    Boas companheiros,
    Tenho este recuperado de calor instalado no apartamento(fotos em anexo). Suspeito que a instalação tenha sido feita incorrectamente.
    As minha dúvidas é a seguinte:
    Parece que a lâ de rocha da parede "frontal" está exposta. Não deveria estar isolada com folha de alumínio?
    Ao estar assim não está a libertar fibras que depois passam pelo respiro para a sala?
    Estas fibras são cancerígenas?
    O construtor diz que a instalação pode variar de instalador para instalador e que sobre a lã pensa não existir problema pois não existe combustão da mesma.
    Cumprimentos!
    (As fotos são uma vista de cima para baixo, consegui metendo o telemovel pelo respiro da parede)
    Dentro dessa hote vai haver calor e ar em circulação.
    O calor vai fragilizar as estrutura que une as fibras e o ar em movimento vai fazer com que algumas possam sair para a divisão onde se localiza o recuperador.
    Esse é o tipo de instalação que se usava nos anos 90.
    Hoje sabe se que não deve ser usada la em hotes que são abertas.
    Mais um instalador e empreiteiro do "faço assim há vinte anos"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vracelos
    Colocado por: zedasilvaO calor vai fragilizar as estrutura que une as fibras e o ar em movimento vai fazer com que algumas possam sair para a divisão onde se localiza o recuperador.
    Colocado por: zedasilvaMais um instalador e empreiteiro do "faço assim há vinte anos"
    Um muito obrigado pela resposta zedasilva!
    Já me estava a querer parecer que o construtor me estava a dar um banho. Não deve ser utilizada de todo lâ de rocha ou pode se estiver isolada com folha de aluminio? Qual será a solução neste caso?
    A solução nesse caso seria retirar toda essa lá que na realidade não serve para nada
    se a lã tivesse na parede traseira do recuperador e essa parede tivesse para o exterior ainda é como o outro, agora na parede frontal ???? não entendo, o que vai isolar???
    já agora tem entradas de ar por baixo nas laterais na hotte ?? se tiver melhora bastante o rendimento do recuperador
    Colocado por: fsilva106já agora tem entradas de ar por baixo nas laterais na hotte ?? se tiver melhora bastante o rendimento do recuperador
    Obrigado pela resposta fsilva106.
    Não, não tem entradas na parte de baixo do recuperador. O que tem é um motor que suga ar por aquela frincha debaixo da caixa das cinzas e o faz sair pela pequena frincha acima da porta do recuperador de calor.
    Mande tirar a lã toda daí! Se quiser problemas respiratórios deixe ficar.
    Quem coloca lã de rocha a isolar recupera dores de calor devia levar uma paulada!
    Queremos ter calor, não isolar!
    Ha que ponha isso para a hote não estalar, mas umas grelhas em baixo e uma em cima e não há estaladela.
    Se tiver dúvidas metam placas de sílicato de cálcio, agora lã de rocha....
    Deviam ir presos!
0.0075 seg. NEW
