    Boa noite! Tenho um apartamento que conta com dois termoacumuladores, no entanto estão longíssimo das casas-de-banho em que normalmente tomamos banho (temos que esperar 2/3 min por agua quente). Hoje estava a remodelar um dos armários embutidos num dos quartos e deparei me com isto: aparentemente os cilindros já estiveram dentro deste armário, o que faz muito mais sentido porque é a 2 metros das casas de banho. Verifiquei com um multímetro e ainda passa corrente nos terminais de eletricidade. Ora, a minha questão é: há forma de saber o que foi feito à atual canalização de água e se estes tubos ainda são uteis/ onde estão cortados? Preferia muito mais ter aqui o cilindro. Obrigado
    Se tem isso assim sem torneiras de corte é porque é uma instalação desativada
    • size
    • 11 janeiro 2021
    Colocado por: mynameislemos. Ora, a minha questão é: há forma de saber o que foi feito à atual canalização de água e se estes tubos ainda são uteis/ onde estão cortados? Preferia muito mais ter aqui o cilindro.
    Sim, haverá possibilidade de saber ....
    Terá que recorrer a um canalizador para proceder a um teste, submetendo esses terminais a pressão de ar, para verificar se está ou não rota .
    À partida, pela foto, é de presumir que estará cortada ou taponada.
    Colocado por: RicardoPortoSe tem isso assim sem torneiras de corte é porque é uma instalação desativada
    Certo, mas há forma de saber em que sítio foi desativada e/ou se é possível ativar? Sem partir paredes/chão, de preferência 😅
    • size
    • 11 janeiro 2021
    Se o apartamento estiver dotado de uma caixa de distribuição, donde partem os diversos segmentos da canalização, talvez não seja necessário partir paredes.
0.0106 seg. NEW
