    • VP17
    • 13 janeiro 2021
    Boa tarde, tenho um orçamento para estuque da marca sival project light tp em que fica a 4,10 o saco de 25kg (c/ IVA). Para quem conhece a marca sabem dizer se fico bem servido com esse produto?
    na minha modesta opinião, não.
    mas não é por ser a marca X ou a marca Y, mas por ser massa projetada.
    na minha casa é à antiga, o estucador faz a massa na obra (areia branca, cal e cimento) esboça as paredes e os tetos e acaba afagando com cal e cimento (em algumas zonas chama-se estanhar)
    a massa projetada se não secar bem acaba por apodrecer, se levar muita altura de massa a mesma estala e é sempre mais complicado colocar um parafuso para segurar algo na parede.
    O unico problema das massas projectadas (se bem aplicadas) é mesmo segurar os parafusos, fora isto, são soluções válidas como outras quaisquer.
    Não conheço o gesso em questão, mas não deve diferir muito da oferta normal (SAINT GOBAIN, URALITA, etc...).
    Colocado por: pauloagsantosacaba afagando com cal e cimento
    O vulgar estanhado.
    Tirando a parte da resistência, não é das melhores soluções, maior dificuldade no controlo higroscópico e maior probabilidade de ter fissuras.
    Colocado por: zedasilva
    O vulgar estanhado.
    Na sua opinião qual é a melhor solução?
    Colocado por: TD2021Na sua opinião qual é a melhor solução?
    Para um melhor controlo das humidades interiores os gessos projetados. em relação às fissuras já depende da base, com uma má base fissura tanto ou mais que o estanhado
    Concordam com este comentário: TD2021, Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VP17
    • VP17
    • 14 janeiro 2021
    Concordam com este comentário:TD2021,Vítor Magalhães
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VP17
    Obrigado! Deram-me duas opções desse sival project light: em cinza e em branco (sendo o branco 30 centimos mais caro por saco). Há diferenças ou meto o mais barato uma vez que depois é para pintar?
    Pode meter o cinza sem problema, depois leva o gesso fino de acabamento em cima, normalmente é branco.
0.0139 seg. NEW
