    Olá a todos.
    Tenho uma moradia a construir e gostaria de saber se esta é actuamente a melhor opção para o isolamento de paredes exteriores em contacto com o terreno:
    - Betão Armado 25cm
    - Imperkote F (Emulsão Betuminosa não iónica - Imperalum)
    - Poliester 40 (Betume Modificado c/App + Feltro Poliester - Imperalum)
    - Aguadrain Geo (Lâmina Nodular de Polietileno de Alta Densidade - Imperalum)
    - Impersep 100, 150 ou 200 (Geotextil - Imperalum)
    Há outra soluções? Melhores?
    Qual a vossa opinião e recomendação?
    Colocado por: marcomarquesQual a vossa opinião e recomendação?
    Não precisa do geotextil, atenção à forma como é colocada a tela pitonda.
    Falta a pormenorização da drenagem perimetral, da impermeabilização da base das sapatas e do piso terreo
    Colocado por: zedasilvaNão precisa do geotextil
    Porque não precisa Zé? O Imperkote é mesmo suficiente para fazer a impermeabilização? Julguei que o Imperkote fosse só um primario para colocar aquelas telas de calor por cima.
    Colocado por: marcomarquesO Imperkote é mesmo suficiente para fazer a impermeabilização?
    Não, o que faz a impermeabilização é a tela.
    Não necessita é do geotextil entre a terra e a tela pitonada. Se lá estiver tb ninguem morre mas se for para poupar uns cobres pode retirar
    Colocado por: marcomarquesO Imperkote é mesmo suficiente para fazer a impermeabilização? Julguei que o Imperkote fosse só um primario para colocar aquelas telas de calor por cima.
    e é
    se reparar no pormenor tem lá a Tela, de 4 kg
    Colocado por: zedasilvao que faz a impermeabilização é a tela
    Está a referir-se à tela pitonada?
    Colocado por: marcomarquesEstá a referir-se à tela pitonada?
    Não!
    Aqui nesta situação, tela pitonada não impermeabiliza, serve apenas para proteger a telas asfáltica e como lâmina drenante
    Tenha atenção à base das sapatas.
    Como é que está previsto ser feito?
    Bom... estou a ficar baralhado/perdido.
    As sapatas e base já estão feitas e não lhe sei pormenorizar como foi feito.
    Sei que tem "caixa de ar" de pelo menos meio metro.
    Agora aqui a questão prende-se com uma das paredes laterais da cave que fica em contacto com a terra.
    O meu construtor disse que ia dar 3 demão de emulsão betuminosa e depois a tela pitonada.
    Diz que faz sempre assim e não tem tido problemas.
    Eu e a minha mulher não estamos totalmente confiantes neste método, pois já nos disseram que deveria levar ainda uma outra tela betuminosa.
    É isto que deve ser feito ou o que o meu construtor diz é suficiente?
    Colocado por: marcomarquesAs sapatas e base já estão feitas e não lhe sei pormenorizar como foi feito.
    Ó valha-nos Deus.
    Colocado por: marcomarquesSei que tem "caixa de ar" de pelo menos meio metro.
    Valha-nos Deus again
    Colocado por: marcomarquesEu e a minha mulher não estamos totalmente confiantes neste método,
    Então e onde raio para a fiscalização que deveria estar a acompanhar estes trabalhos?
    Colocado por: marcomarquesO meu construtor disse que ia dar 3 demão de emulsão betuminosa e depois a tela pitonada.
    É muito comum fazer-se assim mas não é isso que está no projeto.
    O construtor quando deu orçamento avisou que não ia cumprir os projetos?
    Colocado por: marcomarquesDiz que faz sempre assim e não tem tido problemas.
    Claro que não, as casas não são dele ...
    Antes de mais obrigado pela atenção.
    O que está projetado esta então correto é isso?
    Ou além do que está no projecto deveria ainda levar uma outra tela betuminosa?
    Colocado por: marcomarquesO que está projetado esta então correto é isso?
    Mais ou menos, falta perceber o que foi prescrito para a base das sapatas e para a drenagem.
    Colocado por: marcomarquesOu além do que está no projecto deveria ainda levar uma outra tela betuminosa?
    Já lá está. É a Poliester 40
    o seu construtor seve seguir o projecto e nao inventar. afinal de contas o trabalho dele é seguir os projectos.
    ele deu orçamento para o seu projecto ou para o que lhe apetece fazer?
    no seu pormenor faltam o dreno perimetral e etc...
    Pois, isto não está fácil.
    Estou aqui numa troca de palavras com o construtor e ele diz que vai usar um produto que faz o isolamento chamado Black Speed.
    Conhecem? Substitui a tal tela Poliester 40??
    Colocado por: marcomarquesSubstitui a tal tela Poliester 40??
    Não!
    Colocado por: marcomarquese ele diz que vai usar um produto que faz o isolamento chamado Black Speed
    O seu construtor quando lhe deu orçamento avisou que não ia cumprir os projetos?
    A obra não tem fiscalização?
    nao.. já lhes dissemos. ele que deixe de inventar.
    se você ainda nao percebeu o que se passa vou-lhe trocar isto por miudos.
    ele deu um orçamento para o seu projecto mas agora quer meter o que lhe apetece meter defecando de alto no trabalho dos profissionais que vc contratou para darem a melhor solução e assim poupar dinheiro cobrando-lhe o mesmo.
    se o seu fiscal nao está à altura esteja você à altura e explique ao homem que os projectos são para cumprir. Eu trocava ja de fiscalização.. se é que você a contratou.
    Concordam com este comentário: zedasilva, Vítor Magalhães
    E acrescento, mantenha a membrana drenante (tela pitonada) com o geotextil (voltado para a terra), vai impedir que a terra possa abater com a infiltração da água no solo.
    Não!
    Era bom que não cumprisse, pelo menos na parte da alvenaria interior...
0.0234 seg. NEW
