    Boa noite.
    Tenho uma moradia na qual necessito urgentemente de isolar a laje. No entanto, se uma parte da laje está no sótão, onde arrumo algumas coisas e raramente vou, é coberta com telha. Na outra, é um terraço impermeabilizado.
    A ideia é :
    1) isolar os tectos por baixo do terraço e colocar tecto falso
    2) isolar a laje do sótão pelo soalho
    Estava a pensar lã de rocha mineral de 100 mm nos textos falsos e xps ou floormate no sótão (colocando soalho flutuante por cima).
    Agora uma empresa aconselhou lã de rocha mineral com papel para o soalho? Estão doidos ou escapou-me alguma coisa?
    Colocado por: RuibritosantosEstão doidos ou escapou-me alguma coisa?
    Com soalho flutuante por cima?
    Nem com o xps aquilo fica em condições
    Faz uma estrutura.
    Aplica a lã.
    Aplica osb apoiado na estrutura.
    Aplica flutuante.
    Qual a dúvida?
    Concordam com este comentário: zedasilva, Vítor Magalhães
    Se for mesmo só para arrumos nem necessita do flutuante, basta o osb.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ruibritosantos
    Estrutura em madeira?
    Colocado por: RuibritosantosQual seria a solução?
    1) Colocar tecto falso por baixo dessa laje?
    2) Isolamento térmico, betomilha e soalho?
    Não existe uma solução igual para todos.
    É preciso avaliar para propor soluções válidas.
    Concordam com este comentário: Ruibritosantos
    Colocado por: Ruibritosantosonde arrumo algumas coisas e raramente
    Será que uma simples estrutura e umas chapas de osb não servem?
    fácil, barato e é uma solução DIV
    No seu caso, sem saber pormenores e partindo do princípio que houve uma avaliação, optaria por teto falso por uma questao de harmonia.
    @nielsky tem toda a razão :)
    @zedasilva mas assim não faço isolamento térmico.
    A ideia seria não investir muito no sótão já que é só para arrumo. O mais estranho é uma empresa de isolamentos me ter recomendado lã de rocha mineral para o sótão sem qualquer proteção...
    Colocado por: Ruibritosantoszedasilva mas assim não faço isolamento térmico.
    Claro que faz, por baixo do osb mete lã de rocha.
    Colocado por: zedasilvade
    Já percebi. Estrutura, lã de rocha e placas OSB por cima.
    Pode funcionar!
    Colocado por: RuibritosantosPode funcionar!
    Se não usa o sótão com regularidade talvez seja o melhor compromisso entre a função e a carteira
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ruibritosantos
    OSB de 120mm aguenta com pisoteio ocasional e caixotes de pouco peso?
    Sim, concordo.
    A estrutura para o OSB pode/deve ser feita em madeira?
    Colocado por: RuibritosantosA estrutura para o OSB pode/deve ser feita em madeira?
    Sim pode.
    Obrigado a todos.
    Acho que vou optar pelo tecto falso em toda o andar de cima da casa.
    Fazer uma estrutura, colocar lã de rocha e placas OSB vai aumentar a altura do piso em cerca de 12 cm e só tenho 6 até à soleira da porta que dá para o terraço.
    Convém isolar também os tectos falsos dos wc's e alçapão, certo?
    Colocado por: RuibritosantosConvém isolar também os tectos falsos dos wc's e alçapão, certo?
    sim, tudo!
    • lmcaet
    • 12 janeiro 2021 editado
     # 18
    Colocado por: lmcaet
    Isto Por cima do XPS/EPS?
    Não há necessidade de OSB com 120mm, 12mm chega ;)
    Sim, 12mm!!! lol
    Estou indeciso entre 12 ou 15.
    9mm parece-me muito frágil para o efeito.
0.0199 seg. NEW
