    Boas
    Preciso de um “dipositivo” que me faça o seguinte:
    Tenho no correio um sensor de contacto seco sem tensão que quando abrem o correio ele abre o circuito e quando fecha a porta do correio fecha o circuito.
    Tenho isso ligado a uma campainha elvox, e estou a utilizar um dos contactos para sinalizar quando chegou correio.
    O problema é que ele só sinaliza quando o contacto está fechado…
    Logo o que preciso é algum “sensor” que ao abrir a tampa do correio ele feche o circuito, mas só torna a abrir com um “reset” ou seja com uma intervenção manual.
    Assim quando chega correio ele avisa, ao buscar o correio eu “desencravo” o sensor….
    • size
    • 12 janeiro 2021
    Colocado por: trivial
    Então, não dá para instalar um pulsador, de modo a quando o carteiro abre a portinhola da caixa do correio toca a campainha e ao fechar-se volta ao estado de espera.
    Dar acho que dá, mas assim não sei se é campainha ou correio.
    A ideia é chegar em casa, olhar para o monitor e ver se tem correio
    O princípio tosco, tipo mcgyver
    - arranja uma mola de madeira de roupa, coloca contacto nas duas pontas. Liga a um led de 9 voltes e bateria.
    - ata uma guita na tampa da caixa de correio, - quando a tampa é aberta a guita é puxada , mola encosta, fecha o circuito, liga o led.
    Depois é só armar.
    Agora troque este princípio tosco por elementos mais refinados
    Tudo depende do software que estiver a usar.. pode usar um sensor de estado.
    Quando muda o estado dá um alerta e rearma todos os dias a meia noite por exemplo
    sim, mas queria algo sem necessidade de corrente, em termos de software é para esquecer.. aquilo funciona em bus e só consigo dar o sinal de tampa aberta quando o contacto está fechado.
    Então e se arranjar um modo que a tampa fique entalada em aberto e só fecha se você fechar manualmente ao abrir caixa de correio?
    Por exemplo uma mole que salte quando é aberto
    Meta aí foto caixa correio
    Qual a tensão do circuito?
    Colocado por: callinasEntão e se arranjar um modo que a tampa fique entalada em aberto e só fecha se você fechar manualmente ao abrir caixa de correio?
    mais tarde ponho
    Colocado por: CaravelleQual a tensão do circuito?
    não tem, é um contacto seco
    Colocado por: trivialTenho isso ligado a uma campainha elvox, e estou a utilizar um dos contactos para sinalizar quando chegou correio.
    Era esta tensão que estava a questionar ou não vai ter o interruptor ligado à campainha?
    não o interruptor faz parte do vídeoporteiro e tem um contacto seco auxiliar
    Tem o modelo do vídeo porteiro? Ou o manual?
    Consegue colocar outro sensor na porta do correio, que seja activado quando vai buscar o correio?
    Qual a tensão do(s) sensor(es) que está a usar?
    O esquema será semelhante ao esquema comando de arranque directo de um motor, que coloco em anexo.
    Quando se abre a tampa correio (S2, faz "on"), liga o relé (K1) e fica ligado até ir buscar o correio (S1, faz "off/reset").
    O carga representada no esquema (H1) será o seu contacto auxiliar na campainha.
    Concordam com este comentário: trivial
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
0.0187 seg. NEW
