    Bom dia
    Depois de ler vários tópicos aqui no fórum relativos aos sistemas de aquecimento de águas sanitárias, estou inclinado para instalar a bomba de calor Daikin ECH2O de capacidade de 500L.
    Porém, estive a consultar o pré certificado energético emitido em fase de projeto e não sei se está bomba me permitira obter a classe energética previamente estipulada, A+ (18%).
    Alguém me pode elucidar se é possível substituir a instalação dos sistemas previamente estipulados no documento por esta bomba de forma a cumprir/obter a certificação energética estipulada?
    Passo a apresentar abaixo as soluções previstas no pré-certificado:
    TERMOACUMULADOR
    Termoacumulador elétrico, com potencia de 3kW e eficiência de 95%, com capacidade de 300 litros, com permutador de calor em serpentina, localizado no interior da fração e instalado na posição vertical, construído em aço vitrificado e possuindo isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano com espessura 50 mm. O controlo do sistema é efetuado por um comando diferencial ligado a sondas de temperatura NTC. A instalação da rede de distribuição da rede de água quente deve possuir isolamento térmico com resistência térmica de 0,25m3ºC/W.
    Sistema do tipo Termoacumulador, composto por 1 unidade, com uma potência para águas quentes sanitárias de 3.00 kW.
    PAINEL SOLAR TÉRMICO
    Sistema solar térmico individual de circulação forçada, composto por 2 coletores solares planos perfazendo uma área total de 3.84 m2, instalado na cobertura inclinada com azimute sul (0º) e inclinação de 35º, não existindo obstruções assinaláveis do horizonte. O depósito de acumulação possui 300 litros de capacidade, com permutador de calor em serpentina, com eficácia de 55%, localizado no interior da fracção e instalado na posição vertical, construído em aço vitrificado e possuindo isolamento térmico em espuma rígida de poliuretano com espessura 50 mm. O controlo do sistema é efectuado por um comando diferencial ligado a sondas de temperatura NTC. Os painéis têm certificação “SolarKeymark”, o instalador dos mesmos é acreditado pela DGGE e existe contrato de manutenção do sistema por um período mínimo de 6 anos.
    Moradia v3
    - 3 pisos (cave, R/C e 1ºandar);
    - 4 pessoas;
    - Aquecimento da casa será feito por ar-condicionado.
    O preço poderá ter alguma preponderância, portanto se acham que existem outras opções que deva ter em conta, por favor refiram.
    Agradeço desde já, qualquer esclarecimento/ajuda.
    NOTA: Não percebo nada deste assunto, apenas estou a tentar chegar ao melhor sistema para aquecer as águas sanitárias para colocar em minha casa. Tudo o que já sei está relacionado com o que vou aprendendo através do fórum.
    500l porquê!? para um T3!? 300l chega e sobeja.
    concordo que será melhor ter um sistema com BC e apoio com paineis FFV para autoconsumo da BC.
    Porque para já somos 4 pessoas, porém dentro de pouco virá mais uma pessoa (adulta).
    Neste caso o @Pedro Barradas consideraria fazer a instalação da bomba de calor Daikin ECH2O e a instalação de painéis FFV para autoconsumo. Certo?
    Colocado por: Pedromoreira13Neste caso o @Pedro Barradas consideraria fazer a instalação da bomba de calor Daikin ECH2O e a instalação de painéis FFV para autoconsumo. Certo?
    Sim.
    Mas ainda assim os 300l chegam!!! para 5 pessoas.
    Não são estas bombas que os 300l não são úteis
    Concordam com este comentário: RUIOLI, fernandoFerreira
    certo , tem 184 litros salvo erro.
    se cá em casa eu consigo dar banho a 3 seguidos, com um TE de 80l.
    Porque tem o TE a 60 graus , os banhos são controlados, e válvulas termostática à saída aumenta o rendimento das águas produzidas.
    Pode ser pouco 300 litros
    Exacto ( 60ºC, só mesmo no pico do inverno, no verão tenho aquilo a 40-50, depende) agora é o OP, fazer igual... poupa energia, agua e também no investimento inicial.
    Colocado por: Pedro Barradastem 184 litros salvo erro.
    no modo eco.
    Colocado por: jorgealvesno modo eco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Pedro Barradas
    Já tentei procurar imenso mas sem sucesso. Este COP apresentado pela daikin é para temperatura exterior a 7° ou a 14°?
    Outra coisa que não consigo perceber é que em alguns documentos diz que a etiqueta energética é A e noutros A+.
    Pelo que li no modo eco para
    Débito de AQS com caudal de 12 L/min (TC=50°C) são 150L
    Débito de AQS com caudal de 12 L/min (TC=55°C) são 210L
    Pelo que percebi a bomba de calor consegue chegar aos 55° usando apenas o modo eco. Por isso suponho que se consiga 210L na versão 300L
    Colocado por: Pedro Barradas500l porquê!? para um T3!? 300l chega e sobeja.
    estes sistemas da Daikin funcionam com água em permuta térmica (é como o Drain Back). faz AQS instantanea. 500 Litros é água acumulada para permuta com a serpentina onde passa as AQS. nao são 500 litros de água que vão prá torneira...
    Colocado por: fernandoFerreira
    Já conseguiu ver em algum sitio qual é o COP da bomba de calor da Daikin?
0.0168 seg. NEW
