    Boa tarde
    Já li vários tópicos sobre isolamento de sótãos, lajes e etc mas existe uma possibilidade para a qual gostava que me ajudassem e partilhassem o vosso conhecimento.
    Tenho uma moradia térrea de 1 piso.
    O tecto é uma Lage de vigas e tijoleira rebocada.
    O telhado é em vigas com telha lusa a vista.
    Não tenho aproveitamento de sótão.
    Quero isolar a lage.
    Li muitas opiniões sobre la de rocha, sobre placas de roofmate (aquelas azuis), projeção de poliestireno, etc mas como tenho um sistema de circulação de ar da hote da lareira com tubos a passar na superfície da lage acho que seria muito complicado.
    Também tenho receio de entradas de água com a chuva batida a vento, pó e etc.
    Por isso pensei em isolar o tecto mas por fazendo-o pelo interior.
    Quero aparafusar placas de roofmate ao teto e depois aparafusar pladur.
    O pé direito da casa tem 3 metros de altura por isso não se vai notar muito ou fazer muita diferença.
    Será uma boa solução de isolamento?
    Já alguém fez/aplicou?
    Obrigado pela atenção
    Há muitas formas de isolar, conforme o sistema, mas em poucas linhas, a isolar é por cima/fora ou no meio.
    Tentei remediar a minha situação com isolamento sob a laje, por diversos constrangimentos com vizinhos, arquitetura do edifício e condomínio. O que é facto é que não resultou.
    Colocado por: BlackbassTenho uma moradia térrea de 1 piso.
    EXISTEM n discussões aqui no forum com casos exatamente iguais ao seu. é só pesquisar e ler... N casos!!!
    Tem lá tudo explicado, inlcusive custos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nielsky
    Colocado por: BlackbassBoa tarde
    Se a sua intenção é obter ganhos a nível de eficiência térmica a melhor opção na relação preço/qualidade seria aplicar isolamento diretamente em cima da laje de teto uma vez que o vão de telhado não é para usar.
    O principal obstáculo será aparentemente a tal tubagem de circulação da hotte, a qual diga-se de passagem me faz confusão...
    Qual a finalidade dessa tubagem? É distribuir o calor gerado?
    A exaustão não é certamente.
    Mas se for a distribuição e se o sótão é frio, deve ter perdas enormes, além de que como o ar quente não desce o benefício nas saídas será muito reduzido.
    Mas isto sou eu a desenhar cenários e não quero baralhá-lo.
    Se entender avançar com mais pormenores...
    Obrigado a todos pela resposta.
    Pedro:
    Como disse li muitos, mas nunca postam sobre o resultado final por isso pedi opiniões. Sei que você é expert e por isso agradecia que me desse uma opiniao.
    Kduvidas:
    Os tubos saem da hote e tem um insuflador de 800 m3 a empurrar ar da rua.
    Os tubos são daqueles que vem isolados. Acho que são aço e por fora tem la de rocha e aluminio.
    Resulta muito. Sente-se o ar quente a descer até ao chão mas como a laje não está isolada perde calor.
    Quando me deito já ninguém mete lenha na lareira e o sistema para devido ao termoestato.
    Colocado por: BlackbassObrigado a todos pela resposta.
    Pedro:
    Kduvidas:
    Ok. Então faz distribuição de ar quente. Estão isolados mas mesmo assim têm perdas devido ao ambiente frio do sótão. Era isto que me estava a parecer. Mas o mais importante no contexto é que isso influencia a escolha do material a aplicar.
    Logo à partida nunca iria para outra solução que não fosse a manta de lã mineral, mas com a presença dessas condutas então é que o XPS ou EPS estão fora da equação.
    Mais uma vez irão catalogar-me negativamente, mas nesse sótão na minha opinião, só materiais resistentes ao fogo, porque não se perde nada e não custa prevenir.
    Concordam com este comentário: htavares73
    Obrigado pela resposta.
    Mas eu quero é isolar por dentro. Pelo interior do edifício.
    Já alguém fez assim? Foi eficaz? Ou não vale a pena?
    Htavares73 pelo que li você fez assim.
    Porque não resultou?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Kduvidas
    No fim do seu primeiro parágrafo diz que quer isolar a laje, foi isso que percebi.
    Essa seria a solução mais rápida, fácil e económica de implementar.
    Mas se afinal pretende isolar tetos com aplicação de teto falso, faça-o como deve de ser.
    Se não tiver patologias ao nível de infiltrações ou humidades, com pé direito de 3m se aplicar manta de lã mineral de 160mm encostada ao teto, vai ter bons resultados de certeza.
    Monte a estrutura de gesso laminado a 14/15cm do teto existente de forma a comprimir muito ligeiramente a manta quando aplicar as placas de gesso.
    Obviamente a solução que idealiza com o XPS não é correta.
    Muito obrigado pela resposta!
    Era isso que queria saber.
    Colocado por: BlackbassObrigado pela resposta.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Kduvidas
    Resumidamente, não resultou porque tenho um terraço habitável por cima, de outro condómino.
    No seu caso tem a telha vã a proteger a laje. Se fosse para mim, colocaria o isolamento sobre a laje ou sob a telha.
    Colocado por: KduvidasOk. Então faz distribuição de ar quente. Estão isolados mas mesmo assim têm perdas devido ao ambiente frio do sótão. Era isto que me estava a parecer. Mas o mais importante no contexto é que isso influencia a escolha do material a aplicar.
    Concordam com este comentário:htavares73
    Também concordo. A intervenção seria sobre a laje ou sob a telha.
    sobre a laje!!!!
    Obrigado a todos pelas opiniões!
    Boa noite
    Consigo comprar lã de vidro forrada a papel craft por 2,22 euros já com IVA. Está dentro dos preços de mercado? É bom preço?
    https://forumdacasa.com/discussion/74864/5/isolamento-caixa-de-telhado/
    A partir da 5ª página há preços a serem discutidos.
    Qual a espessura?
    Eu colocaria o isolamento sobre a tubagem, aproveitando assim algum calor produzido e impedindo a dissipação pelo telhado.
    Concordam com este comentário: Blackbass, htavares73
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Blackbass
    Desculpem espessura de 80mm
    Obrigado pelo link!
    2.09 com iva - 80mm
    Colocado por: BlackbassBoa noite
    https://www.obras360.pt/loja/volcalis/loja/volcalis/0010011103vo-manta-de-la-mineral-de-vidro-revestida-a-papel-kraft-volcalis-easy
    Colocado por: BlackbassDesculpem espessura de 80mm
    Obrigado pelo link!
    Qual a marca? O preço é bom mesmo que seja sem IVA.
    Essa espessura em manta com kraft deve ter um R de 2, o que é insuficiente para ter resultados que marquem.
    Se não consegue 120 ou 160, não seria má ideia voltar à hipótese das 2 camadas de 80mm.
0.0221 seg. NEW
