    • lv
    • 15 novembro 2009
    Será que vale a pena gastar 750 euros a colocar roofmate de 3cm na última placa, antes do telhado. Vai isolar alguma coisa?
    Se há sitio onde vale a pena é esse.
    O ar quente sobe e se encontrar uma superfície fria, arrefece mais rapidamente e você gasta mais energia para continuar a manter o compartimento quente
    • lv
    • 15 novembro 2009
    Obrigado pela resposta Paulo.
    Continuação de um bom trabalho
    ainda pensei que era duplicar na lage de cobertura e na lage de tecto; na lage de cobertura ou tecto é indispensável
    • lv
    • 16 novembro 2009
    não sei se expliquei bem. O que está previsto é colocar roofmate de 3cm na última placa , mas do lado exterior ou seja do lado do telhado, zona essa que vai ficar inacessivel depois de fechar as telhas. essa colocação seria no chão para evitar algumas perdas do 1º andar que é o último da casa.
    obrigado
  3.  # 6
    Concordo com o Paulo Correia. Havendo esteira, o isolante nas pendentes do telhado de pouco lhe serve. Funciona melhor ter o desvão bem ventilado, com o isolante sobre a esteira. Se puder pagar 4cm, não ponha 3. E se der para 5, não ponha 4. Repare que grande parte do vapor de água produzido na casa vai sair por aí. Assim que encontrar uma superfície mais fria, condensa. Há quem goste mas, pessoalmente, desagrada-me ter um ecossistema no tecto. Ainda por cima fica preto, nem é daqueles verdinhos que aparecem no National Geographic...
    • 16 novembro 2009
    Colocado por: AugstHillHá quem goste mas, pessoalmente, desagrada-me ter um ecossistema no tecto
    Você não sabe que está na moda ter um jardim de fungos no tecto? ;?
    Agora a sério: os isolamentos térmicos não são despesas, são investimentos de retorno garantido a curto prazo. Em vez de 3 cm, ponha 6 cm, pois vai recuperar o investimento muito rapidamente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: naar
    • Ed-l
    • 16 novembro 2009
    Boas
    No último piso com tecto falso o roofmate coloca-se por baixo da laje ou por cima? Tendo em conta o melhor isolamento
  4.  # 9
    por cima.
  5.  # 10
    Olá
    Comecei a construir á pouco tempo, e reparei hoje que no chão (por cima da betonilha e por baixo de um plástico e malha sol) o meu empreiteiro está a colocar roofmate..... não deveria ser floormate? faz diferença?
    Agradecia a ajuda
  6.  # 11
    Roofmate - Para o tecto
    Floormate - Para os pavimentos
    Por alguma coisa têm estes 2 tipos de materiais... resistência a compressão etc etc etc
  7.  # 12
    Boa tarde , ao construir a minha moradia unifamiliar e estando previsto roofmate de 8 cm no projecto de termica; o empreiteiro estava a colocar o rofmate na placa de cobertura ( por cima da lage e por baixo da barreira para vapor e subtelha onduline prevista no projecto) e chegou á obra o projectista da termica , mandou tirar todo o roofmate e colocar-lo por cima da placa de tecto e realmente era isso que estava previsto no projecto o empreiteiro é que viu mal...
    Já agora : no projecto de térmica estava previsto floormate de 3 cm no piso 0 (R/C) mas o empreiteiro também não previu isso e quando eu e a minha arquitecta demos pelo erro já não havia nada a fazer pois já estava a colocar o grês procelánico no chão com toda a tubagem ( aspiração central etc colocada por baixo... (bastou não ir á obra 1 semana ) a partir desse erro não passo nenhum dia sem ir á obra !!!!!
    agora o pedido de ajuda : nessa altura mandei suspender os trabalhos e fiz nesse mesmo dia uma reunião com o empreiteiro e ficou acordado que o valor a abater seria o correspondente á perda energética de 10 anos ( casa em guimarães com 145 m2 de implantação e 280 m de area total ), o calculo será feito pelo projectista de térmica (considerando 365 dias a 20 .C) mas gostaria de outras opiniões ...
    obrigado.
  8.  # 13
    ok eu sei que os materiais são diferentes.. a questão é.. peço para arrancar o roofmate do chão ou a diferença de materiais não é assim tão grande?
  9.  # 14
    fui saber onde ele compra o material o que lhe tinham vendido e juram que venderam placas para o chão...
    fibran rf 30 es
    alguém me pode dar uma ajuda?
    Esta marca fibran? é boa?
    pelos dados técnicos vejo que o RF (para o tecto obvio) tem uma resistência de compressão >300 enquanto a do chão (FL) tem >400
  10.  # 15
    Colocado por: opapaEsta marca fibran? é boa?
    Sim, é
  11.  # 16
    Fui confirmar e o que efectivamente está no chão é ROOFMATE SL A
    fica a dúvida se alguém puder ajudar.... pode estar no solo?
  12.  # 17
    Se já estiver colocado, deixe estar. A haver problemas não será por ai.
    O que leva por cima? betão ou betonilha?
  13.  # 18
    não sei bem como diferenciar... vai levar betão acho eu.
  14.  # 19
    Colocado por: macos nessa altura mandei suspender os trabalhos e fiz nesse mesmo dia uma reunião com o empreiteiro e ficou acordado que o valor a abater seria o correspondente á perda energética de 10 anos ( casa em guimarães com 145 m2 de implantação e 280 m de area total ), o calculo será feito pelo projectista de térmica (considerando 365 dias a 20 .C) mas gostaria de outras opiniões ...
    Original !
    "Um mau acordo é melhor que uma boa litigância".
    E este até me parece um bom acordo ... excepto que não deviam ser 365 dias TODOS a 20º porque nesse caso não haveriam perdas térmicas. Deveria ser qualquer coisa como: 60 dias a 0ºC, 90 dias a 10ºC, 120 dias a 20ºC, 60 dias a 30ºC, etc.
  15.  # 20
    OK, na especialidade TERMICO está descrito levar betonilha.
    no entanto também está a levar "malhasol" que é uma rede em ferro.
0.0184 seg. NEW
