    Boa tarde, venho apresentar um problema no meu apartamento com bolor, na expectativa de obter uma explicação sobre a origem / solução do mesmo.
    O apartamento situa-se no último andar de um prédio isolado de 1995, localizado em Faro. A placa do prédio é coberta por telhas de fibrocimento onduladas (inclinadas) que cobrem todo o terraço na cobertura.
    Sucede que todos os anos quando chegam os meses mais frios, a parede de um quarto, que também confronta com a empena do prédio(orientada a sul) começa a criar bolor que se estende pelo tecto e pelas outras paredes.
    Junto uma fotografia para melhor entendimento.
    Pela visualização da imagem será que alguém com experiência própria me poderia indicar qual a origem do problema?
    Agradeço desde já a disponibilidade.
    Neto
    Falta de isolamento térmico.
    Concordam com este comentário: zedasilva, eu
    Agradeço o comentário.
    Tratando-se de falta de isolamento térmico, isto implica uma intervenção na parede exterior e cobertura (com tela isolante) ou pode ser resolvido apenas pelo interior do quarto?
    Colocado por: eliseuAgradeço o comentário.
    Nao é com tela, é com placas de isolamento térmico.
    Desculpe a ignorância mas refere-se aquelas placas azuis tipo esferovite, para colocar onde?
    Colocado por: eliseuDesculpe a ignorância mas refere-se aquelas placas azuis tipo esferovite, para colocar onde?
    O melhor será em lã de rocha, ou por cima, ou no tecto falso, ou umas que são revestiveis.
    revestiveis? podia ser mais explicito? Aquelas placas azuis de esferovite? seriam uma boa opção para o tecto falso de pladur? e para a parede também é viável essa opção? Não sei se esta "despesa" é da minha responsabilidade ou do condomínio, tem alguma opinão? Obrigado
      GMCQ
    • 10 janeiro 2021
    Colocado por: pc ferreiraFalta de isolamento térmico.
    Concordam com este comentário:zedasilva,eu
    Térmico? Não poderão ser infiltrações?
    Colocado por: GMCQ
    Não creio que sejam infiltrações, existe uma rachadela na parede que apanha a parede toda na horizontal (onde começa o bolor, que parece ja foi reparada em tempos pelo interior, mas por fora não sei. Por outro lado a placa nao deve ter qualquer isolamento exterior e a janela é de vidro simples. Creio que toda esta combinação faz com que condensação do ar provoque o bolor.
0.0121 seg. NEW
