Colocado por: pcspinheiroSó é pena não dar para programar percentagens de abertura
Colocado por: pcspinheiroHá versões chinesas mais baratas do equivalente aos Shelly... Eu pessoalmente troquei os botões mecânicos de 6 dos 10 estores por botões touch com wifi, controlados pela app Smart life/Google Home/alexa e funciona às mil maravilhas. Só é pena não dar para programar percentagens de abertura, mas posso definir abertura/fecho programado a certa hora ou até dependente da previsão do tempo, fazer grupos para abrir os quartos separados da sala ou todos ao mesmo tempo, etc. Só não troquei os outros 4 porque eram em par com o botão da luz exterior das varandas e não dava para os botões touch, mas entretanto vi que existe um retrofit para botões mecânicos que pode ser colocado dentro da caixa de parede. São muito parecidos aos Shelly. É procurar por Tuya curtain switch module no Ali. Acho que vou também automatizar os 4 restantes com isto, se vir que cabem na caixa.
Colocado por: TicMicQuestão 1: Isto é coisa para que valores? Qualquer "tanso" instala isto?
Aos meus sogros poderia dar-lhes grande jeito, mais ainda são uns 20 estores elétricos.
São programáveis via app no tlm para abrirem a X horas e fecharem a Y horas?
Se se abrir um antes ou depois do horário pre definido, depois à hora de fecho, fecham todos?
Questão 2: Tenho uma bomba de poço na quinta ligada a um ramal de aguas soltas que é activada por 2 botões/interruptores, 1 no quadro eléctrico "Motor On-Oof" e outro que se aplida de inverso porque "é assim". Por vezes preciso de clicar só no motor para sair agua e outras vezes no inverso também.
De que forma é que posso utilizar estas tecnologias para conseguir, através de uma app, colocar agua a sair sem ter de caminhar até ao quadro?
Obrigado a quem puder ajudar
Colocado por: rgcoutoTem os Shelly2.5 que servem para esse propósito.
Colocado por: Filipe Carv
Obrigado pela ajuda, já ouvi falar nesse Shelly 2.5, mas como eu tenho possibilidade de instalar os aparelhos no quadro, não preciso de um aparelho tão compacto (pois foi construido para instalar no interruptor). A minha pergunta é se conhecem algum sistema de relay que faça o mesmo efeito, e que dê para controlar vários estores individualmente por wifi.
(a minha casa tem 30 estores) Andei a ver a Sonoff mas parece-me que não têm nada para controlar estores. Será que existe alguma marca que tenha?
Colocado por: rgcoutoNão percebi qual o problema de ser compacto, até achei que seria algo positivo :)
Sim, o facto de ser compacto não tem desvantagem nenhuma, mas se houvesse uma solução mais barata nem que fosse menos compacta e que não obrigasse a adquirir um para cada estore, seria perfeito. É tudo uma questão de €! :)
Mas vou aproveitar a sua ideia, e para não investir tudo já, começo a ligar os estores por zona, e não estore a estore.
Quanto aos suportes, não tenho acesso a impressora 3d, mas vou adquirir esses suportes, obrigado pela ideia!
1.1 - No caso dos shellies é ver nas lojas o preço (~20€) que está a ser praticado para os shelly 2.5 (veja na Mauser, Castro Eletrónica ou se comprar muitos (pode compensar) diretamente na Shelly)
1.2 - São passíveis de ser programados, sim! Na app dá para definir um agendamento de eventos
1.3 - Tenho quase a certeza que sim, porque na verdade o que se programa é a posição que se quer e a qual hora.
2 - Não consigo responder porque não percebi a história do inverso :) De qualquer forma se um motor liga ao ser-lhe fornecida corrente, desde que não ultrapasse os 16A é possível fazer com um shelly e controlar pelo telemóvel.
Mas atenção, estas soluções precisam sempre que haja uma rede local wi-fi nos sítios onde forem instalados estes equipamentos.
Colocado por: TicMicPenso que será superior a 16V, mas vou ver isso com o eletricista!
