face.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
    Esqueça isso ( deixe o exterior) e meta um caixilho interior que permita acesso ao espaço vago e a limpeza de ambos.
    Concordam com este comentário: htavares73
    Tem aí um espaço interessante , parece...
    Pense aí numa solução, como deve ser, bem tudo se resolve com caixilharias .
    No 8 andar o ruído é problema? Isso é quarto ou área social?
    Porque não uma portada interior em madeira ou similar que recolhe em armonico, com vedação, sendo, opaco resolve a térmica e a acústica ?
    https://www.sacastro-ferragens.com/ferragens/familia/0803/0/sistemas-portas-correr/sistemas-portas-de-correr/klein-portas-em-fole/klein/
    Estas pessoas agradeceram este comentário:htavares73
    A área de envidraçado é muita, e se tem uma exposição solar que aquece muito o espaço, o melhor será contemplar uma solução opaca conforme já colocaram aqui.
    Mesmo com vidros de controle solar, o espaço aquece e não é confortável.
    Eu tenho uma janela com vidro de controle solar a poente e mesmo assim, tenho de usar um blackout.
    Colocado por: rjmrafaelÉ uma zona com muita exposição solar,
    Cole uma película solar da 3M.
0.0196 seg. NEW
