    • NSP27
    • 13 janeiro 2021 editado
    Bom dia a todos,
    Mudei-me para uma casa da família, construida em 1964, ou seja, com pouco/nenhum isolamento termico.
    É uma vivenda com 2 andares, no entanto, os 2 andares não têm qualquer ligação interior entre estes. O andar de baixo é substancialmente mais bem isolado que o andar de cima, e pelo que percebi em conversas com a familia, é pelo facto de que o andar de baixo tem paredes muito grossas de pedra muito dura (não me recorda a designação), e o andar de cima, são paredes construidas muito mais finas. Estou de momento a viver no andar de cima.
    A Parede mais fina no andar de cima é a dos quartos, e está virada para o rio (visível da janela, mas ainda a uma distância significativa da minha casa), que tem apenas 25 cm de espessura. Estamos a falar de paredes, obviamente, sem caixa de ar. O andar de cima teve anos mais tarde uma remodelação, com construção de uma nova divisão, com paredes ligeiramente mais grossas, a rondar os 30 cm. A casa tem 2 das 4 frentes geminadas com as casas dos vizinhos
    A nivel de caixilharia, todas as janelas da casa têm o sistema estranho de 2 janelas de correr de vidro simples que deixo nas fotografias, à exceção de uma porta janela que temos na sala, que aparenta ter vidro duplo. A porta tem isolamento termico zero, e penso que seja a fonte principal do frio daquela divisão
    A nivel de telhado, felizmente já se encontra muito bem isolado, com lã de vidro de 200mm na laje e placas de EPS junto às telhas. O comportamento térmico das divisões que não estão "viradas para a rua" melhorou drasticamente depois de isolado o telhado
    A minha casa fica situada na zona de Santo Tirso, Porto, junto ao Rio Ave. Este inverno com temperaturas negativas está a ser muito custoso. No quarto, se não utilizar aquecimento, as temperaturas oscilam entre os 6º e os 10º.
    Gostaria de obter um parecer vosso sobre a prioridade das intervenções a fazer para aumentar o isolamento térmico da casa. Tenho perfeita noção que para obter resultados perfeitos, teria de despender fundos avultadíssimos, no entanto, gostaria de ter as vossas sugestões, e no limite, fazer as obras aos poucos (não necessitando de ter uma isolamento termico perfeito), consoante o dinheiro que tenha disponível. Talvez começar por aquelas que o custo/beneficio termico seja superior...
    Muito obrigado pela vossa disponibilidade,
    NSP
    • NSP27
    Vidro Duplo Porta Janela
  1.  # 3
    Isolamento na cobertura - directamente sobre o tecto dos espaços habitáveis.
    O melhor é arranjar um tecnico que se desloque á casa e lhe prescreva uma ou varias hipoteses de intervenção , face os beneficios e orçamento disponivel.
    • NSP27
    Bom dia Pedro,
    Obrigado pela dica. No entanto, como tinha partilhado, ao nivel do telhado julgo já ter algum trabalho feito quando comparado com as restantes zonas a intervir
    A nivel de isolamento de paredes, caixilharia, têm alguma sugestão a dar, ou algum profissional desta zona que queiram recomendar?
    Colocado por: Pedro BarradasIsolamento na cobertura - directamente sobre o tecto dos espaços habitáveis.
    Colocado por: NSP27A nivel de telhado, felizmente já se encontra muito bem isolado, com lã de vidro de 200mm na laje e placas de EPS junto às telhas. O comportamento térmico das divisões que não estão "viradas para a rua" melhorou drasticamente depois de isolado o telhado
  3.  # 6
    não li.... foi a despachar...
  4.  # 7
    Colocado por: NSP27A nivel de isolamento de paredes e caixilharia, têm alguma sugestão a dar, ou algum profissional desta zona que queiram recomendar?
    Venho reforçar a questão acima feita
    Obrigado,
    NSP
  5.  # 8
    Colocado por: NSP27
    https://forumdacasa.com/discussion/40105/procura-servicos-ou-materiais-para-a-sua-casa-contrate-quem-ajuda-no-forum/#Item_1
0.0142 seg. NEW
