    Olá a todos. Tenho uma moradia R/C com 5 anos e este ano começou a aparecer condensação nas sancas de iluminação indireta e cortinados, neste sitio o teto é real e o restante é pladur com isolamento. Apareceu principalmente nas zonas mais chegadas às paredes do exterior e nos locais em que tem betão, visto que a placa é de fungiblocos. Pinga como se fosse infiltração, mas já verifiquei que não é.
    Já limpei e passado 1 dia volta a aparecer.
    Como está bastante frio pensei que poderá ser do choque térmico, então numa das sancas coloquei PVC 5mm para criar uma barreira e minimizar o choque térmico, mas volta a pingar, apesar de melhorar um pouco.
    Já pensei em colocar cortiça de 5mm ou então colocar 2x semana, um termoventilador industrial para aquecer queimar a umidade durante uns 30min.
    Qual a vossa sugestão?
    Fotos? Existe diferença de temperatura nessa zona onde aparece condensação em relação ao pladur?
    Colocado por: alam_Fotos? Existe diferença de temperatura nessa zona onde aparece condensação em relação ao pladur?
    Neste momento não tenho foto.
    Sim existe diferença de temperatura porque no interior estão 14° e como a placa está muito fria, o choque térmico é grande. No pladur não acontece porque está retirado do teto real e tem lã de rocha a isolar.
    • alam_
    • 10 janeiro 2021 editado
    se tiver a % de humidade alta pode criar essa condensação. Que isolamento tem nas paredes e placa?
    Colocado por: alam_Então se tiver a % de humidade alta pode criar essa condensação. Qual o isolamento que tem nas paredes e placa?
    Obrigado pela ajuda alam.
    Pois a umidade da casa é um pouco alta.
    A parede é dupla com rolfmat e a placa é betão com painel sandwich.
    isso é uma ponte termica,
    este tempo frio ajuda imenso a esta situação.
    a temperatura nesses locais está muito abaixo da temperatura de orvalho.
    e como está frio nao deve ventilar a casa pk pensa que perde calor mas está acumular agua na forma de vapor que condensa nesses pontos.
    Concordam com este comentário: alam_
    Colocado por: mtavaresisso é uma ponte termica,
    Concordam com este comentário:alam_
    Pois deverá ser esse o motivo.
    Se colocar cortiça para isolar colada á sanca e ligar durante uns minutos um termoventilador "industrial" será que resolve? A cortiça deve deve bloquear um pouco a temperatura do teto e também a do interior e o termoventilador queima um pouco a umidade.
    Queria arranjar uma solução, para não estragar o chão.
    Placa de betão e painel Sandwich ? Pode mostrar fotos ou descrever mais detalhes? Estou com o mesmo problema
    tem de.... aplicar isolamento termico sobre a laje do tecto.... ou então mete tecto falso com isolamento termico em la mineral
    Deve ter a laje sem qq isolamento, somente a caixa de ar e depois a porcaria do painel.
    Colocado por: Pedro Barradastem de.... aplicar isolamento termico sobre a laje do tecto.... ou então mete tecto falso com isolamento termico em la mineral
    Tenho isolamento em todo o teto falso, mas esqueci de isolar as sancas.
    Entretanto fiz um teste com uma tira de pvc expandido e resultou. Se calar vou colocar esta invenção. -.-
    Obrigado pelas vossas opiniões
0.0140 seg. NEW
