    Uma pergunta simples, mas que acredito que ajudará muitos... Cozinhas, roupeiros, portas e mobiliário de casa de banho: mdf hidrófugo termolaminado ou lacado? Qual é a melhor opção e porquê?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tatafernandes
    Colocado por: fleite10mdf hidrófugo termolaminado ou lacado?
    fleite, olá,
    Acho que não se percebe a pergunta. O lacado é o acabamento. MDF hidrófugo é um óptimo material a considerar para móveis de cozinhas e casas de banho, por exemplo.
    Os termolaminados ficam em qualidade intermédia.
    As melaminas mais fracotas, mas por vezes fazem o efeito (em termos de diferença de custos para o MDF).
    O user joão santos pode informar melhor a respeito de carpintarias, mas tenho ideia que há muita informação no fórum a respeito.
    Penso que as portas interiores não entram nesta equação de materiais. Tenho ideia que têm outras variantes, e ou são maciças ou aglomerados, apenas.
    Correto. Há tanta desinformação que os clientes ficam em becos sem saída, e há quem aproveite isso .
    Penso que o Revestimento em termolaminado seja menos susceptivel a riscos do que o lacado e no termolaminado tem padroes e texturas que "disfarçam" eventuais riscos.
    No lacado pode reparar, mas é uma tarefa mais cara.
    Mas isso é só o acabamento, que também pode ser em folha de madeira, inox, aluminio, etc...
    Já no "miolo" existem n opções... aglomerado, mdf, contraplacado, fenolico, etc
    Concordam com este comentário: R3volution, joaosantos, Vítor Magalhães
    Sim, o que eu estava a perguntar era exatamente sobre o acabamento... o que seria melhor: lacado ou termolaminado, se bem que tenho ideia que a lacagem é mais durável no tempo (se for feita devidamente).
    De qualquer maneira, no material em si vou utilizar mdf hidrófugo, pois parece-me ser a melhor opção de todas, entre aglomerados, contraplacados, etc...
    Um sentimento de impotência,em que apetece desistir ...
    Colocado por: fleite10lacado ou termolaminado
    Lacado é o acabamento.
    Termolaminado é o material.
    MDF hidrófugo é também o material.
    Vai bem servido com material MDF hidrófugo, com o acabamento lacado. Muito bem servido.
    Colocado por: joaosantosUm sentimento de impotência,em que apetece desistir ...
    :o)
    Colocado por: CMartin
    Ah ok, obrigado! Confesso que pensava que o termolaminado era uma das alternativas ao lacado. Obrigado pelo esclarecimento!
    Colocado por: fleite10parece-me ser a melhor opção de todas, entre aglomerados, contraplacados
    Mdf melhor que contraplacado? :s
    Colocado por: DR1982Mdf melhor que contraplacado? :s
    Penso que sim, segundo várias opiniões que recebi.
    Colocado por: CMartinLacado é o acabamento.
    Agora é que vai dar uma coisa ao João santos
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, joaosantos, CMartin
    Colocado por: Picareta
    Então termolaminado é acabamento ou material?! Em tudo o que eu procuro há a comparação entre termolaminado e lacado, o que me leva a crer realmente que é ACABAMENTO!...
    fleite, termolaminado é o revestimento colado no substrato (mdf/aglomerado de partículas/contraplacado,etc...). O termolaminado, vulgarmente conhecido por "fórmica" é uma folha com uns 0,6 a 0,8mm de espessura. O acabamento é prensado na própria folha e existem milhares de opções disponíveis.
    O lacado é uma pintura especial que sela a peça e não tem juntas visíveis.
    Eu prefiro o lacado para móveis de cozinha ou WC porque para além de terem um aspecto mais uniforme não tem juntas onde possa entrar humidade no substrato. O termolaminado tem nas arestas o seu ponto fraco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fleite10
    Colocado por: Vítor Magalhãesfleite, termolaminado é o revestimento colado no substrato (mdf/aglomerado de partículas/contraplacado,etc...). O termolaminado, vulgarmente conhecido por "fórmica" é uma folha com uns 0,6 a 0,8mm de espessura. O acabamento é prensado na própria folha e existem milhares de opções disponíveis.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fleite10
    Obrigado Vitor! Já agora diga-me outra coisa, prefere o sistema "tic-tac" para a abertura dos armários da cozinha, para além da ilha, ou recomenda que seja de abertura manual numa das extremidades das portas? O sistema com imans tem rápido desgaste? Eu pessoalmente gosto mais, mas...
    Contraplacado para mim é
    Outro campeonato, nao se compara a mdf’s e aglomerados...
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
    Contraplacado ??
    Desculpe DR, deixe-me completar o meu raciocínio, eu acho que o DR quando refere contraplacado, será antes laminado, ou folheado talvez (?)
    De qualquer forma, a minha ideia, e o João ou o picareta que me corrijam se for o caso, é que o MDF hidrófugo é um dos materiais melhores para estes efeitos (carpintarias de cozinhas e casas de banho), sendo o lacado também dos acabamentos melhores.
    Concordam com este comentário: joaosantos, CIDÁLIA
    Vou citar o picareta, que há uns anos mostrou :
    Colocado por: PicaretaTem que ver os materiais para perceber, se não tem uma carpintaria perto de casa pode ir ao google...
    Aglomerado:https://www.google.pt/search?q=aglomerado&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=qb_cU-uwMsio0QWTsIHIDA&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=653
    Contraplacado:https://www.google.pt/search?q=contraplacado&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uL_cU6CzNMjZ0QWFhYCgCw&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1366&bih=653
    MDF:https://www.google.pt/search?q=mdf&espv=2&
    Tenho para mim, que o MDF, é um aglomerado denso. Ou melhor, com maior densidade, face aos restantes aglomerados.
0.0288 seg. NEW
