    Boa Noite!
    Estou a construir uma moradia (em fase de acabamentos) cuja cave é da mesma dimensão do rés do chão!
    A cave é 80% enterrada em solo duro com boa drenagem (de origem xistosa)!
    Na construção das sapatas não levou betão de limpeza, mas sim pedra (rachão), e não levou isolamento para as humidades ascendentes; um erro na minha opinião!
    As paredes foram erguidas em betão armado, isoladas pelo exterior com tela asfaltica com primário + tela pitonada, bem como, cintura de drenagem composta por tubo ranhurado + brita + manta geotextil.
    A cave foi cheia até ao nivel das sapatas com brita, e agora chegou o momento de fazer a lage!
    Na zona onde vao circular os carros, vai levar 8 cms de betão c25/30 + malha eletrosoldada + afagada com helicoptero com as respetivas juntas de ditatação e endurecedor.
    (Orçamento de 600 euros para 100m2 + 800 euros de betão bombeado!)
    Numa outra parte da cave, onde existirá uma adega, tinha como objectivo colocar pavê ou cubos de granito para manter a frescura e humidade tipicas!
    Mas como o piso superior é radiante, tenho medo de originar condensações no teto e\ou bolores no chão;
    Questão:
    Devo meter betonilha nesta parte, ou posso optar pelo pavê sem dissabores?
    não se esqueça de meter tela pitonada entre o enrocamento e o massame armado desse pavimento... fora outros pormaiores que os seus tecnicos devem ver consigo e o empreiteiro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RAPOZINHO
    Colocado por: RAPOZINHOA cave foi cheia até ao nivel das sapatas com brita,
    Ainda está a tempo minimizar o erro de não ter impermeabilizado a base das sapatas, tente meter ai um rede de drenagem e impermeabilize as laterais interiores
    Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RAPOZINHO
    Pode explicar como faço isso?
    Colocado por: RAPOZINHOPode explicar como faço isso?
    Só analisando a situação mas assim grosso modo, seria criar uns drenos nesse interior que pudessem conduzir para o exterior alguma humidade que por ventura possa existir ai.
    Nas laterais das sapatas e vigas de fundação era aproveitar para impermeabilizar
    Algo deste género
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues, RAPOZINHO
    Depois no piso faz isto que o Barradas disse
    Concordam com este comentário: RAPOZINHO
    E a questão inicial do pavé no piso?
    Devo considerar ou excluir?!
    não consigo entender porque se poe uma tela pitonada na horizontal, não há outra forma de impermeabilizar?
    Colocado por: marco1não consigo entender porque se poe uma tela pitonada na horizontal
    Pela relação custo/eficácia.
    Colocado por: marco1não há outra forma de impermeabilizar?
    Claro que sim mas quase sempre mais cara
    ok, mas tenho duvidas se será uma boa "cama" para o massame.
      jorgand
    • 14 janeiro 2021 editado
    Por acaso, tenho uma situação de um piso de cave como o user e também estou com dúvidas se meto a tela pitonada ao deito o betão direto no cascalho.
    De a um tempo para cá as telas pitonadas tem aumentado muito de preço, alguém deve de se estar a fazer rico com as percentagem.
    Colocado por: marco1tenho duvidas se será uma boa "cama" para o massame.
    A cama do massame é feita pela camada de brita, a tela é apenas um elemento de corte hídrico, não pode de forma alguma ser considerada um elemento de base para o massame
    Colocado por: marco1não consigo entender porque se poe uma tela pitonada na horizontal, não há outra forma de impermeabilizar?
    Mete manta em PEAD (1mm).
    Colocado por: jorgandDe a um tempo para cá as telas pitonadas tem aumentado muito de preço,
    A lei da oferta e da procura, ainda há 3 ou 4 anos usar uma tela pitonada era só para as obras de topo.
    Hoje já é considerada um elemento fundamental no processo construtivo é espectável que os preços subam
    Colocado por: Vítor MagalhãesMete manta em PEAD (1mm).
    Claro está que tem que ter cuidados acrescidos para não a romper. Com a maioria dos nossos empreiteiros é sempre um risco
    sim e normal, más a última vez que perguntei preços estava mais cara o dobro em relação a que tinha comprado 3 anos antes, também ai que ver a as melhores e outras mais rascas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Talhadeira
    ze desde há muito tempo que é usada nos paramentos verticais das caves, entretanto surgiram foi já com o geotextil agragado
    jorgand
    cuidado pois precisa sempre de impermeabilizar isso, eu recomento depois do cascalho uma camada fina de saibro e geotextil e depois uma tela que pelos vistos pode ser pitonada e é barata, acho:) e depois o massame.
    1 mm não é facil de romper, são as geomembranas, normalmente usadas em lagoas de rega, aterros, etc...
0.0209 seg. NEW
