    Bom dia. Eu gostaria de isolar o sótão da minha casa(moradia) a nível termico. O sótão não é para ter uso, só caso seja necessário algum tipo de intervenção na casa que seja necessário ir ao sótão. O sótão está dividido em 3 divisões e numa das divisoes Neste momento tem lá umas telhas guardadas que queria que continuassem lá porque não tenho outro sitio para guardar.
    O que me aconselham a colocar no sótão para isolar? Lá de rocha, poliuretano projetado, xps, etc. E que espessura?
    O isolamento deve ser colocado no chão, tecto, paredes, em ambos?
    Desde já obrigado pelas ajuda que possam dar.
    Fotos
    Luís, existem 35.783 tópicos neste fórum que respondem à sua questão e mais ainda. Era só utilizar o separador pesquisa e tinha que ler para uma semana... Mas cá vai.
    Em termos de eficiência e relação preço/qualidade, aconselho manta de lã mineral com face de papel kraft virada para o chão.
    Espessura não inferior a 100mm com uniões colmatadas com fita autocolante própria par o efeito.
    Aplicação, obviamente apenas no chão!
    Concordam com este comentário: coimbra2021, Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luiscouto
    Kduvidas, desculpe a pergunta leiga, mas qual a diferença entre usar "fita autocolante própria para o efeito" ou uma fita autocolante boa daquelas que se encontram tipicamente em qualquer lado?
    Luís, um "primo" seu criou uma discussão onde se está a abordar exatamente isto: https://forumdacasa.com/discussion/74864/4/isolamento-caixa-de-telhado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rgcouto, Luiscouto
    Colocado por: coimbra2021Kduvidas, desculpe a pergunta leiga, mas qual a diferença entre usar "fita autocolante própria para o efeito" ou uma fita autocolante boa daquelas que se encontram tipicamente em qualquer lado?
    Luís, um "primo" seu criou uma discussão onde se está a abordar exatamente isto:https://forumdacasa.com/discussion/74864/4/isolamento-caixa-de-telhado
    Nem sei o que lhe responda. Eu quando é o caso, uso fita da marca do isolamento.
    Se me pergunta se outra fita resolve? É possível. Desde que mantenha as peças juntas a longo prazo... O critério é seu.
    eu não meti fita alguma, apertei bem apertadinho.... ficaram aconchegadinhas.
    Colocado por: KduvidasLuís, existem 35.783 tópicos neste fórum que respondem à sua questão e mais ainda. Era só utilizar o separador pesquisa e tinha que ler para uma semana... Mas cá vai.
    Concordam com este comentário:coimbra2021
    Obrigado desde já pela resposta. Sim eu sei que existem já muitos tópicos deste género mas como são muitos fica um pouco confuso, até porque as vezes já começam a falar de outras coisas nesses tópicos. A minha ideia também era colocar a lã (assim posso ser eu a colocar).
    Já agora a lã mineral e lã de rocha é a mesma coisa? A marca interessa para alguma coisa na qualidade, ou logo que sejam as duas com a mesma espessura, não interessa a marca.
    Colocado por: Pedro Barradaseu não meti fita alguma, apertei bem apertadinho.... ficaram aconchegadinhas.
    Outro critério😉🙂
    Já vi esse tópico também 😉
    As telhas que tenho lá guardadas por baixo delas não coloco nada, ou coloco só aí por exemplo xps, digo isto porque a lã não pode ter nada em cima correcto?
    Colocado por: LuiscoutoAs telhas que tenho lá guardadas por baixo delas não coloco nada, ou coloco só aí por exemplo xps, digo isto porque a lã não pode ter nada em cima correcto?
    Pense um bocadinho. É preferível ter a lã esmagada naquele ponto do que não ter nada!
    E aproveite para empilhar o mais possível em altura e não em área.
    Luís, este fórum está para os isolamentos de sotão e humidades por ascenção capilar como o Papa está para a religião católica...
    Isolar sotão
    Colocado por: KduvidasPense um bocadinho. É preferível ter a lã esmagada naquele ponto do que não ter nada!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Luiscouto
    Sim a ideia é essa, colocar o máximo possível no menor espaço.
    é que uma é fita própria para o efeito, a outra não é
    Colocado por: Vítor MagalhãesLuís, este fórum está para os isolamentos de sotão e humidades por ascenção capilar como o Papa está para a religião católica...
    Isolar sotão
    Colocado por: antonylemosé que uma é fita própria para o efeito, a outra não é
    :D
    E uma simples fita-cola de alumínio (por ser um material pára-vapor), não serviria para o efeito?
    Sinceramente já estou arrependido de ter falado na fita...🤨
    Os tipos das marcas criaram as fitas, tem-as para venda e aconselham o seu uso, mas devem ser parvos ou então desconhecem que existe a simples fita cola🧐
    Está visto que este é mais um assunto em que cada um faz como entende. E depois queixam-se que leram os tópicos todos e ficaram muito mais baralhados com as diversas versões que leram😏
    Eu não percebo nada do assunto, portanto cada um que faça como lhe parecer melhor. Boa sorte.
    Concordam com este comentário: Luiscouto
    Colocado por: rgcoutohttps://www.leroymerlin.pt/Produtos/Tintas-e-drogaria/Colas-e-fitas-adesivas/Fitas-adesivas/WPR_REF_11249224
    E este tipo de fita não serve?
    Esqueça a fita, vai meter cruzado não vai, então fica bom, aconchegadinho como diz o Pedro, até porque agora está frio.
0.0218 seg. NEW
